Кинематика подвески.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Не факт! Большое значение играет местоположение установки аморта на рычаге. Вот два варианта на одинаковый ход подвески с одним и тем же усилием нагрузки, но в варианте А рычаг меньше нагружен и можно в лучах такого рычага использовать более слабую (а для нас более лёгкую) трубу, при сохранении одной и той же надёжности, чем в вар. В, хоть там и стоит аморт вертикально! Кстати аморты однотипные!!! Посмотреть вложение 1280331
вопрос жесткости конструкции - это общемашиностроительные задачи.
а вот гасящий ( аморт) и упругий (пружина) -- тут в силу вступают компоновочные (габаритные) требования..
в варианте А амортизатор может быть менее габаритным ,зато пружину нужно делать более "жесткую" из-за его наклона. причем большинство 2 трубных амортизаторов не могут уже гасить колебания свыше 45 град наклона (физика).
в варианте В ,скорее всего,пружина будет легче... а вот аморт придется "увеличивать"
самое лучшее для этой связки (амортизатор+пружина)-когда амортизатор и пружина стоят максимально вертикально и максимально близко к центру "колеса"
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Глядя на стоящие без дела в углу гаража рессоры, возникла идея использовать их в передней подвеске. Идею подсмотрел когда-то у
sibir, только решил скрестить его вариант с однорычажкой, используя рессору вместо амортизатора. Набросал рисунок. Может кто делал такое уже, что-то не припомню.
pal315
27 Янв 2017
Архангельская область
самодельный
sibir, только решил скрестить его вариант с однорычажкой, используя рессору вместо амортизатора. Набросал рисунок. Может кто делал такое уже, что-то не припомню. Посмотреть вложение 1307084
На мотодоге , только без рычагов. http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=1642&p=3
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Рессору можно использовать как упругий элемент , вместо пружины . Лучше в данной схеме поднять её крепление к раме чуть выше и использовать её вместо верхних рычагов параллельной подвески. Конечно добавятся шарниры
или шаровые на концах , но зато пропадёт изменение колеи , при срабатывании подвески. Вес изменится незначительно. Ну а применение амортизатора сдерживает раскачку морды , при езде на хорошей скорости по барханам.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Без рычагов у нас "ТРИТОН" от sibir есть, в них вся соль.
аркадий 1951сказал: Рессору можно использовать как упругий элемент , вместо пружины . Лучше в данной схеме поднять её крепление к раме чуть выше и использовать её вместо верхних рычагов параллельной подвески. Конечно добавятся шарниры...
Рычаг один, можно в одной плоскости с рессорой, многорычажка не обсуждается.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Почему нет? Можно. Тоже думал о подобном варианте и как говорит Аркадий 1951 тоже думал, но пока некуда приладить. :)
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Вариантов подвесок прудпруди, да хоть МакФерсон. Кстати, на снегоходах еще не видел. :)
Как так
Седня выехал после переделки передней подвески
Доволен.:).
Есть уже и в металле.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Совершенно верно. Поэтому пружины в подвесках снегоходов очень жесткие и при сжатии сильно нагружают рычаги. Нужно както двигаться в сторону вертикально стоящих пружин. Или вот как Barmaley89 сделал сзади http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/118235/
Если использоварь промежуточный рычаг то пружины можно как угодно ставить и работать они будут правильно одна из причин почему я сделал так на своем снежике
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
я бы сделал наоборот: рессору вместо нижних рычагов, тогда верхний рычаг можно сделать по образцу ирбис СФ в виде одиночной тяги - также получаем равноценную многорычажку.
Romich
5 Фев 2007
Лист рессорный закручивается, поэтому в качестве полноценного нижнего рычага его использовать не получится. А толстый лист, который бы удержал от кручения, наверное слишком жесткий будет.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
Вы думаете там такие большие усилия на "крутку"? кроме камрада sibir этот принцип используется и в "разгуляях" и вроде не жалуются, хотя разгуляй достаточно тяжелый аппарат.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Александр, Ваше замечание по поводу установки рессоры внизу верное. Я просто не стал развивать тему про обязательную необходимость применения рычагов разной длины в двухрычажной подвеске. Только верхний рычаг обязательно
должен быть в виде треугольника. Рессора легко крутится и стойку шкворня не удержит , поэтому ей нужна помощь верхнего рычага . Шарниры горизонтальные можно заменить на шаровые опоры и это тоже подходящий вариант.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
А что мешает использовать комбинированную рычажную подвеску... А-образный рычаг образованный спереди рессора с зади труба крепятся к шкворню, с верху как у SF!
Romich
5 Фев 2007
В том и дело - чем тяжелее аппарат, тем мощнее рессора, тем сложнее её закрутить. Болтающийся во всех плоскостях поворотный кулак мне не нравится. :)
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
вроде аппарат нашего типоразмера?
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
это фото вроде более информативно
Romich
5 Фев 2007
Ну да, довольно таки большой агрегат. И лист рессорный тоже. Видимо хватает. Посмотреть бы как оно едет. (поищу в сети)
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Парни, чтобы закрутить рессору - это нужно оооочень сильно постараться. И разговоры о том, что рессора легко крутится - это разговоры ни о чём. Прелесть рессоры в том, что при умеренно сильном ударе она отыгрывает назад и возвращается в исходное положение. Рычажную подвеску при таком ударе вырвало бы к едрени фени. Такие подвески уже давно с успехом применяются в пневмоходостроении ( например подвеска Мазуркевича), а нагрузки на кручение от больших колес там совсем не хилые.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Что касается сверления рессоры - она сверлится обычным сверлом на малых оборотах и обязательно при постоянной подаче СОЖ.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Игорь,привет,возможно рессоры разные есть,мне не удавалось обычным сверлом,даже на малых оборотах с охлажлением. Сверлю сверлом по бетону. Хвостовик для перфоратора отрезаю, победитовые напайки на алмазе затачиваю и вперед,сверлится.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Снегоход "Разгуляй", TOYOTA HILUX, BESTER-480+Y50
Полностью согласен. Ставим рессоры уже третий год. Используем подкоренной лист УАЗа 3962. Подвеска получается мягче чем предыдущая на пружинах. Вполне комфортно для подобного вида техники.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Олег, вечер добрый, а фото техники можно глянуть?
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Очень интересует рессорная подвеска - подробное описание , рулевое, размеры.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
