Тахометр на буран
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Maxon-37 написал(а):
И почему надо из датчика холла магнит постоянный убирать?
Магнит нужно убирать потому что на маховике Бурана уже есть 4 магнита, и 4 зазора между ними.
На авто датчик Холла перекрывает шторка из металла, которая периодически проходит между магнитом и самим датчиком Холла поэтому возникают на выходе Датчика импульсы напряжения,
чуть ниже напряжения питания (12 вольт).
Резистор нужен, такая схема включения.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Емелька, а мне кажется в твоей схеме не хватает ещё вазовского коммутатора, он же там тоже участвует в схеме. Я думаю если добавить ВАЗовский коммутатор (по схеме ВАЗ-2106). то тогда точно должно заработать
И ещё, зачем там резистор в 2кОм
Схема не моя , а Димы! почитай тему с начала и поймешь . Магнит убирается т.к. на маховике бурана есть свои магниты!
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Мужики, у меня тут возникла идея.
Мы на своей тайге отказались от раздельной смазки иу нас теперь отпала необходимость в маслонасосе. Поэтому, я решил замутить следующее: мы хотим вытачить вал, который будет вставляться в коленвал с одной стороны (квадратное сечение там как и на маслоприводе) и с другой стороны будет торчать конец из крышки ручного стартера (см. фото)
К концу вала мы закрепляем пластину, которая будет вращаться на валу и проходить через прорезь датчика холла (т.е. получится аналог трамблёра ВАЗа, только пластинка будет двухлопостная, а не четырёх, ну понятно почему). Сам датчик холла мы закрепим на крышке ручного стартера.
Я вот только думаю, что наверное придётся и коммутатор от шахи ставить, потому что на ВАЗе импульсы то снимаются не с датчика холла, а с низкой стороны катушки, т.е. по сути с выхода коммутатора.
Ну т.е. коммутатор будет работать чисто на тахометр (катушка зажигания здесь просто не нужна как в родной схеме ВАЗа).
Сейчас только думаем как лучше вал в крышке закрепить, скорее всего надо на маленьких подшипниках, как втулку не получится, очень большие обороты, ни один материал не выдержит...
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Парни а тахометр то вам зачем на буране, не догоняю я чего то. Объясните, может и мне надо, а я не врубаюсь. Боитесь перекрутить? Так его система зажигания на буране - это извращённый ограничитель оборотов, перекрутить не позволит. Если настраивать зажигание, то проще китайский стробоскоп с тахометром купить. Звук как ни гаси на буране все равно слышно какие обороты.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ни хрена там не слышно какие обороты, даже непонятно какие холостые, и обороты начала движения, обороты крейсерского хода и максимальные(пока не измеришь). Тахометр показывает как работает двигатель, легко или тяжело ему сравнивая скорость и обороты, это основной прибор характеризующий работу двигателя, любого.
Зачем то ставят его везде и на авто, мотоциклы и на лодки и на снегоходы которые подороже и я уверен даже на вертолёты и самолёты --- наверное зря.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
На своей машине я не слышу оборотов, на яве было хреново разобрать, а на буране, не смешите меня...
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
:up: все правильно растолковал!
Maxon-37
15 Мар 2013
Кому не надо, могут в этой теме ничего не писать, да бы не засорять эфир.
Модераторы, пора бы обратить внимания на такие сообщения, типа а зачем всё это, я бы не ставил...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Ну, почему же. это его мнение, он так считает.
Я вот считаю, что на технике должен стоять тахометр, у меня на Скандике стоит в базе, очень удобно (для меня).
Не так давно читал статью про современные автомобили, что им, тоже казалось бы с их супер автоматическими коробками и компьютерами не надо тахометры. Но упорно ставят.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вчера провёл эксперимент по подключению ТХ-193 к датчику Холла установленному на основании магдино снегохода Буран, без изменения схемы тахометр нормально НЕ РАБОТАЕТ,
пришлось изменить входную схему тахометра, методом "научного тыка".
R1 было 43 кОм стало 1,5 кОм.
R2 было 1,5 кОм стало 18 кОм.
С1 остался пока без изменения 6,8 нФ.
Смотрите видео как работает, пока ещё плохо, но нужно дальше подбирать и настраивать входную цепь формирователя импульсов тахометра.
