LYNX RANGER 49 E-Tec легкая переделка для себя
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
SergS написал(а):
Тогда и со светодиодом будет работать почему нет ? рычаг нажат светодиоды горят значит ток в цепи есть и т.д.
у ямаховского стопака даже цвет проводов с линксовскими совпал черный белый красный
Если все хорошо 3-го проверим в ......? :)
Сергей! как со светодиодным фонарём работает?
SergS
7 Апр 2009
Вологда
газонокосилка
:) неа тормоз держу фонарь загорается ярче, но снеж едет хоть и не очень - обороты развивает и пытается тронуться, но тормоз держит, а ломать технику не хочу. Надо конечно со штатным фонарем проверить, проверьте кто нить пожалуйста именно на рейнджах это есть? Если так то измерить при этом силу тока напряжение и.... можно придумать. Хотя нафиг не надо, я этого не знал и ездил как то. Если это тока защита от "дурака" когда снеж на ручнике, чтоб никто не поехал, но он на ручнике когда в прицепе, так что хз в полезности этой функции.
Костя объяснял током в цепи, но думается там какое то другое решение, т.к. патрон штатный залит плотно "сургучом" где подходят провода и там не исключено что то установлено, что объясняет цену. Можно проверить взяв обычный патрон.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Ну с другой стороны это нужно, ремень не спалишь
SergS
7 Апр 2009
Вологда
газонокосилка
В новогодние покатался проехал 300 км (можно сказать больше чем в прошлую зиму) Снега прилично местами по я..., но пухляк снегоход проваливается практически до земли если тихо ехать.
О переделках: о сиденье не жалею замечательно - не замечаешь, Руль высота мне самый раз спина стоя не устает по ЛЭПке 20км даже не заметил. Кабель канал 3М скотч держит хорошо. Линк крепления удобно поставил, снял, но если снял сумки, покатался, приехал - хрен обратно без молотка или полена их поставишь все во льду, Где радиатор чисто все тает, а крепления с краю на них стекает смешивается со снегом и замерзает. Бампер все ок, санки цепляются ничего не мешает.
Фоток нет извиняюсь - катался
бак сейчас видно и как то обнаружил что он весь съежился в задней части, открыл топливную крышку, хорошо что предварительно снег убрал около - засасывает не слабо. Так понимаю в бак не поступает воздух. Подскажите у левого амортизатора выходит шланг подсоса воздуха, его смотреть, он с клапаном каким то должен быть?
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
нет клапана, когда бенз полный бак с вечера заливаю под горловину, до утра если постоит на морозе через трубку лишнее топливо выдавливает
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
У тебя скорее всего трубка вентиляции забита, продуй её на открытый бак
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Если не продувается значит пережата где то
SergS
7 Апр 2009
Вологда
газонокосилка
На счет отсечки оборотов. В мануале ски ду ренегад указано что отсечка оборотов при нажатом тормозе происходит через 15сек. Так что думаю на рейндже так же.
Leosever
8 Дек 2018
Леонид
Boondocker
Подскажите пожалуйста, купил boondocker 800 e-tec 2010г. Платформа rex. Суть вопроса в следующем, нужно сиденье для второго пассажира, ответ дилеров снято с Производства извините. У кого-нибудь есть варианты?
Leosever
8 Дек 2018
Леонид
Boondocker
Ещё вопрос, кто-нибудь знает где найти каталоги по ремонту/разборке снежика?
Leosever
8 Дек 2018
Леонид
Boondocker
Изначально искал райнджер 49, там как раз проблема кресла решена, ничего подходящего по цене не нашёл, бундокера предложили по отличной цене и отличное состояние, теперь проблема сидушки, читал это обсуждение, готов был бы купить пластик на бак и судушку райнджа с пластинами крепления
Ревизор
14 Сен 2008
49 рейнжер 900асе, TLC 150, уаз 469 36",
Могу продать спинку сидения с 49 рейнжера
Ревизор
14 Сен 2008
Новая спинка от 2019 м.г. на снегоход не ставилась. Цена видиться 20000 руб.
Ревизор
14 Сен 2008
Расмотрю варианты обмена длинного сидения на короткое.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Можно фото сидухи в личку или вотсап Вайбер 89117857069. Я своё сегодня сфотаю и пришлю
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
У меня платформа Rex 2
