"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Подскажите пожалуйста. На оборотах при отключенных подогревах рук, напряжение на постоянке что на зарядку АЕБ достигает 16v. Это нормально или регулятор напряжения менять надо? Если менять то на какой? Стоит 4-х проводной.
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Вообще без разницы снегоход
машина мотоцикл напряжение должно быть 13.8-14.2 чтоб аккумулятор жил долгой жизнью .Ну на снегоходе тут вроде не все ровно, должна быть нагрузка всегда и по переменке и по постоянке тогда регулятор живет долго.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Поменял 2 Регулятора напряжения. Кратковременный скачек напряжения, лампа начинает ярко гореть, потом нормально, через какое-то время бабах, взрыв лампочки. Постоянка показывает 13-14в, вроде нормально, замерил переменку, 12-14, даёшь газу 12-14в, ещё даёшь газу 50-70в. РР стоит 5000₽, дорого менять, в чем причина?
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Было такое тоже менял РР, когда устанавливал тумблер отключения фары. Вернул потребители в сток, а в задний фонарь установил габарит на 24 вольт. Писал об этом, но много тут с отключёной фарой катают и ничего. Возможно и брак.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Причина тут только в плохом контакте, в фишке на реле, отсекается она и напряжение херачит с магдино без ее участия.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Попробую отрезать фишку и напрямую соединить. Спасибо.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Уважаемые.Подскажите как разобрать подкачивающий насос .Разборный ли он.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Андрей 142 .Где то здесь есть очень подробно рассказано .К московскому магдено нужно свой коммутатор .Катушка пойдет своя .Я менял .В блоке сверлил 2 отверстия .
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Вопрос на засыпку. Еду, гдето под капот попала ветка и через какое то время она сбивает колпачек с левого. Через 30м останавливаюсь. Колпачек на место, дернул, не заводится. Когда стал, двигло заглох сам. Выкрутил правую свечу, для проверки искры. Крутнул стартером , пробила искра и хлопок. Выкрутил и левую , заменил, искра есть , двигло не робит, ни одной вспышки в цилиндрах. Так и остался снеж в лесу, пехом пришкандыбал 20км . Какие могут быть варианты? Не комутатор, менял. Зажигание флеймз.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Вопрос на засыпку. Еду, гдето под капот попала ветка и через какое то время она сбивает колпачек с левого. Через 30м останавливаюсь. Колпачек на место, дернул, не заводится. Когда стал, двигло заглох сам. Выкрутил правую свечу, для проверки искры. Крутнул стартером , пробила искра и хлопок. Выкрутил и левую , заменил, искра есть , двигло не робит, ни одной вспышки в цилиндрах. Так и остался снеж в лесу, пехом пришкандыбал 20км . Какие могут быть варианты? Не комутатор, менял. Зажигание флеймз.[/QUOTE
Померий компрессию.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
бензин кончился
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Думаешь в кольцах проблема? Компрессию дома померяю , но через 2-3 дня, когда притяну. Хотя , не похоже ,судя по усилию на ручном стартере.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
="паньчик, post: 5765079, member: 98295"]бензин кончился[/QUOTE]
Если-бы.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Основных две причины—
1 если есть и скра и не «гудит» , то может не быть бензина ( в смысле не доходит до капба или в баке пусто)
2 если есть искра и есть бензин, то может искра не вовремя :)
Где то ветка поучавствовала
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
А может и компрессии нет!
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Лично я боюсь , что хлопком выдавило сальник к/в. Тогда бы и безина небыло, бензонасос , без разрежения не качает.
Искра не вовремя у флеймза, только если маховик открутился.
Да, блин забыл, под двигателем нашел 2 болта под шестигранник , см 3 длины. Все равно двигло снимать искать, откуда.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
По бензину-шланг прозрачный к карбу, видно. При порваном сальнике левом насос качает нормально, сам ездил с таким. Раз приехали на рыбалку, половили, решили переехать метров 500, придавил и чувствую как-будто скидывает обороты сам чуток. Приехали, половили минут 30, заводить-хрен. Крутили, искру смотрим-есть вроде, но какая-то слабая. Свечи сменил, все глушилки отключил фишками-нихрена. Вдруг искра сама-собой стала нормальная, запустил, два года катаю, один раз повторилось у дома, уже купил к тому времени катушку, поменял-работает. Поставил старую-работает. В общем загадка. Зажигание Флэймз. Надо ещё коммутатор купить, всё-таки техника русская, неприлично ездить без органов для пересадки. Болты каким диаметром?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Под сиденьем вожу и комутатор и газелевскую катушку. Болты маленькие, тонкие, наверно меньших и нет в снежике, длину указывал, шайба с гравером.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Если не ошибаюсь, на 5 под шестигранник есть на стартере и крепление основания зажигания вроде тоже
ник 29
27 Дек 2015
николай
Вспомнил ещё: когда менял сальники КВ, на снятом магдино в одном месте обнаружил стертый лак, закрасил
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
ТАНК-видел детали .А как разобрать не могу догадаться .Все гладенько .Что крутить не пойму .Не доходит.
танк
4 Дек 2007
Ну раз гладенько,то просто нижняя часть запрессована.
Верхняя часть зажимается,под пластиковой крышкой 8-гранник,нижняя часть проворачивается любым зажимным инструментом типа газового ключа-галки и т.д.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Как проверить на работоспособность реле регулятор 104-е не устанавлива, на снегоход?