Инженера-электроники и просто радиолюбители могут помочь, времени пока нет, нет у меня дома и осциллографа, но факт что стрелка тахометра что то показывает думаю доказан.
https://youtu.be/g6PVvLKJJnk
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Возможно две причины, такой работы тахометра.
1. Тахометр по входу ловит много помех от зажигания. Зажигание Бурана еще тот источник помех, тем более R2 увеличено в 10 раз. Желательно провода к датчику Хола свить вместе и одеть на них экран.
2. Не стабильное напряжение питания тахометра, нет аккумулятора, неисправен VD3 в тахометре, на нем должно быть 7-8 вольт. Если нет аккумулятора то надо параллельно VD3 поставить электролит 200-500 мкФ х 16в.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
У Вас схема как на рис.4.16, но для датчика Хола лучше как на 4.15. Лучше взять питание датчика с +VD3.
Мысль пришла, просто попробуй 2 одинаковых сопротивления 1-1.5 ком, одно между + питания и сигнальным проводом, второе между сигнальным и минусом. ну и экран желательно.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
1. Помех никаких нет.(Лодочный тахометр Блик работает идеально).
2. Питание хорошее АБ есть.
Просто надо сделать правильные(похожие как на авто) входные импульсы.
На авто примерно 300вольт.
С датчика холла 9-12 вольт.
Плюс затем с длительностью импульсов поиграть.
Для начала думаю R2 уменьшать до 10кОм, так как стрелка маленько зашкаливает, при R2 43 кОм зашкаливало больше.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
На рис.4.15 контактное зажигание на входе стоит VD1 ограничивающий напряжение до 7 вольт, 9-12 много. Длительность импульсов не причем, в тахометре свой образцовый генератор. Датчик Хола это тот же контакт который замыкает и размыкает, а замыкать ему нечего. Поэтому и предлагаю подать половину напряжения на сигнальный провод. В коммутаторе 2109 на этот провод идет 5.6 вольт.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Android13 написал(а):
Если на Буране есть акб,то лучший вариант-http://compoff24.ru/amfiton-250.html
легко подключается,в любое время хорошо читается. :up:
ИМХО
Амфитон мне лично ИМХО не нравится(был подобный опыт со скутерком), ляповато(по китайски) смотрится, плохо читаются показания, и просто люблю стрелочные тахометры.
У меня на Буране и на Ямахе30 хорошо работает лодочный тахометр Блик совместно с датчиком Холла, они(лодочные тахометры, может не все) работают от генераторной катушки(10-30 вольт) и от датчика Холла заработал без каких либо схемных изменений и согласующих приставок, что очень удобно.
Здесь поднят вопрос о работе конкретно ТХ-193 с датчиком Холла на Буране.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Возможно Вы правы, надо пробовать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Да ещё забыл сказать при R1-1,5 кОм
R2-6,8 кОм, С1 6,8 нФ, стрелка тахометра на холостых была на 0.
Начинала двигаться когда газанёшь(большая частота импульсов).
То есть возможно не хватало чувствительности.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Схема тахометра для работы от генератора, для желающих.
Ссылку на сайт боюсь давать, там вирус сидит.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Желающих наверное будет очень мало, времена не те.
Я сам уже обленился ваять что то из электроники изначально и элементная база уже не та и подход другой.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Что то рановато обленился, а 251.3813 это тот же ТХ193. Добавлен транзистор VT3.
Nekit
11 Дек 2010
ХМАО-Югра Нижневартовский район
Буран-МД двухкарбовый.
Здравствуйте! Подскажите можно ли поставить тахомерт от ямахи Викинг. выходят два провода черный и синий.
Maxefhant
25 Ноя 2015
Буран 640
Коллеги, подскажите. Ставил ли кто такой Индикатор ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ бескорпусной универсальный ИЧВУ1-З. Подключил правильно. там ошибиться трудно. Но не показывает он обороты. в инструкции написано кнопкой подобрать кол-во цилиндров и будет тебе счастье. Но как стояли "000" так и стоят. Прибор исправный, проверял на УАЗе
  • 10,4 KB Просмотры: 317
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Саша, заедь в магазин Викинг. Там тебя проконсультируют
