brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной ротация - (кроме главной и снегоходы зарубежного производства)
Снегоход "Рыбоход"
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем полк, 1 июл 2014.
  1. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да это просто "МикроБ"
    Одна из первых моих работ в творчестве молой техники :)
    Данный образец просто техничка для разъезда слесарей по нуждам производства.
    Я думаю если в Ютубе наберете минимобиль микроб, то найдете о нем информацию Например:
      Размер файла:
      239,3 КБ
      Просмотров:
      2.123
      Размер файла:
      229,8 КБ
      Просмотров:
      2.142
  2. smirnoff Ветеран
    2 дек 2010
    7.450
    Нижегородская обл п.Сява
    Валерий Павлович
    Техника:
    есть кое что из железяк
    Вернуться к началу
    :up: :clap:
  3. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да у меня таких машинок ...
      Размер файла:
      368,2 КБ
      Просмотров:
      2.182
      Размер файла:
      281,3 КБ
      Просмотров:
      2.171
      Размер файла:
      582,3 КБ
      Просмотров:
      2.190
      Размер файла:
      465,3 КБ
      Просмотров:
      2.212
  4. Romich Ветеран
    5 фев 2007
    10.607
    Техника:
    SnowВихрь + Снегопед
    Вернуться к началу
    Прикольные! Тольятти - автомобильный город :)
  5. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.774
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Москва тоже когда-ТО была не только столицей огромной державы, но и большим промышленным центром с заводами и фабриками(из автомобильных ЗИЛ, " Москвич").
    Теперь превратилась в столицу шутов, одни торгово-развлекательные центры на территориях бывших заводов и фабрик.
    Молодец Федор, делает своими руками (головой) не обращая ни на кого внимания, то что находит спрос, с минимальным бюджетом, без всякого пиара и поддержки государства (президента). Это не "Ё-мобили" а реальные покатушки (снегоходы, машинки,.....) доступные всем желающим. :up:
  6. MrFixit Участник
    15 авг 2014
    103
    Вернуться к началу
    Снегоход "рыбоход". Вот только что считать снегом? Пытался я однажды на том маленьком, что выше на фото, в снег заехать... Пока курок держишь, есть движение, только бы не останавливаться. А мокрый снег - мыло, которое не всякий полноценный снегоход преодолеет. По воде идти легче, нежели по "снегу". Рыбалка - это постоянный экстрим: где промыто, где торосы по метру в высоту, а где намело выше головы.
    Шаг влево, шаг вправо - восемь метров глубины и течение. Без спец-техники никак, вот и самодельничает народ, коль в магазинах продают недоделки по завышенным ценам.
      Размер файла:
      97,8 КБ
      Просмотров:
      2.207
  7. zadira319 Активный Участник
    18 янв 2010
    550
    Екатеринбург
    Василий Александрович
    Техника:
    Шеви-Нива,микромото
    Вернуться к началу
    Фёдор !
    Позвольте задать несколько вопросов по " Ерш"у :
    - какое ПЧ ( какие звёздочки и цепь применены )
    - как ведёт себя цепь при таких больших оборотах ( скорость износа и растягивания )
    - общий вес после модернизации
  8. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    -ПЧ на сцеплении 10 на валу 43
    -Нужно перед каждой поездкой смазывать, если не мазать сезон ходит.
    -Полный вес не изменится в пределах 70 кг.
  9. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Есть самокат, есть велосипед, есть мопед, есть мотоцикл, есть малолитражка, есть паркетник, есть джип... и все они ездят по одним дорогам.
    Я думаю и в снегоходах есть самокаты и настоящие джипы... Рыбохот наверно ближе к самокату :)
  10. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    04.09.14.
      Размер файла:
      455,8 КБ
      Просмотров:
      2.316
      Размер файла:
      450,1 КБ
      Просмотров:
      2.321
  11. MrFixit Участник
    15 авг 2014
    103
    Вернуться к началу
    Это правильно. Когда всю зиму на реке наст, другой техники и не нужно. Красиво делаете и вокруг порядок... Не буду мешать :popcorn:
  12. Vovan_dv Участник
    1 сен 2014
    97
    Техника:
    Сибирь 2х2
    Вернуться к началу
    будут ли усиливаться (распорками или типа того) места креплений труб (руль и от лыж) к поперечной балке над лыжами?
    на случай удара - лыжа в ямку попала или ударилась об мерзлую кочку или уронили при погрузке
    по опыту внедорожного мотоцикла - на руль большие нагрузки приходятся
    насколько можно будет тянуть аппарат за переднюю П-обр. трубу на поперечине (при развороте например или просто оттащить аппарат надо будет), не отломится, ниче там не погнется?
  13. Vovan_dv Участник
    1 сен 2014
    97
    Техника:
    Сибирь 2х2
    Вернуться к началу
    движок с электрикой?
    возможность фары там будет?
  14. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    С усилителями проблем нет, при надобности поставим. Пока по гаражу таскаем переворачиваем и крутим, всё жестко.
