Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А зачем на маленьком снегоходе задняя передача? Он просто зароется задом и всё :(
Даже на большом снегоходе, говорят, задняя используется только для маневре на площадке и погрузке на прицеп, а в снегу она бесполезная.
На тяжелой мотособаке понятно, её тянуть из снега тяжело.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Почему зароется? Мне кажется откатиться по своему следу. Я конечно спорить не буду потому как не ездил и не знаю. А так просто получится полноценная КПП двух скоростная с задней передачей. И можно ставить не только на мелко снежик но и на любую технику. Тем более есть версия летнего варианта а там на мой взгляд задняя передача была-бы очень к стати.))
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Данная коробка может иметь только две передачи: две передних или переднюю и заднюю.
Это говорят те кто к ней привык,посмотрел бы я на них если из лишить ЗХ.
Ворочить 350кг без манёвра это геморой тот ещё.
Наш снегоход имеет вес 90 кг и ему две передних в сто раз лучше одной задней.
Но это мое мнение.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Зачем снегоходу задний ход, он лыжами зароется. Да и зачем она на снежных просторах. Только вперед! А вот две вперед - это здорово, удобно. Снегоходчик я начинающий, но две скорости уже заценил.
Обслуживал двигатель, увидел регулировочный винт, ограничивающий максимальный газ. Может его открутить? Газ будет больше, ну и скорость тоже. Или движку это не понравится?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Регулировочный винт не поможет.
Под бензобаком, по диагонали, идет пружинка. Вот если на нее поставить скрепку, что бы не растягивалась, то всё будет как Вы думаете :)
Сильно это мотору это не повредит, я на своих моторах для внутреннего пользования всегда так делаю.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Читал тут на форуме про скрепку. Зимой попробую.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Скрепку поставил, на скоростной передаче разогнал по укатаете 33 км/ч.
Фёдор, как думаете нужно ли менять масло в двигателе с прошлого сезона, если да то какое порекомендуете?
Москаль)
7 Ноя 2017
Хочу приобрести снегоход "рыбоход", почитал ваш форум и теперь даже не знаю как быть.
1. Живу в Москве гаража нет (т.к. гараж в Москве дороже машины), есть место для хранения и мелкого обслуживания (смена масла, протянуть болты, натянуть гуслю)
2. 10 лет эксплуатирую тойотовские машины и как то отвык от самостоятельных доработок.
3. На горизонте замоячил более мощный снежик с мотором 9 л.с.
Из всего перечисленного подскажите стоит ли мне приобретать данный снежик? Или это техника все таки для людей хорошо разбирающихся в механики? И когда появится модель с 9 л.с. мотором?
Москаль)
7 Ноя 2017
Хотелось бы узнать "рыбоход" это уже готовый продукт или полуфабрикат требующий постоянных доработок? На сколько это надежная техника и не прийдется постоянно его ремонтировать? А то у меня такого китайского добра слихвой валяется, выкинуь жалко и ремантировать задолбало. Читал форум про "бурлак-м" который вроде как дедушка "рыбохода", там как то все более одназначно, большенство довольны и вроде больших вмешательств не требует.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я думаю с мотором 9 л/с немного не тот вариант. Это гораздо тяжелее, а по эксплуатационным качествам практически одно и тоже. Сейчас моторная голова весит 34 кг, а будет под 50-т. Максимальная скорость практически такая же останется, только тяга увеличится.
Такая машина нужна для постоянной эксплуатации: на прокате, как тягач для чего-то, возможно с широкими лыжами по более тяжелым дорогам... Но для рыбалки, прогулу и покуражиться вполне достаточно и 7 л/с. Для этого есть две передачи, что бы выбрать режим для движения.
Москаль)
7 Ноя 2017
Федор, хорошо что вы отозвались! Сайт рыбоход.рф это ваш? Если сейчас заказывать рыбоход будет уже с новым редуктором и сальником или со старым, с войлочной прокладко? Ну и какие то гарантийные сроки на снегоход имеются?
