69 YETI ARMY LIMITED 800 HO E-TEC 2015
Dolax
22 Фев 2016
сыктывкар
army 800 etec
с гарантией тоже смириться?
точнее с ее отстутсвием
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
А когда покупал о чем думал?
Это поставка с разорванной официальной цепью. БРП -официальный дистрибъютер импортер-авторизованный дилер.
Что соответсвует покупке серого снегохода.
Расчет - экномия в 350 штук плюс-минус, покрывает возможные затраты в гарантийный период. И ускорят сами ремонты если понадобяться.
Ибо гарантийные случаи на моей памяти - тянулись месяцами, когда уже и снегоход ненужен.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Леха не сцы ........ я в сыке когда скандик брал сразу плюнул на гарантию :D хотя тоже бараном вокруг него ходил .......глаза боятся = руки делают.
По поводу соплей в начале выхлопа = думаю надо устранить........ у меня когда был "подсос" на штанах +куевое топливо = в глушаке реактор образовался :D чуть снеж не спалил
Marc
13 Сен 2017
М.О.
И у меня, тоже масло фигачит!!!
mihalisch
31 Янв 2016
Сыктывкар
Lynx 69 YETI ARMY, CF-X6,велосипед
приветствую. не могу сказать про двухтактный снежик, но у меня была такая болячка при покупке нового квадрика. (четырехтактный).
также просачивалась гарь. через неделю, другую после вечерних покатушек все вылечилось. как говорится, все притёрлось...., притерпелось..... там стоит мягкое конусное соединение и кольцо прижато пружинами.... соответственно оно при работе притрётся друг к другу.
со временем при замене колец так же сперва наблюдалось просачивание гари, а потом все пропадало.
так что думаю, это не проблема!!!
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Согласен , что не проблема , НО я бы проверил состояние кольца , вернее его целостность как минимум ......... дай бог памяти = ставиться оно там вроде как в одном положении т.е. присутствует "ключ" и если скажем я его не так воткнул и начал тянуть пружины = расколю его нах.........
Вроде как так = Костян придет :)поправит
mihalisch
31 Янв 2016
Сыктывкар
Вот и ещё что то новое узнал!!!!
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Всем купившим. Лезем под капот и смотрим бендикс.
У меня на одном немного заедал. Пролил ВДшкой - не помогло. Промыл обезжиривателем, спрыснул аккуратно очистителем ржавчины - потом опять ВДшкой. Все супер стало.
Marc
13 Сен 2017
М.О.
А у меня при торможении ярче не загорался стоп фонарь, залипла кнопка под рычагом ,тоже вдэшкой отлипил и разработал.
Петрович DVr
2 Дек 2017
BRP Ski-Doo Skandic SWT 600 H.O. E-TEC
Подскажите. Нажимаеш на кнопку старт,а стартер молчит? Перемыкаешь реле стартера,сразу заводится.
Marc
13 Сен 2017
М.О.
ну хз ,наверное реле стартера умерло....
ну иди проодка от кнопки до реле, ответ где то там
mihalisch
31 Янв 2016
Сыктывкар
так просто ни кто не ответит.
нужны мало-мальские знания электропроводки и тестер. прозвонить и все будет ясно.
может накрылось реле, может проводка отошла или нет контакта, может просто окись на контактах или в кнопке.
любой электрик сможет посмотреть и разобраться.
необязательно искать и обращаться к суперспецам, особенно если их рядом нет.
Roman22
5 Янв 2017
BRP Lynx 69 Yeti Army Limited 800 H.O. E-TEC / BRP Skandik 600etk
Вчера открыли сезон проехал 100 км чувствуется мелкая вибрация. Подскажите она у всех? Вибрация до 30 км потом пропадает.Прокатился на саммите такова нет на шестисотки тоже.А так аппарат зверь
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
mihalisch
31 Янв 2016
Сыктывкар
Такой же вопрос возникал. По советам формучан облазил весь снегоход. пересмотрел всю ходовку, катки, поменял ремень на новый, проверил крепления движка, коробки. Все в норме!!!!
Решил!. нихай,.. вибрирует
если чё, как говорится,... хороший стук наружу вылезет!!!!! а там потом посмотрим....
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Если снимал аккумулятор ,может быть элементарно не прикрутил второй провод к + ,который при снитии заходит во внутрь резинового чехла плюсовой клеммы и его не видно
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
на шестисотке вибрация есть!
Roman22
5 Янв 2017
Нет у меня на шестисотке такой вибрации нету
Roman22
5 Янв 2017
И на саммите нету
