- 8 Янв 2014
- 4.877
- 1.047
- 55
- Южный берег Белого моря,г.Онега.
- Игорь Юрич
- уаз,буран,stels v 800 viking 2.0
Ладно,задам вопрос по другому:Что может брякать?,тормозной диск или муфты включения,шестерни,что сидят на валу ведомого шкива,или всё месте что связано с трансмиссией?.Подскажите всё таки, что за металлические удары идут при движении на пониженной при сбросе газа,особенно по волнистой буранке,со стороны коробки КПП.На повышенной стук на мнооого меньше,но есть.
там люфты огромные. Почти перестало греметь после подтяжки паразиток.Ладно,задам вопрос по другому:Что может брякать?,тормозной диск или муфты включения,шестерни,что сидят на валу ведомого шкива,или всё месте что связано с трансмиссией?.
Вот такая хрень не возьмет его?ну просто глянь ютуб , видосов навалом а то печатать долго
фен и присадки
присадка должна быть точна такая же как пластик который паяешь , продаётся отдельно она
а можно нарезать лапши с другого капота или пофиг чего лишь бы состав был такой же
Понял,Итить-колотить,что за паразитки и как их подтягивать?там люфты огромные. Почти перестало греметь после подтяжки паразиток.
А-а-а,благодарю,пошел искать инфу....как на ниве подшипники ступичные
Димыч,а-ха,не не надо,знаю,стаж работы на далняк,авто Камаз 23 года.если не знаешь лучше попроси знающего человека
пробег сколько ? всего скорей что диск пока на фиксатор не посадиш будет греметь .он на шлицах гуляетЛадно,задам вопрос по другому:Что может брякать?,тормозной диск или муфты включения,шестерни,что сидят на валу ведомого шкива,или всё месте что связано с трансмиссией?.
.....всё,всё разобрались Санёк,а пробег 781 км,диск приклеил вчерась,теперь надо снова отклеивать, поторопилсяпробег сколько ? всего скорей что диск пока на фиксатор не посадиш будет греметь .он на шлицах гуляет
что было ?.....всё,всё разобрались Санёк,а пробег 781 км,диск приклеил вчерась,теперь надо снова отклеивать, поторопился.
Понял,Итить-колотить,что за паразитки и как и где их подтягивать?
Это как понимаю 2-е зашплинтованные гайки,что со стороны тормозного диска?
Да,ещё пока руками ничего не делал,пока спрашиваю и порешали, что окромя торм.диска надоть "паразитические" шестерни регульнуть.что было ?
я про пробег спросил не зря навряд ли паразитки у меня за 7 пошел спидометр и все в порядке . ты бы вывесил снежик на домкрат и крутанул его и посмотрел биение диска или еще проще я делал так если на скорости при маленьком нажатии на тормоз грохот проподает значит диск гуляеет. я диск клеил только на ручникеДа,ещё пока руками ничего не делал,пока спрашиваю и порешали, что окромя торм.диска надоть "паразитические" шестерни регульнуть.
Но,не зная ещё про "регулировку "паразиток"приклеил торм.диск ,так что если зима ещё постоит сгоняю куда-нибудь и будем посмотреть,если бряк-бряк не из-за торм.диска,то бум пробовать "паразитки" регулировать:https://vk.com/topic-47949075_31841058.
А-ха Саня,СПС.я про пробег спросил не зря навряд ли паразитки у меня за 7 пошел спидометр и все в порядке . ты бы вывесил снежик на домкрат и крутанул его и посмотрел биение диска или еще проще я делал так если на скорости при маленьком нажатии на тормоз грохот проподает значит диск гуляеет. я диск клеил только на ручнике
Уже посмотрел,всё ОК...И ещё заметил до того как не был приклеен торм.диск,стукнув по торм.диску ключом звон стоял сек 3,после как приклеил,стукнув по нему звон глухой.,а да ещё и шайбу из транспортёрной ленты поставил.ы бы вывесил снежик на домкрат и крутанул его и посмотрел биение диска
,да-да,Димыч,я наверно "панекёр",надо нахрен надеть плеер всосать 200 г алькашки и пылить,пылить,пылить....ну а там хз что за звук вообще
У меня те же звуки при сбросе газа, особенно когда с горы резко сбросил,после обкатки паразитки подтягивал ( без фанатизма) ничего не изменилось. Если газом плавнее то звука нет. Коробка также немного подвывает когда масло прогреется. В этом сезоне перестал по этому поводу парится, списал на конструктив шестеренной коробки в смысле с паразитками....Подскажите всё таки, что за металлические удары идут при движении на пониженной при сбросе газа,особенно по волнистой буранке,со стороны коробки КПП.На повышенной стук на мнооого меньше,но есть.
По звуку напоминает,эээ...знаете типа как цепь играет и бьёт об звездочку.
Псы:посмотрел,тему 30 стр.,одно сообщение- вопрос, типа этого,вот у меня также:Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Диск тормозной..Что может брякать?
С мотюль 75-140 кпп тихая, но ценник конский.У меня те же звуки при сбросе газа, особенно когда с горы резко сбросил,после обкатки паразитки подтягивал ( без фанатизма) ничего не изменилось. Если газом плавнее то звука нет. Коробка также немного подвывает когда масло прогреется. В этом сезоне перестал по этому поводу парится, списал на конструктив шестеренной коробки в смысле с паразитками.
Тут смотреть нужно по пробегам.Да, ценник не гуманный, может и раззорюсь к следующему сезону для сравнения есть ли смысл вообще заливать масло с такими характеристиками.
