dav58
Он старый мухоморALEX38 написал(а):dav58 написал(а):Вы еще тогда не родились наверное,судя по возрасту.
Спасибо что предупредил.
Если устроит , то пятизарядным пользуйся . Когда необходимо чтобы не брякали . Имхо наверное единственный способ.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
Спасибо,с ним и хожу. Но иногда нужен и 10зарядный.Браслет написал(а):Если устроит , то пятизарядным пользуйся . Когда необходимо чтобы не брякали . Имхо наверное единственный способ.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
На лабазах , с подхода пятерку ставлю . В принципе достаточно . По другому никак. 10кА даже в подсумке брякает . И 7 ставил и 8 в десятку. другой раз получается тихо но недолгоdav58 написал(а):Спасибо,с ним и хожу. Но иногда нужен и 10зарядный.Браслет написал(а):Если устроит , то пятизарядным пользуйся . Когда необходимо чтобы не брякали . Имхо наверное единственный способ.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
это когда?dav58 написал(а):Спасибо,с ним и хожу. Но иногда нужен и 10зарядный.Браслет написал(а):Если устроит , то пятизарядным пользуйся . Когда необходимо чтобы не брякали . Имхо наверное единственный способ.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
Фаска то причем?Durnev написал(а):Спорить я с тобой Олег не буду, но подминаецца от конуса куда больше чем сотка, но в прочем удаляецца шариком все равно в легкую. Если изначально дульная фаска глубокая и не ровная идеально, то от еконуса биение - как два пальца об асфальт..
В начале сезона. Один раз зарядил и все. Чтоб из карманов не добавлять.OLD написал(а):это когда?dav58 написал(а):Спасибо,с ним и хожу. Но иногда нужен и 10зарядный.Браслет написал(а):Если устроит , то пятизарядным пользуйся . Когда необходимо чтобы не брякали . Имхо наверное единственный способ.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
Коус могет касацца фаски в легкую. Если она параболическая. Посмотри кованые стволы.OLD написал(а):Фаска то причем?Durnev написал(а):Спорить я с тобой Олег не буду, но подминаецца от конуса куда больше чем сотка, но в прочем удаляецца шариком все равно в легкую. Если изначально дульная фаска глубокая и не ровная идеально, то от еконуса биение - как два пальца об асфальт..
конус никак не могет касаццо фаски, и упираеццо он именно в поля, не касаясь нарезов, может и больше сотки, но меньше десятки точно, если хош могу попробовать замерить, я тож не из рассказов пересказываю, у меня эта деталь вона на столе валяеццо
Кроме того, нет проблем ваще не париццо, а прям по ходу торцануть срез, поправив корону и нарисовав правельную фаску резцом, которая сразу покажет кривизну или прямоту работы.
Короче я тож немного думал, что все сложнее
самое сложное тама дырку под штифт мушки изготовить Вродь мелочь, а выебала мосх
Загоняй один патрон в патронник,отсоединяешь магазин,добавляешь патрон,опять пристёгиваешь.Полностью не избавляет,но заметно лучше становится.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
Спасибо,попробую.ДВ27рус написал(а):Загоняй один патрон в патронник,отсоединяешь магазин,добавляешь патрон,опять пристёгиваешь.Полностью не избавляет,но заметно лучше становится.dav58 написал(а):Может кто знает как устранить "бряканье" патронов в 10зарядном магазине Тигра.?
Это о чем? Моно поподробнее? А то совсем не в куриваю, к чему ваша рожица и шарики.Браслет написал(а):Шарики после.....
там фотографии были. приспособ, которыми, как я понял, как-то правили стволы...Durnev написал(а):Это о чем? Моно поподробнее? А то совсем не в куриваю, к чему ваша рожица и шарики.Браслет написал(а):Шарики после.....
конус не могет ее касаццо, он острееDurnev написал(а):Коус могет касацца фаски в легкую. Если она параболическая. Посмотри кованые стволы. .
изолентой второй 10 зарядный примотай валетом, как в кено.dav58 написал(а):В начале сезона. Один раз зарядил и все. Чтоб из карманов не добавлять.
Как на них режут ?Durnev написал(а):полуавтомат, со стволом вперессованным в коробку, и заданием нарезать резьбу под дульник.
НЕ пойдёт такой вариант.Здоровья не хватит таскать два магазина на одном карабине.OLD написал(а):изолентой второй 10 зарядный примотай валетом, как в кено.dav58 написал(а):В начале сезона. Один раз зарядил и все. Чтоб из карманов не добавлять.
Будет брякать меньше и на второй сезон останеццо..
Станок с коротким промвалом шпинделя, большим проходным отверстием. центровка с ооих сторон, обычно четырехкулачковые патроны. Там каждый кулачок имеет совй зажимной винт, можно оть какой формы деталь зажать и отцентровать по нужной оси.ALEX38 написал(а):Как на них режут ?Durnev написал(а):полуавтомат, со стволом вперессованным в коробку, и заданием нарезать резьбу под дульник.
У тебя нет тама резьбы что ли? У мну на вепре есть, правда левая на12, но уже моно танцевать от нее.ALEX38 написал(а):сдеру со своей сайги мушку с пламегасом...и на цанге сделаю ...
мушка с "пламягасом" капля .Durnev написал(а):У тебя нет тама резьбы что ли? .ALEX38 написал(а):сдеру со своей сайги мушку с пламегасом...и на цанге сделаю ...