    Конечно ходовые испытания, а лучше ресурсные, проведем по снегу.
    Для этого я каждый год одного рыбака отправляю в камандировку на месяца, плачу ему зарплату, а он за это должен каждый день ездить на рыбалку :revinmotion:
    Свет сделать тоже можно, на ЕРШи я ставлю свой генератор, ну а если в моторе будет катушка, то и проблем нет.
    В бюджетном варианте все будет по минимуму, а дальше опции: фара, передний обтекатель, ящик под сиденье, дополнительные сани-прицеп...
    Сегодня после обеда должен прийти первый пластик :clap:
    На обновленного ЕРШа вчера привезли новый пластик и уже установили.
  15. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    4.033
    Сузун НСО
    Валентин Владимирович Федотов
    Техника:
    снегоходы "рыбак 2м",Форд-Гранада,Таврия
    Вернуться к началу
    На месте пассажира-автор? handshake
    Конструкция вполне приятная,хотя есть моменты,которые я бы сделал по-другому.Ну да пощупать автору-виднее...
    Лыжи покритикую ещё:явно слишком большая площадь,а это "поплавок";маленькая высота подъёма носка(не менее ширины лыжи),тупая форма носка:препятствие не разобьёт.Хочется такой аппаратик загнать в г...ны,а там такие мелочи важны))
  16. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет, автор фотографирует :)
    Загнать можно куда угодно.
    Но по Российски мы всегда Жигули сравниваем с Мерседесом!
    А вы сравните пешию рыбалку с поездкой на таком снегоходе и будут другие претензии. Не зря, как я писал выше, автомобили делятся на классы. И не нужно от Жигулей ждать того, что Вам даст Лендкрузер...
    Люди и на Финских санках ездят на рыбалку и это им доставляет удовольствие.
    А потом я упоминал, что первый раз строю такой снегоходИК :blush:
  17. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Пластик, как и обещали мне привезли, правда из за спешки поверхности не идеал... но все в нашем мире исправимо, а что не исправить проще выбросить. Так что зачистили, обрезали, подогнали и установили. Красить уже будем в понедельник. Хотя корпус гусянки покрасили сами антигравийкой.
      Размер файла:
      740,4 КБ
      Просмотров:
      2.087
      Размер файла:
      422,2 КБ
      Просмотров:
      2.080
      Размер файла:
      402,9 КБ
      Просмотров:
      2.116
  18. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Осалась куча деталей, которые не понравились или не устроили...
    Вот примерно эта кучка из таких деталей которые отправятся в мусор :(
      Размер файла:
      422,5 КБ
      Просмотров:
      2.033
  19. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    ЁРШ тоже прошел свою модернизацию и теперь выглядит так:
      Размер файла:
      446,3 КБ
      Просмотров:
      1.915
      Размер файла:
      472,7 КБ
      Просмотров:
      1.922
      Размер файла:
      503,2 КБ
      Просмотров:
      1.896
      Размер файла:
      757,9 КБ
      Просмотров:
      1.906
  20. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.774
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Федор, пора снять видео ролик - " Сборка и раздорка снегохода для рыбаков и охотников"
  21. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ролик сделаю когда будет весь в сборе... Точнее покрашу и покажу.
  22. Федотов Валентин Ветеран
    15 сен 2008
    4.033
    Сузун НСО
    Техника:
    Вернуться к началу
    и это им доставляет удовольствие.)
    Я опять же про дополнительные возможности благодаря двухступенчатой трансмиссии!
    Этим аппаратик выгодно отличается от похожих:Пегасов,Туристов и тд.Поэтому будет интересно,насколько увеличится проходимость в сравнении с ними.А она увеличится и здесь названные "мелочи"будут важны.Про классы я конечно знаю и конечно согласен:не надо требовать от малышей возможностей лёгкого и выше классов.Будем с интересом ждать испытаний,успехов!
  23. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    641
    Самарская обл. Шенталинский район
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    HOnda Dio 27. Минск . Микс .
    Вернуться к началу
    Здравствуйте . Вы писали остались некоторые не нужные запчасти . В том числе лежат и лыжи. Начал строить снегоход но не хватает лыж. Если они совсем не нужны продайте мне . Начал строить снегоход но не хватает лыж ,
  24. smirnoff Ветеран
    2 дек 2010
    7.450
    Валерий Павлович
    Техника:
    Вернуться к началу
    ну чё, вродь как нормуль,но выглядит как то "комоло" мож зделать какой то сьёмный кронштейн-багажник чтоб туда рыболовный ящик(шарабан) туда ставить. поставил, резинкой пристегнул, иии погнал :clap:
      Размер файла:
      113,5 КБ
      Просмотров:
      1.789
  25. полк Старожил
    7 май 2012
    1.600
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да мне уже советовали спереди сделать крепления для ледобура. Под сиденьем тоже будет ящик, но это уже будут опции.
    А идея сделать спецкрепления не только для ледобура, но и для ящика хорошая :up:
Поделиться этой страницей