КикимаФФ
8 Ноя 2017
Добрый день ! На данный момент какова стоимость " Рыбохода" и где можно приобрести?
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Отездил на нём сезон, всё в порядке. После сезона обслужил подшипники ходовой и заменю масло. А так опять в бой.Ремонтов никаких не было.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нет рыбоход.рф это не я, но они сотрудничают со мной и название РЫБОХОД адресовано именно им.
Мой это полк.рф и техномастер.рф
Сегодня был собран первый рыбоход с модернизированной коробкой. переход на неё будет проходить весь ноябрь и декабрь. Пока будет проводится технологические мероприятия будут устанавливаться обе коробки. Соответственно только после нового года полностью перейдем на новую коробку.
Гарантию на снегоход даем 1 год. Не распространяются гарантии на расходные детали: цепь, накладки сцепления и ограниченная по времени гарантия на двигатель.
Вот как выглядит модернизированная коробка внутри
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
:Bravo:красотень
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Федор, будь добр растолкуй. Зачем нужен двухскоростной редуктор, ведь гораздо проще и дешевле использовать вариатор, к примеру от 150сс скутера. Вариатор обеспечит диапазон передаточных чисел больше, чем 2 передачи вашего редуктора. К тому же, имеет меньший вес. Про пользу реверс - редуктора понятно. А вот если был бы редуктор 2 вперед + 1 назад - тогда это была бы функциональная вещь.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
borodach
22 Окт 2012
Алдан
Шайтан-арба - Луаз-969М, моцотыкл Иж-Юпитер 5, надеюсь будет снегоход. Теперь ещё есть снегополз...
Фиг с ним, с пропилом... Как с регулировкой натяжения цепей будет?
Они пока што и новые висят... Смазка чем будет?
Москаль)
7 Ноя 2017
Чего то совсем запутался. Кто все таки производитель "рыбохода"? Вы Федор (полк.рф) или рыбоход.рф? Или же и вы и они производите одну модель но со своими наработками? Рыбоход.рф вчера меня уверял, что у них редукторы с сальником и подтвердили сотрудничество с вами. И теперь не понятно, если вы только внедряете этот редуктор как он у них уже стоит?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да у вариатора диапазон больше, но только когда ремень новый. Как только ремень потеряет при проскальзывали ширину, а он трогается за счет пробуксовки, то характеристики в начале и в конце будут сближаться. Это значит ремень будет захватывать на большем диаметре, динамика уменьшится и проскальзывание при трогали будет дольше и износ выше. При полном открытии вариатора узкий ремень уже не даст ту скорость....
А КПП с центробежным сцеплением будет иметь одинаковую характеристику до полного износа накладок.
Конечно если применить вариатор от настоящих снегоходов, то они будут ходит дольше.
А потом возьмите вариатор на скутере, он стоит в паре со сцеплением ! И основную задачу при трогали как раз выполняет сцепление.
Я делал такую трансмиссию на машинках.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как вы собираетесь решить проблему диагностики "пропила" цепью успокоителя-натяжителя ???
При смазке цепь не пилит, она скользит.
Потом на этой "ветке" цепи она разгружена и только поддерживается от провиса. Такие же натяжители стоят в моторах классики на цепи привода ГРМ и я не думаю, что Вы его постоянно подтягиваете.
Цепи в этом редукторе не натягиваются, а на фото имеют провис потому, что вал не закреплен в крышке и цепи провисли.
К стате на этой неделе ко мне привезли на ревизию Рыбоход под номером №9, сейчас собирается уже четвертая сотня.
Так вот после ревизии у него
- поменяли масло в КПП
- поменяли масло в двигателе
- заменили цепь привода гусеницы
- регулировку натяжения
- заменили резиновую ручку газа
- общая протяжка всех узлов
И заметьте цепи в редукторе не меняли и натяжитель тоже.
