Китайский двигатель 150СС с вариатором
Konstantin norm
19 Фев 2017
г. Северодвинск
TTR 250
Эти валы я видел, но к нему надо промежуточную опору ставить.
Konstantin norm
19 Фев 2017
г. Северодвинск
TTR 250
На крупный шлиц звездочек в городе нет. Я все магазины объехал.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Уважаемые, подскажите пожалуйста как обкатать данный агрегат. Порылся, ничего не нашел.
И не парься с обкаткой. Эти двигателя не нуждаются в обкатке, только масло меняй по чаще, в разумных пределах. По этому ты и не нашел ни чего по поводу обкатки.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Я для успокоения обкатал пол часика на холостых и средних
Олег_29
13 Ноя 2014
Олег_29
13 Ноя 2014
серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
Здравствуйте Уважаемые у меня беда случилась поперло масло через сапун клапанной крышки еле выбрался из тайги. Воткнул шланчик сапуна в полтарашку и каждые 20минут езды в нее набегало 150 гр. масла примерно, масло черное и из горлышка порок шел сильный. Свеча без нагара заводился без проблем а тянул хуже и грелся сильно но 25км. все таки выдержал. Подскажите в чем причина если кто сталкивался?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Повышенное давление в картере создаётся пробивающимися газами из камеры сгорания, поэтому и гонит масло.
Возможно начал прогорать поршень или кирдык кольцам, могли залипнуть или сломаться.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Валерий спасибо буду разбирать отпишусь обязательно!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Перед тем как разбирать, выверни свечку и померяй компрессию.
Потом через свечное отверстие залей немного масла в цилиндр, если компрессия резко увеличится - значит кольца или небольшой задир на зеркале цилиндра.
Если компрессия останется такой же - дырка в поршне или хорошая борозда на зеркале, возможно от куска сломанного кольца или стопора поршневого пальца.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Короче , все равно разбирать ,
Борозда там или задир или кольца сели-залегли.
Время не тяни - разбирай !
Ну а дырку в поршне еще никто без разбора не залатал .
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Разобрал все в идеальном состоянии кроме поршня верней юбка между компрессионными кольцами на половину диаметра оторвалась от поршня и зажала второе компр. кольцо. И зазор на кольцах был 0.6 заменил поршень кольца собрал . Завтра попробую дособрать и запустить. Большое спасибо Валерию и Михаилу!!!!!!
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Повезло
Konstantin norm
19 Фев 2017
г. Северодвинск
TTR 250
Собрал я свой снежик. Сегодня катались с женой, но при увеличении оборотов появляются рывки при этом мотор работает ровно и гусеница ни за что не задевает. В чем может быть причина?
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Константин судя по фото цепь сильно прослабленна при движении одна сторона натягивается а другая провисает и напрыгивает на звездочку поэтому и рывки. И еще двигатель стоит высоко снеж будет заваливаться на бок на неровностях но это мое личное мнение а так симпатично получается!
Konstantin norm
19 Фев 2017
г. Северодвинск
TTR 250
Слабовата конечно, но что бы проскакивала это вряд ли. И звук проскакивающей цепи я знаю.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Она не проскакивает ролик не попадает на шаг звездочки со слабой стороны а когда ролик цепи встает в шаг происходит рывок.
Konstantin norm
19 Фев 2017
г. Северодвинск
TTR 250
Ааа, во как. Завтра выкину два звена. Спасибо!!!
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Konstantin norm
19 Фев 2017
г. Северодвинск
TTR 250
Он как бы есть. Задняя часть двигателя поднимается.
