А когда покупал о чем думал?с гарантией тоже смириться?
точнее с ее отстутсвием
Константин ,такая фиксация только на "штанах"?на глушителе вроде не видно
На глушителе нету.Константин ,такая фиксация только на "штанах"?на глушителе вроде не видно
ну хз ,наверное реле стартера умерло....Подскажите. Нажимаеш на кнопку старт,а стартер молчит? Перемыкаешь реле стартера,сразу заводится.
так просто ни кто не ответит.Подскажите. Нажимаеш на кнопку старт,а стартер молчит? Перемыкаешь реле стартера,сразу заводится.
Такой же вопрос возникал. По советам формучан облазил весь снегоход. пересмотрел всю ходовку, катки, поменял ремень на новый, проверил крепления движка, коробки. Все в норме!!!!Вчера открыли сезон проехал 100 км чувствуется мелкая вибрация. Подскажите она у всех? Вибрация до 30 км потом пропадает.Прокатился на саммите такова нет на шестисотки тоже.А так аппарат зверь
Если снимал аккумулятор ,может быть элементарно не прикрутил второй провод к + ,который при снитии заходит во внутрь резинового чехла плюсовой клеммы и его не видноКнопка. В 90%
на шестисотке вибрация есть!Вчера открыли сезон проехал 100 км чувствуется мелкая вибрация. Подскажите она у всех? Вибрация до 30 км потом пропадает.Прокатился на саммите такова нет на шестисотки тоже.А так аппарат зверь
