Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
Серёга 76
8 Мар 2014
Ярославль
SF200L
Добрый день! Не могу снять вот эту круглую хрень, как её правильно зафиксировать что бы не проворачивалась?
Серёга 76
8 Мар 2014
Ярославль
SF200L
Спасибо. Открутил удеживая цепным съёмником масляного фильтра.
Алексей Сергеевич
23 Фев 2010
Нижний Новгород
Алексей Сергеевич
Иж-планета, Рига-22, Самодельн. с/х техника, Самодельн. карт для детей, Ford FUSION
Добрый день! Не могу снять вот эту круглую хрень.
Судя по фото у Вас ржавчина выделяется из шлицевого соединения промвала. Срочно разберите и смажьте промвал, иначе 1000км и конец шлицам.
mihail1777
28 Фев 2014
Белово Кемеровской
Dingo T 125, Intruder 200, Honda Stream. Ymaha YBR 125
Поздно батенька. Наверняка половины уж нет.Всё по накатанной .Купили Дингаря карбюратор скорость. 1000 стукнула не до карбюратора.Пром вал надо сразу с магазина шрусом набивать и каждые 300-500 км менять смазку.В былые времена про цементацию шестерен толковали .Вот когда она полетела цементация дальше как репку сжирает металл.
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Ну не знаю как вы ездите не переключаясь. Я с 3-й вообще не трогаюсь, а езжу на ней только по накатанке или по своему следу. Т.к только заедешь даже в небольшой снег сразу тяга пропадает и снежик от нагрузки аш дрожит. Хотя вешу 72 кг.
Как то так.
Серёга 76
8 Мар 2014
Ярославль
SF200L
Смазывал в том году, шлицы были нормальные. Это смазка такого цвета, а так собирался в этот раз ещё смазать.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Вообще по такому снегу и мой поедет, гусянка ведь слабо протопает, да и снег снегу рознь. Я езжу последние несколько дней гусянка проваливается на 20-25 см. Снег не пухляк, очень тяжёлый. На второй еле тянет и перегревается. Расход 14литров на сотню, хотя когда меньше снегу было вкладывался в 10 л., а если детвора на пруду катались то 8л.
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
Sea-pro 40, лада калина, УАЗ пикап 2016
здравствуйте динговоды. такой вопрос - пропала тяга, т.е. заводится нормально и работает на холостых тоже норм. как только нажимаешь на курок газа - обороты немного увеличиваются, затем резко уменьшаются и может заглохнуть, это происходит на любой передаче и нейтрали. при первичном осмотре было выявлено что масла по щупу - нет, хотя по окошку нормально показывало. доливка масла и переборка карбюратора ничего не дала, крышка бака рабочая, воздух подсасывает. выявлено сопление масла с сальника вала ПП в левой крышке генератора, видимо под ней сальнику тоже хана, дальнейшая разборка покажет. скорее всего из-за масляного голодания что-то произошло. может кто сталкивался? куда лезть?
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Попробуй померить компрессию,если нет прибора - залей гр. 20 масла под свечку и заведи.
Алексей Сергеевич
23 Фев 2010
Нижний Новгород
Алексей Сергеевич
У меня было такое, когда в главный топливный жиклёр попала соринка от какого то растения- нехватка топлива. У нас ведь нету воздушного фильтра...
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
svich2
11 Ноя 2015
Алтайский край
Динго 125
Мужики собрал CDI ФУОЗ для динго 125 , теперь нужно поправить прошивку и залить её в плату нужно знать максимальный угол опережения для нашего движка , кто подскажет , схему брал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=118580&start=140
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Дорофей, какого масла лить? И что я должен увидеть?
Масло то, какое в двигатель заливаешь. Если дело в пад ении компрессии, то после заливки масла под свечку, двигатель какое то время будет работать нормально, т.е. развивать нормально обороты., правда подымит сперва. Старый способ. Если исходить из того, что резко упал уровень масла и нет явной течи, дело в поршневой.
Алексей Сергеевич
23 Фев 2010
Нижний Новгород
Алексей Сергеевич
дело в поршневой.
Причём тут поршневая? Заводится нормально, на холостых оборотах тоже нормально. Газу даёшь и глохнет.... Дело в карбюраторе, а точнее в главной дозирующей системе. На холостых оборотах работает одна часть карбюратора, при подаче газа подключается другая- главная дозирующая.... движок глохнет- либо топлива избыток идёт, либо недостаток . Цвет свечи не показатель, ведь он только на холостых вроде и работал, масляного налёта нет, а в нашем движке у всех наоборот изолятор белый, бедная смесь. Приходится главный топливный жиклёр рассверливать, что одновременно избавляет от перегрева. В крайности может свеча пробитая, при повышении давления в камере сгорания искра пропадает- но это большая редкость.
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Я просто предположил, на то и форум. Алексей пишет, что карбюратор чист и проблема появилась внезапно. Да и масло ушло. Разумеется, надо начинать со свечи, далее карбюратор, метки ГРМ, коммутатор. Ну как то так.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
а Вы уверены в своем ответе??
объем камеры 125, степень сжатия 9,5
125/9,5=13,2 куба .... при ваших 20 масла не будет ли гидроудара?! :Crazy:
может хватит и 5?!
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
может хватит и 5?!
Прошу прощения, не совсем точно описал. После заливки масла под свечку, прокрутить стартером пару раз. Завернуть свечку и завести. Думал и так понятно.
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Что с форумом?Куда делся тот, кто спрашивал?
Shura21
3 Мар 2014
Чебоксары
Александр Леонидович
Хоver Н5,снегоход Dingo Т125, Sea-Pro T9.8 Касатка 335
нет не так ! если стартером прокрутить - надо вставить ключ зажигания в замок и повернуть ! :Bravo:
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
Переделал глушитель. Теперь на сильфоне. 29012017368.jpg 29012017366.jpg 29012017365.jpg
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
arctic cat 550 EXT EFI 1993 без реверса
Универсальная банка глушителя?
Или пламягаситель?
Engelsovich
7 Ноя 2016
Антон Энгельсович
Dingo T125
Если мне не изменяет память, у кого-то на форуме гофра прогорела. Если Ваша не прогорит, отпишитесь пожалуйста по маркировке. Тоже планирую уйти от штатного варианта глушителя. По мощности есть изменения, кто-то здесь писал, что штатный глушитель душит двигатель?
