Конечно можно просто расточить, даже шпонпаз не нужно будет углублять. Я часто так делаю, когда нет осей с отверстием Ф20 мм.Здравствуйте, Фёдор. Купил новый мотор на Рыбоход с валом 20 мм. А на старом - 19. Можно ли втулку редуктора купить на 20 мм или можно проточить старую?
Мотор продали?Мотор и редуктор штатный рыбоходовский 170f, 7лс, с отключенным ЦР, всё настроено отрегулировано, отдам к нему еще карб запасной. Ценник пусть будет 4тр. Фото и остальные обсуждения если кому интересно то в личку, чтоб тут не флудить, фото, видео скину в вотсап.
продан давно, я спрашивал.Мотор продали?
Раскручивал Гринфилд 210 (7 л.с.) . При 4800 начинался металлический звон. На уровне инстинкта понимаешь,что мотору "нехорошо".Стал газовать. Обороты выше стали. Но на максимальных оборотах слышется металлический звон.
Я сейчас собираю с тремя двигателями 6,5 л/с, 7 л/с и 8 л/с. Для них сделан один капот, только шильдик наклеивается с указанием мощности.Число потенциальных покупателей наверняка увеличилось, да и выбор появился. Не с проста все производители автомобилей предлагают разные варианты двигателей на одну модель автомобиля.
Эти все двигатели раздутые клоны шестисильного, немного увеличенного объема и цена у них примерно одинаковая, так что разницы у них в показателях особой не будет. 9 сильный, это уже другой картер, колен вал, и самое главное тяга (момент).Я сейчас собираю с тремя двигателями 6,5 л/с, 7 л/с и 8 л/с
Это верное решение на мой взгляд, не все сразу но развиваться надо, самое главное не проспать и не упустить свою нишу. Удачи!Для девятисильного Лифана тоже сделан новый капот и спроектирован подрамник, но в серию пока не запустил.
Это все правильно, и я исходил именно из этих задач.Помним, что снегоход разборный и складывается в багажник авто. В основном такую технику берут "взрослые" рыбаки. И мотор девятки может оказаться для их спины не подъемной тяжестью. Да и на скорости 28 км/ч уже хочется дополнительной амортизации. А девятка попрет, наверно, под 50. Все эти доработки дадут прирост стоимости. Ну а в общем идея хорошая.
Я обажаю свой Рыбоход. А если он у меня после модернизации попрет 35 км/ч - буду просто счастлив.
А вы дальше проверили сертификат? Он был отозван с названием Рыбоход и сново выдан с конструкторским номером ТМ13.Сертификат действительно выдавался, но был отозван через 3 дня...
Короче это не мой выбор и смотреть видимо надо в сторону мотособак....
Выбираю для себя ездового ослика. Смущает большое количество технических проблем. Ломается буквально все и при небольшом пробеге. Лыжи, гусеница, двигатель, цепь и звездочки, приводные звезды, редуктор.......
Вот эти два сертификата, тот который имеет в тексте название Рыбоход отозвали по причине отсутствия документа на которое ссылается, так как само название нельзя сертифицировать, сделал поправку с номером изделия и сертификат восстановили.Проверен тот сертификат который вы здесь выложили. Иного вы не выкладывали. Выложите правильный, любой сможет проверить.
На переднем валу тележки нужно открутить центральные болты внешних катков и они сниматься вместе с короткой осью. Под ними как раз и находятся опоры с подшипниками. К стате все шесть опор одинаковые.После трех зим эксплуатации рыбохода решил посмотреть состояние подшипников на валах.До подшипников заднего и ведущего вала добраться проблем не составило, а вот до подшипников на валу с катками возникли проблемы. Подскажите как вал разбирается?