Внешнее его состояние конечно не товарное, видно эксплуатируют, но машина здоровая и подготовлена к следующему сезону.
Москаль)
7 Ноя 2017
Хотел приобрести "рыбоход", поддержать отечесвенного умельца, но это целый квест, танцы с бубенцами. С начало дозвонился, ответили пешите на почту, написал на почту, переадресовали на сайт. На сопутствующие вопросы такие как: когда ожидается изготовление, как заключить договор, можно ли в эл. виде ознакомится с документацие на снегоход? Не отвечают. Просят оплатить 100% и ждать, про заключения договора речи не идет. На сайте указано что ждать прийдется от 2 недель до 2 месяцев - ну это же бред, а потом на пишут до 2 лет и т.д. Далее оформил заказ, думаю может теперь будут общатся, да хрен там. Получил письмо со своими же данными и еще к оплате:
Статус товара Цена Кол-во Скидка Итого
TM-13
Мототрансформер «Рыбоход»
В ожидании 81.000 ₽
1 0 ₽ 81.000 ₽
Промежуточный итог 0 ₽ 81.000 ₽
Транспортная компания 0 ₽
Сбербанк России (оплата картой) 8.099 ₽
Итого 0 ₽ 89.099
И теперь вопрос с кого перепуга появились 8.099?
Кроме шока ни каких эмоций, 89.099 оплати и ни каких сроков не известно, договора нет, ждите.
Москаль)
7 Ноя 2017
TM-13
В ожидании 81.000 ₽
1 0 ₽ 81.000 ₽
Итого 0 ₽ 89.099
С 8.099 разобрался, это проценты по переводу. Возможно есть другой способ оплаты без грабительского процента, но т.к. переговоры ведутся только через эл. почту я этого не узнаю. Убивает сама монера общения через эл. почту, называется туда дуй от туда ...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
TM-13
В ожидании 81.000 ₽
1 0 ₽ 81.000 ₽
Итого 0 ₽ 89.099
Можно здесь опубликовать и номера карт и телефонов, а так же ФИО и адрес....
Я не торгаш, я разработчик и производитель, интернет магазин создан на базе производства по просьбам трудящихся, так как эту функцию хорошо выполняют оптовики.
ВОТ они уже не поставят цену 81 000 руб., а 90 000 и более. Они мне постоянно звонят и ТРЕБУЮТ поднять цену.
Сейчас уже не выпускают Пегасы, скорее всего Туристы тоже, Очень мало Бурлаки... Я косвенно "контролирую", так как поставляю на многие производства свои центробежные сцепления. И очень положительно отношусь к своим конкурентам, и по возможности работаю с ними.
Я могу закрыть свою точку и тогда стоимость будет как у других производителей растущая от доллара, от нефти и т.д.
И всё таки я подниму цену, но только с предустановкой дополнительных опций, со скидкой, но базовая цена останется прежней.
То что Вы считаете "танцы с бубном" это нормально для нас, так как у нас один человек отвечает на письма, формирует заказ на производство, упаковывает и отправляет. И по этому все вопросы должны быть решены на первом этапе, что бы не было сюрпризов. При самовывозе вообще никаких наценок, приехали и забрали. При отправке нужно упаковать, отвезти до транспортной, оформить и отправить, на это нужно время и затраты, которые ложатся на покупателя.
Рыбоход делаются ЛИМИТИРОВАНО и соответственно создается очередность, которую нельзя нарушать в угоду прибыли.
Тем более в Вашем заказе обязательно с новая коробка.
Так что давайте к этому относиться с пониманием, а моя задача никого не подвести при приобретении и последующем обслуживании.
С уважением, Фёдор.
P.S. Согласно сказанному выше, скорее всего, все первые новые коробки уедут в Питер, так как они уже сделали заказ и готовы подождать их изготовление.
