Прошу владельцев отозваться об эксплуатации мотобуксирощика Ураган
20 Авг 2013
Вологодская область, г.Череповец
Мототолкачи, вездеходы и снегоходы УРАГАН повышенной проходимости
Паша261998 написал(а):
Мотобуксировщик УРАГАН написал(а):
витёк написал(а):
за счет чего натяжение цепи? посмотрел http://buks1.ru/ нигде не увидел...
Ослабляется 4-е наружних легкодоступных болта на левом и правом боковых подрамках, сдвигается силовой модуль назад и все обратно затягивается..
На поморе так же можно натягивать. Но у всего есть придел т.к там сдвиг не большой. А цепь растягивается при каждой поездке куда либо и приходится ставить башмак натяжитель. И так же у буксировщика ураган придется ставить башмак натяжитель, проще его поставить чем каждый раз покупать цепь по 350 руб. :)
1. Советую прочитать Выше ветку - там все подробно разжовано.
2. Если оставлять снеговой зазор - цепь растягиваться не будет.. Я её подтягиваю всего несколько раз за зиму, а выезжаю каждые выходные по 1-2 раза на 30 км в среднем. Башмак на Урагане не требуется уже 3 года)) Уже продано многие сотни буксировщиков Ураган - покупателей по РФ даже слова по этому поводу не сказано. На форумах Вы такого, как самопальных натяжников Помора - тоже не увидите.
3. На переднем приводе Урагана цепь растягивается меньше, чем на заднем приводе, так-как нижняя часть звезды распологается в 100 мм от пола. Не встречал буксировщиков, у кого звезда выше чем у Урагана. Про задний привод даже сравнивать нечего - там идет средняя звезды от пола 20-40 мм.. Т.е. звезда постоянно ловит удары, а цепь постоянно контактирует со снегом - снег попадает между зубьев и цепью и постоянно растягивает цепь заново - особенно если она натянута до упора.
4. Цепь новую Покупатели урага берут 1 шт в запас. И 2 замка цепи. При ударе о звездой о препятствие замок цепи может расстегнутся и потеряться. На год цепи на Урагане точно хватает даже при интенсивной эксплуатации. Причем у Ураганов удар вначале приходится на гусеницу, т..к звезда расположена за гусеницей. Т.е. вероятность её повреждения и загиба вала - минимальная. Мне такие случаи неизвестны. Чего не скажешь о других буксировщиках.
20 Авг 2013
Уважаемые форумчане!
1. ДВС с вариатором на единой съемной платформе запатентован и до Урагана никто и нигде не делал. И даже военные. И даже в космос на батуте такие модули не запускали. И даже самодельщики не делали..
Ая яй яй некрасиво так заявлять , единую платформу все делают давно, вот я делал в 2011-12 году, само сабой срисовал на форуме Мотодог , там еще раньше делали.
Прототип Урагана был уже создан в 2011 году. В 2012 году была подана заявка в Росатент. Непонятно как осущестявяется натяжение цепи на Вашем 1-м заднеприводном буксировщике? Успокоителем цепи? Какой-то быстрой и удобной схемы снятия силового модуля я так-же у Вас не увидел - по сути это просто общий жестко закрепленный подрамок.. Поэтому пока про самодельщиков все верно сказано. Хотя я не могу все знать.. Думаю поэтому Вы отказались от данной схемы и переделали все на передний привод (вроде зимой 2013-2014 года) - используя стандартную одноопорную стойку вариатора - им и натягивали цепь. Но повторюсь - такая стойка позволяет где-то в 2 раза меньше натягивать цепь, чем у Урагана. Лично мне Ваш новый вариант показался очень достойным.
20 Авг 2013
Dgini написал(а):
Лукавите уважаемый, ничего покупать не надо... А если и надо цепь укоротить, то просто 2 звена удаляются и всё - 350 рублей радостно булькаются на столе :beer: . На велосипедах так же натягивают цепь и нормально ездят.
Я к натяжителям вообще негативно отношусь. Смотрите сами: диаметр большой звёздочки равен а то и больше полиуретановых звёзд привода гусеницы, а значит цепь трётся о натяжитель со скоростью движения буксировщика. Это значит что натяжитель сам по себе становится ограничителем скорости. :dread: :)[/quote]
Ну во-первых - ставив сильно растянутую цепь Вы получите максимально быстрый износ ведущей и ведомой звезд. Особенно это касается звезд производителей, заказывающих комплектующие или буксировщики в Китае. Там нормальной считается твердость звезды около 15 HRC (по ГОСТУ 55-60 HRC). Так-же доказательством необходимости замены цепи служат часто встречающиеся изношенные красные звезды от Райды, Бурлака (со сроком эксплуатации больше 4 и 3 лет соответственно). Т.е. там звездочки стандартно сношены настолько, что острой кромкой начинают разрушать даже новую цепь. На велосипедах нагрузки на звезды несравнимы.
Во-вторых - укоротить цепь даже 2 звена - большинство покупателей не имеет элементарно наждачок, тиски или выпрессовку, ну и даже общие слесарные навыки..
20 Авг 2013
pahaui написал(а):
Подскажите плийз!
