Где взять реверс-редуктор?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Да на мотоциклах были еще и коробки цепные, бесшумные.
В редукторе цепь в основном для работы в перед, а назад примерно 10 % от пробега.
Так что все это ерунда.
Только в масло потребитель графит не добавлял, кирдык деталям будет сразу.
Желательно диосульфид молибдена или что то из литиевых смазок, можно даже и консистентную немного в масло потом шестерни разболтают.
Редуктор тише будет работать.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Редуктор тише будет работать не из за смазки а от того что консистентную смазку раскидает по стенкам и будет шумоизоляция.)))
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет.
Первый раз не знаю что ответить - ужо очень мудренно написано, особенно про стенки.
А нагрев куды денешь, все со стенок сползеть в картер.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Привет.
Зимой сомнительно...что сползёт... Эффект сепоратора для сливок... Раскидает и прилипнет...
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет.
Если в картер добавишь 50-70 литиевой смазки, то ее разболтает в масле так что даже и не заметишь что она там есть, хоть и белая по цвету.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Фото бы сверху, относительно линии звёздочки и ведущего вариатора... Мне интересно, на сколько двигатель уйдёт вправо, в варианте с редуктором.
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Федор,хотел заказать у вас на сайте вот такой реверс редуктор до 15 л.с,длинный вал с доп.опорой,смотрел месяц назад - были..ну думаю к сезону поближе,сегодня зашел,хотел оформить заказ,уже нет в каталоге...Вы их ещё производите..??? Дело в том что у меня на моей самоделке уже стоит такой,хочу прикупить ещё один...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Фёдор, скажи какие установочные размеры между вариаторами (под ремень понимаю 33х14х1120)?
Я взял межцентровоед рекомендуемое 278-283 мм и сделал 280 мм для всех моторов. Соответственно ремень родной, который мне прислали с Рыбинска вместе с вариатором. В данном случае ремень 33х14-1120 мм
Этот редуктор мы выпускали в 2017-2018 сезоне, в прошлый сезон постепенно его сняли с производства и заменили другим шестеренчатым.
А так же сделали новые до 30 л/с. С тем редуктором решили много задач, довели его до хорошего состояния, но технологически он уступает новым.
На сегодня при необходимости делаем для него запчасти, но достаточно редко. Вот этот вполне его заменит 1700.1300.04
Сегодня собрали первый дистанционный рычаг для реверс редуктора с тросовым приводом, правда троса пока не получили :(
Рычаг тоже будет универсальным, для других редукторов просто будет меняться селектор для фиксации рукоятки.
НЕЙТРАЛЬ
ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Вижу валы смещены,нужна будет переделка крепления на снежике.А если просто внутрянку старого вам заказать..?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да валы на нем смещены, но нейтраль есть на всех реверсах.
На проходном реверс редукторе вал под вариатор и выходной консольные, соответственно больше нагрузка на подшипники, по этому я его убрал с производства.
На реверс редукторах, сейчас, валы имеют опоры на двух стенках редуктора и нагрузка распределяется на подшипники и корпус равномерно.
Дизя
14 Окт 2019
Нижний новгород
Дмитрий Александрович
Форза 15лс
Постоянно звонят и спрашивают реверс редуктор на определенную модель мотособаки... то на Мухтара, то на Мужик и др.
На все машины нужно переделывать компоновку, а это болгарка, сварка и слесарка.
Решил сделать универсальный подрамник, на который устанавливается реверс редуктор и двигатель, двигатель любой от 6 до 18 л/с. Межцентровое расстояние между реверсом и валом двигателя установлено 278 мм под вариатор Буран-Сафари. Двигатель крепится на нужные отверстия в универсальной площадки двигателя, которая на подрамник крепится через сайленблоки для уменьшения вибрации. Есть и необходимые регулировки.
Суть в том что теперь остается выставить подрамник с агрегатами по цепи привода гусеницы и закрепить четырьмя болтами и всё.
Соответсвенно реверс редуктор самой последней разработки для моторов до 30 л/с. На видео я устанавливал два мотора 7 л/с и 15 л/с. Крепления сделаны под четыре размера: для моторов до 8 л/с, 9-13 л/с, 15 л/с и 18 л/с.
Вот как это выглядит на первом подрамнике, серийные будут немного отличаться, будут немного покомпактнее и иметь все необходимые регулировки для установки ДВС и реверса с вариатором. При этом уже не нужно будет ничего подгонять, просто собрать и запустить :)
Доброго времени суток, а что за тормозной диск установлен на вашем подрамнике
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Эххх , хоть ещё один реверс покупай ... Вы как айфоны делаете , каждый год хочется покупать новый , даже если купленный у васвю же пару лет назад исправно работает .
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сейчас родной бурановский, но будем предлагать свой с креплением на вариатор и свои тормоза :)
Дизя
14 Окт 2019
Нижний новгород
Форза 15лс
Понятно. А диаметр неподскадете. У меня сплошной диск диаметр больше 200 примерял его он практически в стартер упирается
Дизя
14 Окт 2019
Нижний новгород
Форза 15лс
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Мы на других машинках используем диск Ф170 мм.
Про ваш супорт на сайте нет никакой инфы. Он есть в продаже?
Я не могу на сайте разместить всю информацию, физически не хватит времени :(
Так же и пока там нет универсального подрамника, он появится, в лучшем случае, через месяц.
Тем более этот суппорт появился всего месяц назад и он был переделан из гидравлического.
Дизя
14 Окт 2019
Нижний новгород
Форза 15лс
А редуктор с доп опорой. Доп опора входит в заказ
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Реверс редуктор, это реверс редуктор, а доп опора это доп опора. Соответственно все эти элементы собираются как конструктор. Я не на все реверсы ставлю дополнительные опоры на вал, точнее никогда не ставил. Но возможность установки есть.
Новые реверсы все, в будущем, будут иметь вал под доп опору, но ставить её или нет уже будет решать каждый.
Например на маломощные ДВСы она совершенно не нужна.
Browse
21 Окт 2019
Kirov
Roman
Мотособака
Посоветуйте реверс для мотобукс Мужик 500
