Dingo 125 - Электрооборудование
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
arctic cat 550 EXT EFI 1993 без реверса
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
это только чеку вроде отключает, еще при выключении массу подает ключ.
Черно-белый провод вход массы в модуль., замок заж. глушилка и чека подают массу (через этот провод)на модуль тем самым блокируют искру.
Если разьединить указанный разьём заглушить двс получится только если снять свечной колпачёк.
И так глушилка даёт возможность остановить двс не снимая руки с руля и завести при включенных габаритах . Для этого она и нужна( наверно )., об остальном Вы знаете.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Снял колпачек придвинул провод к массе катушки и увидел микроскопическую искру.
Я лью 10w40 потому что не выезжаю ниже -15 градусов. Как-то снежик не заводился в поле, проверил искру и сразу даже не заметил её, т.к микроскопическая и тоненькая, причём и на новой и на старой свече.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
Вот разьединить и усё
А у Вас схемки что ли нет? Там всё про это понятно нарисовано.
Этот провод в моем случае и думаю у всех размыкает только чеку, вчера проверил, завести можно только если из коммутатора отключить черно белый провод!
Все глушилки параллельные!
Если оставить хотя бы одну на коммутатор попадает масса и динго не заводится!
зато если взяться за колпачок так дергает, что пипец))) и на массу шьет голубой здоровой, а на свечке и правда сиреневая вялая почему то....это вопрос от чего так...
Это было отступление, на самом деле оказалось, что накосячил я сам!(
При проверке пока не крутит стартер, все нормально поворачиваешь ключ масса уходит с коммутатора.
Но как только начинаешь крутить стартером она возвращается не вся, но какие то токи проскакивают, чего я конечно как то не предположил и не проверил,
от того искра и была не понятно какой конденсатор не заряжался видимо.
Когда я ставил замок , убрал гнездо прикуривателя и в корпусе оставил плату зарядника USB 5 вольт!
Я думал когда ключ поворачиваешь замыкается масса и + по парно, но там замыкается + и размыкается масса.
Получилось, что зарядник все равно не работает там либо + нет либо массы, запитал массу от провода который идет на глушилку, то есть масса есть только когда нет +).
В общем провальный вариант на 200%)
Использовал массу и + от замка, чтоб подключить USB и оказалось, что как только начинаешь крутить стартером,
через USB схемы проходят какие то мизерные минусовые токи импульсами на провод глушилки!
В общем хорошо, все что хорошо кончается. Теперь у меня есть катушка и коммутатор про запас!)
Отключил черно белый провод из колодки и собака завелась как всегда ! )))
Olegator073
12 Фев 2017
Динго 125
Ребят спидометр реально врет по навигатору еду 38спидометр показывает 15 что делать?
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Olegator073
12 Фев 2017
Динго 125
Не приятно прост хочу сделать.
Olegator073
12 Фев 2017
Динго 125
А магниты где стоят можно поподробнее и если можно с фото?
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/77442/page-94#post-3032561
Стоят на конце пром вала 2 кругляшка утопленных в вал, держатся на эпоксидке, ближе к двигателю там же увидишь датчик хола установленный 90 градусов к валу с проводом, расстояние 2-3 мм должно быть между ним и валом.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Привет Евгений, как отрабатывает новая подвеска?
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
Заболел и морозы давят, так еще и не выехал(
Мечтаю о следующих выходных и на 23 е по тестировать от души)
Olegator073
12 Фев 2017
Динго 125
Ребят а сколько магнитов на вале должно стоять и как друг против друга я так понял
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
M Pajero. Пегас.Динго 125
Этож обычная батарейка для бесперебойников, эхолотов и прочих фонариков. Для них и ток зарядный по моему нужен импульсный. Эксплуатация в отапливаемых помещениях.
Удивительно, как он в мороз смогает крутить стартер.
Присоединяюсь к поздравлениям:handshake2:
Стоит такая в блоке сигнализации в не отапливаем гараже,при отключении питания ее хватает на
2-суток работы. Пробовал два таких акума параллелить и заводить динго.Заводится. но использовать его как основной
не советую.Сначало возил его как резервный.но со временем отказался т.к.снежик можно завести вручную.да и всегда
идет борьба за место под сидушкой.
skytalec
21 Фев 2017
Dingo Т125
Доброго всем времени суток! И с ближайшим нашим праздником!
Подскажите пожалуйста, в чём беда, заморгал знак перегрева двигателя -"!". При любой температуре движка.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
где то обрыв серебристого провода в оплетке который идет от кольца из под свечи с головки.
skytalec
21 Фев 2017
Dingo Т125
Спасибо, проверим. Пока только где разъём проверил, у свечи не смотрел.
strelec 61
24 Мар 2014
Южно-Сахалинск
Василий Васильевич
Сразу что ли загорается?
Циркуляция масла через охладитель нормальная?
skytalec
21 Фев 2017
Dingo Т125
Загоралась, вернее, моргала, даже на остывшем двигателе. Пока до конца не выяснил причину, не пишу , дабы не разводить болтовню. Предварительная версия это попадание воды в колодки проводов. Сам датчик и провода, и фишка его исправны. Целый день был мокрый снег и видимо вода попала туда, куда ей не следует попадать:) . Короче, проверив все колодки и удалив влагу из них, заметил, что "!" погас. Окончательно работу проверю завтра. По-уму, конечно, надо все колодки со смазкой собрать, чтобы влага не попадала, а то первые последствия не заставили себя долго ждать.
Всех с праздничком!
cauchy
11 Дек 2016
Заказал на али звуковой сигнал от скутера и кнопку, но вот никак не пойму куда лучше его подключить. Поискал - не нашёл. Пишут только, что поставили, а куда именно?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Кнопку можно было не заказывать а подсоединить сигнал к заводской глушилке,которая находится слева на руле,она всё равно там ни к чему.:Dпросто и красиво и не надо лишних проводов тянуть.
cauchy
11 Дек 2016
С кнопкой понятно все, а вот куда подключать? Может к обогреву ручек?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
На габаритную лампу идёт питание 12 вольт,плюс можно взять отсюда,здесь же в пучке где и выходят провода.Только надо знать какая мощность у сигнала,напрямую могут и провода сгореть,тогда надо только через реле,запитывать сигнал
cauchy
11 Дек 2016
Взял вот это:
http://s.aliexpress.com/mAbiuqIV
Написано, что 1.5А, то есть где-то 20 Вт получится
