Konstantin norm
- 19 Фев 2017
- 46
- 5
- 54
- г. Северодвинск
- Константин
- TTR 250
Эти валы я видел, но к нему надо промежуточную опору ставить.
И не парься с обкаткой. Эти двигателя не нуждаются в обкатке, только масло меняй по чаще, в разумных пределах. По этому ты и не нашел ни чего по поводу обкатки.Уважаемые, подскажите пожалуйста как обкатать данный агрегат. Порылся, ничего не нашел.
MOTUL для снегоходной техники.А какое масло для обкатки залить?
СинтетикаМинеральное?
Ну тогда читай тему,может пригодится или найдёшь для себя что то интересное по двигателю http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93437/Так на синтетике не катают моторы.
Повышенное давление в картере создаётся пробивающимися газами из камеры сгорания, поэтому и гонит масло.Здравствуйте Уважаемые у меня беда случилась поперло масло через сапун клапанной крышки еле выбрался из тайги. Воткнул шланчик сапуна в полтарашку и каждые 20минут езды в нее набегало 150 гр. масла примерно, масло черное и из горлышка порок шел сильный. Свеча без нагара заводился без проблем а тянул хуже и грелся сильно но 25км. все таки выдержал. Подскажите в чем причина если кто сталкивался?
Перед тем как разбирать, выверни свечку и померяй компрессию.Валерий спасибо буду разбирать отпишусь обязательно!
ПовезлоРазобрал все в идеальном состоянии кроме поршня верней юбка между компрессионными кольцами на половину диаметра оторвалась от поршня и зажала второе компр. кольцо. И зазор на кольцах был 0.6 заменил поршень кольца собрал . Завтра попробую дособрать и запустить. Большое спасибо Валерию и Михаилу!!!!!!
Она не проскакивает ролик не попадает на шаг звездочки со слабой стороны а когда ролик цепи встает в шаг происходит рывок.Слабовата конечно, но что бы проскакивала это вряд ли. И звук проскакивающей цепи я знаю.
Ааа, во как. Завтра выкину два звена. Спасибо!!![/Q
По любому надо ставить натяжитель цепи
