"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Тут все расписано, либо с 1 страницы (этой ветки) начни, либо FAQ, либо "Полезная инфа в том числе ютуб".........................
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Полез в двигатель. Думаю сменить подшипники к/в, манжеты. Уперся в ведущий варик. В поиске нашел, типа залить воды , на место болта, вкрутить свечу(болта с такой резьбой не нашел) и греть. Вопрос -в каком месте ? Как я понимаю саму свечу? Поправьте если не прав.
И еще, кто подскажет как подшипник у щеки снять без съемника? И как правильно установить новый(какой зазор до щеки и чем его выставить). С уважением, видио с инета недоступно, от городов далеко живем.
танк
4 Дек 2007
Греть на картинке видно.
Можно в морозилку.но летает он не хило.
По подшипнику 2 конуса,
Легко дергивают 2топориками,без фанатизма.
По посадке сядет сам до упора,перед постановкой можно подогреть.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
А подвижная часть откручиваться должна против часовой? Или там левая резьба?
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
обычная резьба
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
обычная резьба
По резьбе уже понял, когда почистил, гайка только, похоже на 40, ключ еще надо найти, да и подлезть. Варик РМ . Там в канавках, похоже с завода, войлок был, для чего то, звон глушить чтоли. Обрывки лишь остались
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Я эту гайку не стал ставить обратно. Без неё все работает как надо
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Блин, я еле открутил и гайку,(русским ключем, чуть не перерубил)и варик, фсе на фиксаторе, варик вообще туго шел, щас резьбу надо чистить, еще ж обратно собирать.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
снимал бы целиком, чем так мучатся.
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Я Разобрал, почистил, что надо заменил, где надо показал, собрал все обратно без этой гайки и всяких фиксаторов резьб, поставил обратно. Км 300 проехал, все нормально
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Так данный узел подогревают перед демантажом,т.к.с фиксаторм по
Как весь варик прогреть? Гайку ешо можно. Менять там нечего, назад всеже на разборный фикс соберу. На Буране руками откручивал, закручивал, без фиксатора, все ходило.
танк
4 Дек 2007
При чем здесь вообще буран?
У меня без фиксатора тоже все ходит,и?
И зачем греть весь вариатор,греется там где резьбовое соединение
Илья5146
26 Фев 2019
Cfmoto500. RM tayga patrul550
Форумчане привет! Почему на тайге патруль задняя подвеска очень жёсткая? Телега только что после кап ремонта, все смазано, прикручено, усилено. Думал после ремонта будет мягкость, но нет. Вот и ломаю голову.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Тоесть у тебя варик собран уже без фиксатора? Блин незнаю, как люди свечкой снимают, нихрена свечи не терпят, изолятор или травит или вылетает нафиг. Болта не нашел, из убитой свечи , обварив, изготовил заглушку, вкрутил с фумкой, взрыв, и варик вылетел на 2м из двери. Такого экстремального демонтажа у меня еще не было. На сьем варика и маховика пол дня ушло.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Ремонт сам делал? И че усиленно? Скорей всего где то зажато вот и не ходит, надо самому разобраться , хотя и сама подвеска в принципе не оч мягкая, но ходить вниз-вверх должна без задержек.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
На моём лисапеде "мягкость" появилась после того как поменял задние пружины, поставил которые кривые и потолще немного родных, подошли ещё лучше чем стояли раньше. С родными пружинами что ни делал всё равно дубовая подвеска была.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Наконец то все разобрал. И вердикт-менять практически нечего. На правом поршне закоксовалось нижнее, у выхлопа, но кольца и так менять. Что удивило, при пробеге 8тыс подшипники(NACHI) , колена в норме , от варика вообще как новые, все в смазке. Сальник , левый, ок, правый слегонца пропустил масло по валу , заменю оба раз купил. Игольчатые пальца ок.
Вопрос :на подшипнике, крайний слева,от резинки в канавке, остались лишь кусочки, как дробинки, высыпались. Принципиально ли ее наличие? Или можно так собирать?
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Всем привет! Давно хотел задать вопрос, да только сейчас собрался. Ездил еще по насту глухаря смотреть на чужом снежике Тайга СТ-500Д. В лесу ,в дижении на малом снеж заглох. Проверил,искры нет. Бросил снеж в лесу и на лыжах домой. Сгонял к диллеру и купил новый коммутатор и катушку. На другой день на своем Варяге с братом приехали в лес.Модели нового и старого коммутатора по номеру были одинаковы. После установки нового коммутатора снеж завелся с полоборота. Поехали к дому. Километра через три снеж стал стрелять в глушак. и при увеличении оборотов глохнуть.Если немного поостынет то едет дольше. Замена катушки не помогла,когда нагреется глохнет при увеличении оборотов и стреляет, на холостом работает.Что это может быть,опять полетел новый коммутатор или че другое?.Где-то здесь читал о похожей проблеме, но не помню где.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Соединение вв провода с колпачком проверял? Лучше заменой проводов, может пробит иликонтакта в колпачке нет.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Амортизационные резинки обязательно ставить надо. Когда не было в свободной продаже, я их делал из старых резиновых колец из-под головок. Делал косые резы (укорачиваям кольцо) , капля "суперклея" и вперед.......
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Блин, поздняк собрал уже, завел. Ну до этого же работал без него на крайнем, думаю и поработает еще. Тыщи 4 пройдет , гляну, поставлю. Куплю к тому времени, а то всеравно нечего ставить было. Или всеже стоит снять? Чего оне дают то.
Илья5146
26 Фев 2019
Привет всем. Есть кто с Казахстана, может кто-то заказывал запчасти с Русского снега? Вообще до Казахстана есть у них доставка или нет? Может кто знает?
