Где взять реверс-редуктор?
Browse
21 Окт 2019
Kirov
Roman
Мотособака
Где купить ?
Browse
21 Окт 2019
Kirov
Roman
Мотособака
Желательно Без переделок.
Browse
21 Окт 2019
Kirov
Roman
Мотособака
Жду предложений
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня наконец то получил долгожданные троса :)
Завтра соберу реверс редуктор с новым дистанционным рычагом :)
Звонил изготовителям, сказали длина троса ограничена длинной 11 м. Длиннее сделать не смогут :(
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...ну и ладно, будем садиться ближе к буксу (хотя 11 метров для руля много...вато):eye:
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
А можно крупным планом обжимы концевиков ? У всех будет в разной длине потребности. Чтоб понять как укоротить....
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Концы обжаты в заводских условиях, их уже не разобрать. Ход троса задан 40 мм. А вот длину можно задавать при заказе.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Какого диаметра тросик внутри ?
Получается, что будешь привязан к той длине, которую заказал... а эту длину только в мысленных набросках измерил... не думаю, что концевые обжимки больше 20 рублей стоят. Надо, как опцию, прилогать одну обжимку в комплект к дистанционному управлению.
И люди к Вам потянутся!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Эти троса не разбирал и пока не знаю какие размеры троса и оболочки.
Если делать свой трос, то проблем нет, а если заказной, то он как есть.
Когда делал свои троса из тросов ручника, то обжимал сам, для этого было достаточно пресса 30 тонн. И я думаю не у каждого в сарае такой стоит. А молотком заклепать трос в шпильке не получится, либо потом в оболочку не влезет, либо просто не зажмет.
По чертежу, от производителей, заявлено усилие до 200 кг. Это не мало!
PS. посмотрел чертеж производителя, там стоит размер троса 3 мм.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Там где гидравлические фитинги на шланги опресовывают, делая рукова, думаю, можно .
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Гидравлические шланги, это другая история. Там обрисовывают втулки, а здесь стержень с маленьким отверстием.
Хотя если усилие позволит, то может и получиться.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот появились обработанные фото для сайта на универсальный подрамник с реверс редуктором.
Рассказывать не буду, просто фото
Тормозной суппорт с дополнительной опорой вала вариатора
Дистанционный трос для управления реверс редуктором
Универсальная площадка на сален блоках для крепления двигателей от 5,5 л/с до 18 л/с
Дистанционный рычаг переключения реверс редуктора, в стандартном варианте рычаг ставится непосредственно на редуктор
Тормозной диск для установки на вариатор Буран-Сафари
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Получили новый шестерёнчатый реверс-редуктор из Рыбинска и сняли небольшой обзор:
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Интересно, шестерни (переднего хода, и среднего вала) которые я выделил, Скриншот 01-11-2019 082816.png на игольчатых подшипниках?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Отличная работа, если еще, как спрашивает chaldon, шестерни переднего хода на подшипниках, то отлично будет.
Главное очень компактно.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день.
По конструктиву:
- деталей меньше
- технологичнее
- требуется точное оборудование для расточки посадочных мест под подшипники
- не ясно на каком подшипнике установлена паразитка
- игольчатые подшипники необходимо обеспечивать смазкой, уровень масла в корпусе должен быть высокий, объем масла
- игольчатые подшипники требовательны к соосности деталей, если нет то быстро разрушаться.
- нет уплотнения по разъему корпуса, сопливить будет, собрано без герметика, а это толщина которую надо прожать при сборке, подшипники будут не плотно установлены в посадочных местах.
- наверное надо было в привалочных плоскостях корпуса сделать радиусную канавку в которую укладывался бы уплотнитель, герметик или резиновая прокладка профильная
- нет сальника на оси паразитки, или там стоят уплотнительные кольца
- сливная пробка масла, наверное в торце было бы удобнее, попробуй под это отверстие подсунуть банку для отработки
- кулиска по оси перемещается с хорошей фиксацией
- ну не увидел вентиляции картера, сапунчика нема
Так что Федор все хорошо, но есть моменты которые удорожают конструкцию.
Судя по всему делают на технологическом оборудовании производства , завод.
Из этого высокие накладные затраты - аренда.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Дополнение по редуктору:
- необходим магнит на сливной пробке, что бы собирать стружку от износа шестерен.
- если его не будет то срок работы шестерне сократиться и в том числе подшипников, если они не закрытые.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Соосность на этом редукторе должна быть обеспечена расточкой корпуса в сборе, половинки делаются попарно. Я думаю всё в нем правильно. Сапун, если его нет, то дело наживное. А так исполнение хорошее. Мне много раз предлагали литьё, но у меня нет оборудования для дальнейшей обработки, да и мобильности потом не будет.
Я считаю в правильном направлении ребята пошли.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Да это так на вскидку.
Обзор конструкции редуктора.
Погонять бы его на стенде под нагрузкой а потом разобрать.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добрый день.
По конструктиву:
- деталей меньше
- технологичнее
Есть сапун и по разьему сопливить не будет(собирается на герметик) и с уровнем масла все хорошо, да и вообще если валы и шестерни изготовлены по технологии и подшипники качественные, то коробочка будет жить долго и счастливо... Без обиды, Вы я так понял, эти реверсы только по ролику видели...
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет.
Конечно в основном на КОМАЦУ трубоукладчиках
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Обязательно, чтоб не вводить форумчан в заблуждения, надо вносить, что троса иной длины..."нужно ждать, так как по договоренности с изготовителем заказ должен быть не менее 10 шт." Фёдор.
Это может быть и к 9 маю 2020 года и к НГ этого же года. По этому, Вашему, не доразумению, происходят не понятки, решение которых Вы всячески избегаете.
И второе, Фёдор : если Вы взялись работать, то работайте. Мой телефон у Вас есть, а вот Вашего телефона у меня нету и решить возникшие вопросы я не могу. Телефоны сайта молчат. Уже писал, что телефоны сайта мёртвые (про выходные не говорю). Оплатить не могу, т.к. у Вас проблемы с оплатой. Счёт, как заведённые, выставляете один и тот же, но без данных. На вопросы в майле 0 ответов. В личке тоже хрень : это нужно ждать, это изготавливается индивидуально. Меня интересуют сроки и стоимость. Надо было чтобы в Ваш адрес выслали вариатор - он у Вас как неделю. Своим отношением Вы доводите меня до кипятка.
Сделайте счёт на изготовление редуктора 1,05 с удлинённым валом и доп опорой. Вариатор положите в ту же упаковку, сам напрессую.
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Полк,вы будете продавать свои изделия..??? На почту ответы жду неделями,Эльга обещала обсчитать доставку Почтой Росии,по отправке адреса пункта назначения,ждем-с.... Интересует вот эта позиция
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Пробывал оплачивать с рабочего компа - не вышло. С телефона - не вышло. С домашнего компа - не вышло.
Отправил адрес ссылки на оплату напарнику (а он в этом деле АС) - так и у него не выходит. Та же фигня : не вбить ни номера заказа, ни суммы.
Казалось, что проще : позвонить с телефона, к которому привязанна карта сбера и, для уточнения, последнии цифры карты сообщить. С суммой понятно: оплачиваю реверс до 30 л.с. с доп опорой, тормоза и дистанционку будем думать, после того как будете готовы их поставить. Или счет для оплаты через отделение сбербанка, что даже, в свете последних явлений, предпочтительней.
