brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной ротация - (кроме главной и снегоходы зарубежного производства)
Снегоход "Рыбоход"
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем полк, 1 июл 2014.
  1. smirnoff Ветеран
    2 дек 2010
    7.468
    Нижегородская обл п.Сява
    Валерий Павлович
    Техника:
    есть кое что из железяк
    Вернуться к началу
    жар, костей неломит :D
  2. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Процесс идёт...
    Сразу всё не покажешь.
    И сборка с разборкой ещё впереди, но одно могу сказать, что будет удобнее... в моём понимании.
    Эргономика вещь абстрактная в этом исполнении, но все же я планирую под человека!
  3. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Формирование внешнего облика начинается с создания "болвана" из которого можно будет сделать уже и образ.
      Размер файла:
      489,6 КБ
      Просмотров:
      2.946
      Размер файла:
      426,4 КБ
      Просмотров:
      2.903
      Размер файла:
      380,2 КБ
      Просмотров:
      2.895
  4. silverr Ветеран
    22 дек 2008
    7.790
    ХМАО, Остяко-Вогульск
    Сергей Михайлович
    Техника:
    .. в том числе гусеничная
    Вернуться к началу
  5. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Продолжаю публикацию своей работы.
    Сегодня собрали соединитель моторной рамы и основной, фото не сделал, но собирается за один щелчек без инструмента...
    Пластилин еще лепиться, срок поставлен на 1 сентября, но как то сомнительно :( буду подгонять.
      Размер файла:
      446 КБ
      Просмотров:
      2.679
      Размер файла:
      476,2 КБ
      Просмотров:
      2.660
      Размер файла:
      484,4 КБ
      Просмотров:
      2.637
  6. 47ой Старожил
    22 янв 2011
    1.064
    Лен.область
    Техника:
    Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
    Вернуться к началу
    Фёдор приветствую!
    По прошлому опыту (первенец)http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=53671 простой капотик прикрывавший только двигатель ( и то не целиком) в мороз работал (помогал) хорошо ,а вот в оттепель :dread: с ним было жарковато и очень ,тяжко было мотору . В общем эти капоты ( и здесь тоже) чисто морозный от -15 ти вариант. Так стоит ли ?
      Размер файла:
      3,6 МБ
      Просмотров:
      2.739
  7. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    На фото выше Вы видете процесс формирования капота. Он приобретет форму и на нем появятся вентиляционные отверстия. Его основная задача защитить "водителя" и декоративная. Для меня так мотор когда полностью открыт, как на мотосабаках, то даже и удобнее. И подлезть и снег убрать и свечу проверить и ...
  8. smirnoff Ветеран
    2 дек 2010
    7.468
    Валерий Павлович
    Техника:
    Вернуться к началу
      Размер файла:
      59 КБ
      Просмотров:
      2.485
  9. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Видите ли, что бы сделать симметрию сначало делается "куб" потом срезаются грани, потом делаются отверстия, потом декоративные проштамповки и места крепления, а потом уже скругляются все грани и углы...
  10. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот прошло еще немного времени и можно показать результат этих дней.
    Пластилин лепиться, а вот рессору на лыже как и предполагал хочу заменить на свою подвеску. Первым делом сделал макет киниматики подвески лыжи. На фото она в сравнении с рессорой.
    И на сборке для этого снегохода уже десять двухступенчатых редукторв.
      Размер файла:
      449,3 КБ
      Просмотров:
      2.570
      Размер файла:
      385,6 КБ
      Просмотров:
      2.595
      Размер файла:
      392,4 КБ
      Просмотров:
      2.554
      Размер файла:
      419,4 КБ
      Просмотров:
      2.561
  11. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот еще один день проработали со снегоходом, правда еще и ремонтировали трубогибочный станок и заниматься модернизацией "Ерша"
    Сегодня отформовали из ПНД первые свои лыжи. Завтра будем делать на них делать подвеску, макет подвески публиковал на фото выше.
    Ну и небольшой фотоотчет:
      Размер файла:
      421,3 КБ
      Просмотров:
      2.417
      Размер файла:
      436,1 КБ
      Просмотров:
      2.407
      Размер файла:
      422,1 КБ
      Просмотров:
      2.422
      Размер файла:
      321,3 КБ
      Просмотров:
      2.428
      Размер файла:
      399,3 КБ
      Просмотров:
      2.426
  12. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    28.08.14.
      Размер файла:
      420 КБ
      Просмотров:
      2.359
      Размер файла:
      466,6 КБ
      Просмотров:
      2.380
      Размер файла:
      369,7 КБ
      Просмотров:
      2.382
      Размер файла:
      414,3 КБ
      Просмотров:
      2.369
  13. Глухов евгений Старожил
    1 янв 2014
    1.252
    пензенская облоасть
    евгений
    Техника:
    снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
    Вернуться к началу
    отбойник от вазов? :down:
  14. Глухов евгений Старожил
    1 янв 2014
    1.252
    пензенская облоасть
    евгений
    Техника:
    Вернуться к началу
    не выдержат расплющятся
  15. витёк Ветеран
    12 окт 2009
    3.046
    пермский край
    Виктор Викторович
    Техника:
    нет ничего...все в проекте..
