Снегоход "Рыбоход"
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Я на трубу глушителя намотал шнур который вставляют в дверцы печей и каминов. Покупал в печном магазине. Правда дорогой. Эффект есть.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Зима короткая, мало покатались.
В начале зимы поставил высокие склизы из капролона - откатал одну рыбалку. Дымят, снегоход не едет. Опять поставил родные, и откатал всю зиму. Сейчас озадачен второпластом. Но вот зима кончилась. Теперь до следующей зимы.
Фторопласт также будет как капролон на сухом льду. Я спалил звёзды. Фото выше в постах. Либо низкие склизы, либо надо скребки ставить. Я этой зимой это прошел
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Склизы должны быть выше Катков на 5 мм
Игорь71
21 Окт 2015
Рыбоход
Нарастил штатные склизы фторопластом. Сейчас они вровень с катками. Задняя часть стерлась за сезон примерно на 1мм. (2 седока и 2саней) правда пробег небольшой порядка 50км.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Разговор идёт про сухой лёд. По снежку или по воде, всё хорошо .а вот по чистому сухому льду, гореть начинает.
Rybkin
24 Сен 2016
Вообще ни как... отлично он держит и не горит, не вводи в заблуждение людей пожалуйста.... Если без перегрузов то всё норм.
Ну может у меня просто фторопласт особенный какой то если только )))
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Посмотри на мои звёзды на фторопласте. пост 2460. смазка склизам нужна всегда. если только они не чуть подрезаны.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Понял одно по снегу нужно полные склизы по чистьому сухому льду подрезаные. тогда будет норм.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Rybkin
24 Сен 2016
Не могу понять зачем все эти танцы с бубнами если у меня два сезона абсолютно разных условий и всё норм. Понятно что стераются они без снега быстрее, но ДВА сезона откатал и еще на два их хватит точно, куда уж больше то...
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
В ближ время постараюсь сфоткать. Суть такая: трос и шпильку соединив опрессовкой гидровлическим прессом медную гильзу. На шпильку накручу высокую гайку, а дальше буду соединять просто накручивая на кончик болта от передних подножек.
Кончик троса разлахмачу наверно
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Менял сегодня ведомую звезду и заметил, что отверстия для болта просверливают не по центру что на оси что на самой звезде. Что мне делать то теперь?досверлили мы ось, чтобы отверстия совпали, сейчас получился люфт(прокрут), если повернуть на 90 градусов и просверлить свежие отверстия, то механизм ослабнет в этом месте. Выходит купи запчасть а потом ее доделывай?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Гуска буксировщика состоит из двух частей. Соединена металлическими скобами. Народ говорит, что от соленого снега ржавеют эти скобы и отваливаются. И гусянку скрепляют проволокой. Как можно соединение сделать более надежным?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я на снегоходы ЕРШ соединяю специальными скобами, их делаю на лазерном станке из листа 3 мм и потом ценкую.
Многие просто соединяют скрепкой из проволоки Ф3-4 мм, таких скрепок 5-6 на соединение.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Фотографию посмотреть бы, что бы представлять как все это выглядит. Сегодня планирую приварить пластины поверх родных скоб. Буксировщик "Пегас".
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я не нашел фото нового соединения, но вот которым соединяли раньше на Пегасе и Бурлаке примерно выглядет так как на фото. Соединялись скрепкой из проволоки или гвоздя Ф3-4 мм. Делалась скоба с заточенными концами, сверялся отверстия, вставляется скоба и загибаются кончики.
Это первые гусянки на ЕРШе когда пересадил его с самодельной на бурановскую гусю.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Буду с собой возить пассатижи и кусок проволоки. Оторвутся родные скобы, тогда закреплю проволкой.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Мы эти скобы после установки кончики скрепляем сваркой и они уже не расходятся
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Понятно. Так и сделаю. Долго не износятся.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Решили попробовать изготовить газовую ручку "курок"
Стандартную решили никакую не брать, так как при серийном производстве её нужно будет все время искать или заменять другой.
Да еще, в нашем случае, ручка должна быть съемной и взаимозаменяемой со старой. Поэтому крепление оставили те же, а сам курок установили на трубу ручки.
Вот на фото видно как она будет выглядеть, первые установим и проверим её работоспособность. Да самое интересное для этой ручки не нужно будет бобышка на тросу, роль бобышки будет выполнять ось троса ручки, она имеет такой же зажим как и на моторе.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я ставил курок от бензопилы "Дружба." К сожалению не сфотографировал. Получилось удобно и эстетично, но не хватило рычага для полного открытия заслонки. В итоге оставил ручку "газа" от мотоцикла ИЖ.
Rybkin
24 Сен 2016
Всем привет! Перый снег и тема зашевелилась!
Федор, весьма неплохо получился курок!
Но я, например, никогда не променяю предыдущий вариант с мотоциклетным газом на курок на снегоходе, если он без подогрева и ручка без подогрева.
Бывает часто так, что пальцы мерзнут и если ехать долго, больше 2х-3х км то им пипец если их не держать вместе все в вырежке... И в этом случае мотоциклетный газ очень хорошо выручает! Выкручиваешь газ и просто придерживаешь его прижав смерзшимся )) кулаком ))) Кто много ездил в мороз, тот поймет )) С курком так уже не получится .
Плюс, как мне кажется, трос уже получается открытым в курке и возможно попадание влаги внутрь, иней и смерзание его внутри при определенных условиях... Без чеки это весьма опасно...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я сам был против курка и не делал бы, но бразды проектирования передаю сыну, а у него другие взгляды... вот он и спроектировал :)
Моя же задача дать волю и помочь.
Здравствуйте Федор! Есть редуктора с задним ходом на мотор 7лс под19 вал ценник если можно?
Есть отдельные реверс редуктора и есть такой же как на рыбоходе реверс редуктор сцепление прямо на мотор, но он немного длиннее.
Смотрите все на сайте полк.рф
