Оружие ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ, НАРЕЗНОГО КАРАБИНА, ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА !!!
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Леха, от думаю, что токаря, который в инете не читает ты найдешь.. :D
сними все что снимаеццо и просто покажи ему
Думаю он тебе на этой качерге резьбу напилит минут за 15, вкл поиск резца в ящеге с хламом :D
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Мда, грустная херня...
Торцевать ствол, чтоб поставить в конус, по типу как Олег делал, не вариант.... Если хром хотим сохранить на дульном срезе. Он нанесен с наплывом на торец ствола. Торцануть - крошиться начнет, да ржа под хром полезет...
Наверное на цангу, самый простой вариант. А можно и прессануть его вместо мушки, собственно говоря...
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Очень может быть... У них иногда так моск срабатывает, что не в однойтехнологическойкарте не прописано. Остаецца надеяцца, что ненакосячит. А так вполне себе вариант.
Пы.сы.
Нашел фотку параболического дульного среза, правда на убитом карабине, но не суть.
Так для понимания. На таком срезе конус до полей не достает. Упираецца раньше по большему диаметру.
Такие дульные срезы, как правило на хромированных стволах, ибо при хромировании на острых гранях хром ложицца криво, особливо на гнанице детали.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
да вообще хуйня.
Если очень жалко сувать конус, что на мой взгляд хуже срезу не сделает, потому что хуже там некуда :)
За 10 мин точиццо направляющая из бронзы по размеру между полями и на нее насаживаеццо ствол, центруясь по каналу
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
ALEX38 написал(а):
Купи да поставь , вдруг устроит ? Душевные терзания " а вдруг он лучше ?" , стоят дороже дтк . В конце концов , ты же не первый и не последний раз берешь не нужные цацки .
А так задай им один вопрос , видят ли они в .300-ом , с дуалбрейком онлайн попадания ? (я не видел , и хозяин блазера тоже) Я так понял для тебя это ключевое ? Отдачей то тебя и с 23мм не убьешь .
подарили тетановый кустарный дуалбрейк по случаю.
потестил.. :)
общем сказки про отдачу как у 223 это бля тупо пиздежь :dread:
Ибашит чувствительно..
Но отдачу гасит. Кстати больше гасит подскок чем отдачу.
Мишень на 300м выпрыгивает именно от отдачи в плече, а не от подскока.
Впринципе не сильно. Думаю на 500 м будет онлайн, но не пробовал. :dread:
НО!!! то все хуйня.. От выстрела конкретный такой удар по мозгам, как томом КМаркса приложили по темечку :dread:
Без наушников видимо полная жопа. :huh:
Буду копить на а-ля трг..
з.ы.
ДТК вроде с ганзы от "стасяна"
из плюсов : халявная цена , титан , СТП при снятии не меняется вообще :up: Т.е что с ним,, что без него летит в одну точку.
их минусов : Понял, почему подарили :D
крайне уебищное исполнение. Резьба мелкая, ощущение, что давленая , а не резаная , к тому же нарезана " с переменным шагом" :) закручиваеццо до середины и пиздос ..Пришлось перерезать.
из за мелкой резьбы болтаеццо при закручивании как йух в проруби, благо из того что перерезали, была возможность подогнать так, что на последних витках идет в натяг и все садиццо пучком..
короче, не фонтан продукция у этого производства, а мож частный случай.
Альф
20 Мар 2007
москва
Arctic Cat MudPro 2009
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Я тебе говорил не айс он :)
С ТРГ и с Роедале и с МВ2 тоже только с наушниками , глушит потому как :rip: . С ТРГэшным можно обойтись берушей в левом ухе (при условии , что правша)
Чтобы работало и не глушило надо асю :) ...либ чет подобное http://www.kineti-tech.com/kineti-t...rect-with-13-16-x-16-threaded-sleeve-2-piece/ ...да да ...вид не кашерный :D
Вот еще была тема на ганзе http://forum.guns.ru/forummessage/91/1263770.html
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Для того что бы получались Саки и Ремингтоны, а не Сайги с Вепрями, подход должен быть иной все же...
Просто страничка с америкосовского учебника по металлообработке стволов.
Тут и индикатор и патрон на четыре кулака. Там много еще чего, но тут думаю это никому не нужно. Токаря и так за 15 минут с подбором резца все делают.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
это ты про то как у них дульные срезы обычно топором нарублены и бывает, что на трети ствола нарезы отсутвуют из за ахуенного подхода с картинками ? :D
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
парни привет если брать сайгу 308 какую длину ствола брать чтобы балистика хорошая была и не сильно длинный handshake
Браслет
22 Янв 2012
Обл. Иркутская,Там где речка Бирюса. г Бирюсинск
Ямаха проф, Ямаха VK 540 IV,
владимир77 написал(а):
как такой кто пользовал?
Фото не открывается , не увеличивается . Вроде сайга или вепрь . Не разгляжу . Старость бля....
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
Технические характеристики
- калибр, мм: 7.62
- применяемый патрон: 308 Win (7.62х51)
- длина ствола, мм: 415
- вместимость магазина, патронов: 5 или 10
- масса карабина не более, кг: 3.9
- длина общая, мм: 1130
- ширина, мм: 70
- высота, мм: 190
- длина со сложенным прикладом, мм: 805
- возможность установки оптического прицела: есть
- дальность прицельной стрельбы с открытого прицела, м: 300
- кучность стрельбы на дистанцию 100 м серией из 4-х выстрелов (поперечник рассеивания пуль), мм. не более: 100
- точность стрельбы (отклонение средней точки попадания от точки прицеливания), мм. не более: 50
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
есть еще такой наверно поточнее будет но чуть длиннее
ВЕПРЬ-1В-ВПО-127-02 (308WIN) L520
- применяемый патрон: .308 Win (7,62х51)
- калибр, мм: 7,62
- вместимость магазина, шт.патронов: 2,3,5 и 10
- прицельная дальность м, до: 300
- масса карабина ( без оптического прицела, магазина, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более: 4,4
Габаритные размеры, мм:
- длина: 1095
- ширина: 75
- высота: 200
- длина ствола, мм, не более: 520
- кучность стрельбы (радиус рассеивания), мм, не более: 50
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
- калибр, мм: 7,62
- длина: 1095
- ширина: 75
- высота: 200
Стрелял на 100 ,у приятеля такой с оптикой Никон- не понравилась кучностью
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Я стрелял с такой . Приклад гавно , ручка гавно , ДТК тоже . При этом дороже других комплектаций на 60-70 процентов . Нафиг она нужна ? :) Если не планируешь ничего прикручивать на ствол - возьми исп. 44 .
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
а что стоящего можно прикрутить?
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
ДТК , пламегаситель , модератор :) Если задаешь такие вопросы -устроит стандартный вариант.
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
ДТК , пламегаситель , жто понятно что такое модератор ?
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Filinvk написал(а):
ты определись :dread: а то возьмешь как васек скс :D
Главное не стремайся - ствол окуительный, а все подъёпки, это зависть!!! handshake
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