    Вернуться к началу
    а подрезы где стоять на лыжах будут??толщина лыжи мм???
  16. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Не все на ВАЗах плохое...
    Отбойники бывают фирменные и кооперетивные. А потом под отбойником стоят клапанные пружины. Пружины воспринимают основную нагрузку, а отбойник работает как гаситель колебаний и чехол для пружин.
    Для информации: отбойник при испытаниях выдерживает 4 000 000 циклов сжатия без разрушений.
    Что такое подрезы?
    Толшина лыжи зависит от листа из которого буду формовать, сейчас 4мм. Но эта лыжа снизу имеет конек, что бы по льду не протерлась, да и рулить с коньком лучше должно.
  17. lesh81 Старожил
    20 окт 2013
    1.207
    Якутия, Юг
    Техника:
    Пешком не передвигаюсь
    Вернуться к началу
    Подрезы и есть коньки. Лыжу с обратной (нижней стороны) выложите посмотреть.
  18. витёк Ветеран
    12 окт 2009
    3.046
    пермский край
    Виктор Викторович
    Техника:
    Вернуться к началу
    кажется более правильно форма лыжи так будет..в овале удалить..носок перевернуть..и подрез есть куда закрепить..
      Размер файла:
      107,5 КБ
      Просмотров:
      2.112
  19. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да пожалуйста и вид снизу можно организовать, благо есть макетная лыжа :)
      Размер файла:
      450,1 КБ
      Просмотров:
      2.144
  20. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Как обещал выше публикую макет механизма разборки снегохода, точнее его моторной части от движителя.
    На видео показан момент ослабления цепи, для её снятия и момент отсоединения всего моторного отсека. При этом организованы "ручки" для удобного переноса мотора. При этом будут создана защита от "дурака", чтобы во время эксплуатации нечаянно нельзя было отсоединить один из агрегатов случайно.
    Хочу отметить, что это пока макет.
    Сегодня получил необходимые заготовки и в понедельник уже начну сборку промобразца, который в свою очередь будет ждать пластика.
    Да и сегодня получил заготовки на универсальное быстроразъемное соединение и уже его сделал и испытал. Оно будет применено во всех разборных элементах конструкции, где нужно рассоеденить детали и при этом не применять инструмент. Этотим соединением будут соединятся лыжи, рулевая колонка, сиденье...
  21. MrFixit Участник
    15 авг 2014
    103
    Вернуться к началу
    Грамотный подход к делу... Конек не будет сильно цепляться за наст? Острый сильно, он еще должен защитить лыжу от стирания, а на фото нижние кромки не прикрыты железом - кырдык им придет. Мне часто приходится по асфальту через дорогу проскакивать, победитовые напайки за сезон с конька слетают.
    На подобные лыжи брал пруток, загибал края нарезал резьбу и сваркой обваривал по нижней части, чтобы защитить от стирания. Так вот в том месте, где у вас нижняя кромка лыжи, сверлил пару отверстий и прикручивал эти импровизированные коньки. Сэкономил, так сказать, на фирменных.
  22. Рифат Активный Участник
    14 янв 2011
    450
    Марий Эл
    Рифат
    Техника:
    НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
    Вернуться к началу
    Очень понравилась вся конструкция, если можно то один совет, рулевые тяги на вид диаметром 8мм, тонковаты, я столкнулся с этим при переезде лесополосы, защита нужна обязательно или диаметр увеличить, я ставил 10мм, а то пришлось пару раз привязывать палку вместо сломанной тяги. Очень большая нагрузка на тяги когда одна из лыж под снегом натыкается на пеньки.
  23. полк Старожил
    7 май 2012
    1.617
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Конек и лыжа делается у меня и в зависимости от эксплуатационных претензий и пожеланий можно менять в процессе производства.
    Спасибо учту. Тяга у меня Ф9мм. а скрутка для регулировки Ф 10мм. Возможно я разовью переднюю защитную трубу, что бы максимально закрывала от прямого удара рулевые тяги. Рулевые тяги я использую от стоек стабилизатора и менять на них пруток проблематично, а вот сами они ходить должны весь срок без обслуживания.
    А вообще я новичок в строительстве такого снегохода, до этого был "ЁРШ" который наполовину сабака
  24. MrFixit Участник
    15 авг 2014
    103
    Вернуться к началу
    Понятненько. Хочу зимой заняться самоделкой, вот и штудирую форумы по данному предмету... Был у меня снегоход японческий с похожими лыжами на рессорах. Так там спереди амортизатор стоит для смягчения удара. Без него лыжу сложит, либо нырнет она носом в хорошую яму. А так на пятке пролетаешь без особых осложнений. На другом снегоходе лыжа крепилась за счет сайлентблока, который по середине стоит. При выходе из строя данных запчастей снегоход становится не управляемым. Мелочь, а необходимая, полагаю.
    Не совет, так, из наблюдений.
  25. Mitriy Участник
    26 ноя 2009
    Ярославль
    Сосновцев Дмитрий
    Техника:
    Тойота рав 4(I), лодка Орион-5 с джонсоном 3,5л/с, "Першерончик"
    Вернуться к началу
    Фёдор , с интересом (нескрываемым) слежу за вашим творчеством! Чес слово - молодец! И дай вам бог удачи!
Поделиться этой страницей
