Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я собираю все замечания и их пытаюсь определить в кинематике...
А пока так компоновка выглядит в режиме проектирования:
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
Привет!
Один вопрос ,с чем связана установка рулевой балки в плоскость ,а не в высоту ( по жёсткости правильней бы наоборот) ,40Х20 вроде? Проварка в шести местах явно ослабила её и при ударах (изгибах) ,а они будут по любому, она будет работать на излом рядом с местами сварки.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
47ой написал(а):
Привет!
Рулевая балка 25х50мм. как и оналог, который я взял для разработки.
Почему она расположена в "плоскость" это чисто технологически, в ней сверлятся отверстия Ф30мм. для рулевой колонки и для шкворней осей лыж. Если жесткости будет недостаточно, то придется ставить профиль 40х40мм.
И передняя балка не будет приварена, она будет иметь быстроразъемное соединение с моторной рамой.
И как написал выше, это соединение уже разработано, испытано и готовится к установке.
Mitriy
26 Ноя 2009
Ярославль
Сосновцев Дмитрий
Тойота рав 4(I), лодка Орион-5 с джонсоном 3,5л/с, "Першерончик"
Фёдор , сколько получилась опорная площадь гусеницы и лыж , вместе взятых?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
К сожалению даже не считал...
Задача стояла создание маломерного снегохода который должен влезть в багажник. И соответственно другие параметры, важные кстате, вышли из под контроля :(
Конечно если задаться создать снегоход с минимальным давлением на снег, то получится огромная и широкая гусеница и широкие лыжи склееные вместе, для большей опоры.
Так что, что получилось, то получилось.
Гусеница 42 звена, пока вся информация по этому вопросу.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
MrFixit
15 Авг 2014
"Влезть в багажник" - это и есть параметр сих действий. Я бы еще добавил "заталкать в багажник". Интересен финишный вес аппарата.
Амортизатор крепился к передней части рычага рулевого наконечника. Ход носа лыжи определялся длиной штока. Можно еще защиту под двигателем широкую сделать на уровне кончика лыжи. Красный снегоход на фото просто плыл по снегу...))))
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Ну,тады и мой замечаний прими:чем ниже точка подвески лыжи,тем лыжа идёт мягче.Подвеска на схеме проста,но высота подвески запредельна , "запинаться "лыжи будут сильнее.У "Старика Хо" есть интересный вариант с использованием пружин от "Бурана",приглядись ,думаю что Сергей будет не против?)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да, я как раз сегодня рассматривал такой вариант, посмотрев на красный снегоход на фото выше.
На этой неделе может не успею сделать макет, но уже прикинул и нарисовал как это будет. И по весу будет выигрыш.
Ну и конечно посмотрю по ссылке :)
Спасибо, что добавляете уверенности в проектировании handshake
MrFixit
15 Авг 2014
Про длину штока я загнул малость. По-моему там упор резиновый на пятке крепления стоял. Вот еще одно фото для мозга. Самый легкий снегоход своего класса. Как раз по теме "снегоход для багажника". Сидушку поднял на высоту подножки от BMW и сделал там ящик под удочки. Машина - звэрь! Бизин нюхает, летит как пуля, тянет как восемнадцать лошадей... Но не для глубокого снега аппарат. Не плавает, правда, но это исправимо :cool:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Про передний амортизатор я понял сразу, что он для другого стоит... Ход определен рессорой и отбойником, а амортизатор как раз клевки сглаживает.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
полк написал(а):
lesh81 написал(а):
Подрезы и есть коньки. Лыжу с обратной (нижней стороны) выложите посмотреть.
Да пожалуйста и вид снизу можно организовать, благо есть макетная лыжа :)
середина лыжи наружу просится..(вот что хотел сказать..)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Здесь уже опоздали мы, форма готова, лыжа отформована...
Разве что конек сделать с ладонь высотой :up:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Спасибо, что добавляете уверенности в проектировании handshake[/quote]
handshake ! Ещё один момент:прокатился я на "Пегасе".По ровному месту посадка терпима.Но при переезде через неровность хотелось привстать.А не на что.Может,сделать откидные-съёмные площадки для ног в нужном месте? Всё-таки двуступенчатый редуктор добавит возможности двигаться по пересечёнке.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
......У "Старика Хо" есть интересный вариант с использованием пружин от "Бурана",приглядись ,думаю что Сергей будет не против?)
За подвеску лыж с пружинами от "Бурана" Михаилу Гавриловичу спасибо. Идея и разработка его, я только вторую пружинку добавил.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На "Пегасе" передних подножек совсем нет, ноги ставятся на переднюю балку. Я планирую сделать откидные подножки и для переднего сидока и для заднего. Такие я ставлю на "ЕРШей"
Да и не выдержал выходного бездействия и сгонял на работу (благо рядом всего 15 км. от дома), завтра наверно лыжу переделаю :) Хотя у меня уже в пятницу два комплекта покрасили. И в пятницу мне пришли заготовки с лазерки разных кронштейнов, попробовал погнул, всё сходится...
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
MrFixit
15 Авг 2014
Травмоопаская подножка, да и не обтекаемая. Все детали снегохода сделаны для большего скольжения. Подножка в том числе. От гуски и до рулевой (передняя поперечная балка) можно смело перекрывать пластиной какой, думаю.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
С подножками уже решено, они будут круглые, резиновые и складываться будут назад по ходу движения, травмобезопасные.
С площадками под ноги трансформировать (разбирать и собирать) будет сложно, а потом в принципе места креплений подножек есть можно и площадки закрепить :)
Вот пару фоток "ЕРШа" у него как раз видны подножки, с левой стороны сложенная с правой в рабочем положении:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
ЕвгеХа написал(а):
..только не круглые, а плоские как на кроссовике
http://motolist.ru/img/kayo-19-04-13/ka ... 0cc-18.jpg
как на кроссовике не советую, мотоботы с дубовой подошвой за сезон неплохо сгрызает, а всем любимые современные сапоги типа топтыгиных, продырявятся в один миг
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня начали предсерийную сборку снегохода. На нем будем отрабатывать взаимное соединение элементов, которые делаются обезличино. Обезличино это как делаются запчасти и соответственно они должны подходить к любому другому снегоходу этой модели. Правда в моем случае есть и комплектующие которые будут подходить и новому ЕШУ, я его под одну гребенку обновляю.
Лыжу я сегодня переделал и даже успел покрасить и примерить. А вот с креплением передней рулевой балки пока еще мудрю. Разъемное соединение на балку, которое сделано для лыж не совсем пока нравится... хотя собирается на шелчек :) как и лыжи.
На фот видны эти соединения.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сборка предсерийного образца в разгаре...
Покраска деталей происходит в печи под температурой 180 градусов.
Установлена тележка, подножки для водителя и пассажира (на фото в рабочем положении и транспортном). Практически решили вопрос с креплением передней балки к моторной раме.
Изготовили пробные варианты дисков для катков с отверстиями под стандартный каток и без них, когда приходится срезать выступы на катке для подшипника.
Сегодня "соседи" заканчивают матрицы для изготовления пластика, и заодно и на "ЕРШа"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Фото отчет за прошедший день:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Запустили обновленного и ЕРШа, даже два. С новой гусянкой очень даже ничего!
Очень плавный ход получился, завтра на него пробный пластик будет готов.