Новый Лифан 13 сил, в течении 30 секунд перегорает лампа в фаре??? Галоген 55 вт 12 в..
В чем косяк???
Долго объяснять) Ставь 24V.. Хотя с регулятором от любого скутера надежнее..
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Dgini написал(а):
Сначала выскажу мнение о разрезных гусеницах. По мне так это такой самообман о повышении проходимости.
Это ваше заблуждение, и сопромат здесь не причем. Поезжайте весной в глубокий липкий снег. Накорячитесь досыта с полной гусянкой утрамбованного снега, дошедшего практически до состояния льда, и все сразу встанет на свои места.
Снег из ходовки выколупывается только острыми металлическими предметами, и больше ни чем. Гусеницу прижимает к площадке, и букс будет только жалобно мычать. В таких условиях, забудьте, что верхняя ветвь будеть "лететь" со скоростью 60 км/ч. Теперь про разрезанную, траки, сфрезеровывают эту шапку сверху. Естественно, при этом нет ни перетяжки гусянки, ни прижима к площадке. Есть опыт, я ковырял забитую гусеницу, а чел ездил, где хотел, и как хотел.
Dgini
19 Окт 2011
Череповец
самоделка типа барс
Несравнимы, потому как никто и не сравнивал. А вместо наждака и маленькая болгарка подойдёт с пассатижами :king:
Dgini
19 Окт 2011
Череповец
самоделка типа барс
Что ж Ваше право выбирать: когда и где, на чём застрять :)
Было. Зарывался и забивал под завязку. По началу... Газовать когда любил :cowboy: Так вот чтоб выбраться мне не надо было выбивать ледяной снег, гусеница крутилась, всегда. Снег принимает (повторяет) форму гусеницы и не мешает крутится. Я просто спрыгивал, выдёргивал зарывшийся нос в сторону, и помаленьку идя рядом немного отъезжал от ямы. Дальше этот кусок льда по мере движения спокойненько постепенно разбивался в крошку. Я тогда понял, что снегоступы это очень нужная и полезная вещь :)
А у вас забивалось под завязку потому что не только с боков снег попадает внутрь, но ещё и по центру как фрезой планки снег внутрь загребают.
Так то в данном случае от водителя многое зависит. Опять же сравнивая с автопромом, там где один на классике пройдёт, другой на лексусе застрянет :D
ilya35
27 Сен 2014
Вологда
мотобуксировщик
Продублирую вопрос для Dgini.
С такими рассуждениями и познаниями у тебя наверное грамотный буксировщик. Тут вроде принято делиться своими творениями, может не затруднит? В профиле ведь написано: "Техника: самоделка типа барс" Чтобы не засорять тему, думаю надо открыть свою, а то тут инженер слишком нервный.
20 Авг 2013
Dgini написал(а):
Сначала выскажу мнение о разрезных гусеницах. По мне так это такой самообман о повышении проходимости. Теперь вес гусеницы: честно признаюсь не знаю, не взвешивал. ..
1. Ураган выпускает буксировщики на всех типах гусениц. На разрезной, цельной шипованной и цельной обычной (нешипованной).
2. Сразу скажу, что любая подвеска Урагана забивается снегом гораздо меньше других известных подвесок выпускаемых буксировщиков. А значит Ураган требует меньшей мощности двигателя в наслуде и сыром снегу (особенно легко крутится колесная) .
3. Металлические планки разрезной гусеницы Ураган опять же гнутся меньше, чем у всех других буксировщиков. Более ничего добавить не могу - секрет.
4. Разрезная гусеницы действительно в наслуде легче самоочищается и требует меньших энергозатрат на вращение гусеницы. Железо лучше цепляется за лед - поэтому такой букс лучше едет чем на обычной гусенице. Но металлические планки часто обмерзают, что дополнительно утяжеляет конструкцию и после обмеерзания перестают работать.. Хотя я знаю как элементарно решается проблема обмерзания. Плюс такая гуся где-то на 30% тяжелее стандартной гусеницы. На неделе точно взвесим.
5. Зимой в лесу и поле разрезная гусеницы по проходимости проигрывает обычной гусенице. Летом с металлом в гусе по пенькам и камням тоже ездить не айс..
5. Поэтому считаю самой универсальной шипованную гусеницу - и для глубокого снега и для наслуда. А для зимних рыбаков будет вполне уместна разрезная гусеница - особенно актуально в буксировщиках с перенавороченной лишними запчастями подвеской..
20 Авг 2013
Прошу направлять Ваши повторные вопросы к Dgini в личном сообщении.
ilya35
27 Сен 2014
Вологда
мотобуксировщик
Вы же засоряете мою тему своим плачем о том что вам не дают рекламы на другом форуме :) Человек пишет здесь, потому и вопрос ему задан в эту тему. Есть модераторы, они разберутся если что не так. Вы уже достаточно тут нарекламировались.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Проблема обмерзания решается ПНД траками, а торчащие болты, играют роль шипов. Согласен, что сборная гусеница тяжелее, менее надежна, и требует дополнительного времени на сборку. Проходимость в поле - спорный вопрос. С опорной лыжей во всю ширину гусеницы, проблем с проходимостью нет. Ни одна сплошная гусянка, еще не смогла победить движитель Неждановского.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Какой фрезой? Какие планки? Почему по центру? У меня нет, небыло, и наверное никогда не будет, сборной гусянки. Я в этом плане лентяй.
