Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Кое-как откопался с помощью лебеди. +10 и целик больше метра. Температура больше 5 не была. Это в гору. Потом дети тошнили 20 максимум по дороге втроём попеременно 2 дочери и сын, и я конечно же. Вентилятор так ни разу и не включился. Девчонкам от 9 понравилось. Про парней вообще молчу.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Извини, " докатываю". Телефон правит. Снимаем капканы, сезон закончился. Ну и на всякий случай пешком до цивилизации.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Датчик давления топлива, где стоит?
На Стелсе 800 его нет.
Есть регулятор давления топлива, если в стоке, стоит в модуле бензонасоса.
Если ты про аварийный датчик давления масла, то здесь.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Я спрашивал куда подключить манометр, проверить давление которое бензонасос создаёт.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Вы спросили:
Вам ответили, что его вообще нет.
Теперь вы спросили:
Андрей, давление которое создает насос и давление в системе питания это не одно и тоже.
Давление в системе - подключай вместо форсунки или топливного фильтра.
Давление которое создает насос - на выходе насоса до регулятора.
Это на стоке.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Нужен какой-то переходник?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Для разовой проверки, можно и сколхозить переходник. Лишь бы шланг налез на штуцер манометра.
Смотри при исправном насосе и регуляторе там будет 4 бара - поставь хомуты иначе сорвет шланг с вытекающими последствиями.
Maksimzzz
21 Ноя 2018
Viking800
Добрый день. Прошу совет, что делать?
Чек загарается после нагрева ДВС до середины температурной шкалы (4,5 квадратиков индикации) и ДВС переходит на работу только одного целиндра, остановишься остынет немного запускаешь все нормально затем нагреется и снова ошибка и работа на одном целиндре.
Р0031 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну лямбда сдохла
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
ну лямбда сдохла
Отключи ДК и пробуй.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Свечи поменяй
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Всем привет.
Очередная проблема с викингом 800.При запуске электростартером появляется грохот , и ощущение что бендикс проскакивает на моховике.
Ручным стартером заводит без посторонних шумов.
Сталкивался кто с такой проблемой ?
ДмитрийВК
6 Апр 2019
Стелс 800
Пашь,дикомпрессор пипец.
...Подскажите всё таки, что за металлические удары идут при движении на пониженной при сбросе газа,особенно по волнистой буранке,со стороны коробки КПП.На повышенной стук на мнооого меньше,но есть
По звуку напоминает,эээ...знаете типа как цепь играет и бьёт об звездочку.
Псы:посмотрел,тему 30 стр.,одно сообщение- вопрос, типа этого,вот у меня также:Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Капот у нас чем клеется?
Раскажите кто клеил?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пластик паяют а не клеят
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну просто глянь ютуб , видосов навалом а то печатать долго
фен и присадки
присадка должна быть точна такая же как пластик который паяешь , продаётся отдельно она
а можно нарезать лапши с другого капота или пофиг чего лишь бы состав был такой же