Доказывать больше ничего не буду, для меня планок достаточно. :unsure:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Я вас умояю , какие секреты? Прям космический корабль создали. Обычный хороший буксик .
НО В КОСМОС ОН ВСЕРАВНО НЕ ПОЛЕТИТ. :smartass:
Ураган надо позиционировать как качесвенный ,продуманный ,со свой изюминкой мотобуксировщик , и неплохо-былобы как опцию соорудить для него лыжный блок , что дало-бы максимальную прождимость для такого вида транспорта.
По натяжникам,кстати довольно удобно цепочка натягивается на одноопрниках на Паксусах и Бурлаках.
Я обычно для самоделок беру Бурлаковские одноопорники как на фото., они самые дешевые.
Вообще если принять во внимание эволюцию этого вида транспорта по проходимости то он все равно эволюционировал в конце концов в подобие снегохода.
Сначала заднеприводные
потом переднеприводные
потом придумали толкач
потом поставили лыжный блок и вуаля, получился снегоход.
Причем последняя стадия бъет все предидущие по проходимости и комфорт, но проигрывает в мобильности перевозки его на автотранспорте.
УРАГАНЧИК 15
9 Окт 2014
г. Череповец
Олег Николаевич
буксировщик =УРАГАН 15=
Даже если взять по-минимуму - уже 68 км/ч с 1 чел получается.. Уверенно уходим в точку с разницей в 23 км/ч.
Вы реально это заявляете? Это серьёзно? Может аргументируете это видео-материалом?
По Вашему запросу постараюсь до апреля 2015 года снять подобное видео экшн-камерой - следите за новостями. Главное, выкроить время на доработки у производства - сейчас нереально, загружены заказами. Пока в главном приоритете производство, потом - новинки, а уже потом спортивные доработки.
...в надежде за полгода всё забудется!
Андрей Николаевичь, Андрей пишет реальную вешь. У моего друга токая скоростная собачка, и сам видел как они носятся.
УРАГАНЧИК 15
9 Окт 2014
г. Череповец
Олег Николаевич
Морис написал(а):
Пока я был на рыбалке - в моей теме произошёл звездец...
Просто помолчу..подожду снега - там и буду писать по фактам..
Уж точно :), а как хорошо начиналось. людям пишешь отзыв от пользователя УРАГАНА, а они походу не читают, лишь бы поругаться. :mellow:
УРАГАНЧИК 15
9 Окт 2014
г. Череповец
Олег Николаевич
pahaui написал(а):
Подскажите плийз!
В чем косяк???
поставь на 24 в и не будет перегорать сам менял :)
УРАГАНЧИК 15
9 Окт 2014
г. Череповец
Олег Николаевич
Как то так :)
Fishermen
13 Сен 2009
44-ый регион
Нива, Буран
Букс может и хорош, но на месте руководства я такого инженера общаться с людьми не допустил-бы, пусть по производству со своими идеями и патентами носится. А то судя по постам Вологду скоро надо будет в Нью-Ураганск переименовывать и памятники Урагану на каждом углу ставить.
PS/ Закрываю глаза и вижу кавбоя летящего в санях по вдх. под 70!
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Да, да, менее нервного надо , а то этот даже и в в других темах успел уже со всеми поругаться.
20 Авг 2013
Со всеми - сильно преувеличено - везде заинтересованный модератор Вологодского форума Илья35 -производитель Фокса и Чинука (хотя утверждает, что теперь не работает на последних). Общение с флудильщиком было взаимно перенесено в его родные ветки, т.к. им использовалась не хорошая манера оговора других производителей - говорить обтекаемо, неконкретно, общими фразами - типа хорошо/плохо. Не указывая конкретных причин - где у кого хорошо, а у кого плохо. Теперь понимаю, что отвечать по-существу и вообще отвечать на такие оговоры и последующие оскорбления нет смысла.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Конечно нет никакого смысла . это-же понятно , никто не сдаст своих позиций . Та что эти перепалки - только срач, и некрасиво с обоих сторон, надо отвечать всегда только за свое.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Прочитал всю тему, паржал афигенно :laugh: :laugh: :laugh: , особенно про среднеснегоходные скорости на лавке :laugh: :laugh: Снимите видео как это будет выглядеть, ну ооооочень хочется паржать еще :laugh: :laugh:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Со всеми - сильно преувеличено - везде заинтересованный модератор Вологодского форума Илья35 т.к. им использовалась не хорошая манера оговора других производителей
хотите сказать вы других производителей не оговариваете? у вас даже в начале видео написано, СЮДА ПРОЕХАЛ ТОЛЬКО УРАГАН, А ВЛАДЕЛЬЦЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОСТАЛИСЬ СО....ТЬ У БЕРЕГА!!!, Коль такое видео снимаете, то сняли бы как эти владельцы прочих производителей буксуют, а вы вокруг их рассекаете
