Вопросы конструирования самодельных гусеничных звёзд.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Андрей Николаевич, с Вами спорить не буду, но кусок картинки выдран немного не корректно, там в углу где сноска, звездочка означает "Размеры и параметры уточняются во время разработки", далее, буква "П" - Размер контролировать согласно методике, максимальное превышение размеров на 4-х шагах не более 2 мм.
Николаич, а Вы когда детский снеж ваяли звезды ведь сами делали - тот который первый вариант, сами ведь писали что не угадали с шагом и звезда не идет - гусеница накатывается на зуб звезды.
Макс, когда на Авито покупал Рыськин вал (380 мм), на нем сломана была крайняя звезда (циновочное зацепление), человек не нашел звезду с шагом 64, и поставил - 63,5 на первых же метрах срезало зубья, в таком состоянии он мне и достался - две звезды с шагом 64 (крайняя и центральная) целые, и крайняя 63,5 - один диск, зубьев нет.
В гараже сравнил диаметры разница около 4 мм, на глаз.
Так что вот так.
Извините, если нафлудил.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
а не могло их сломать, потому что на рыси гуся 63.5, а звезда была 64? я просто прежде чем заказать разговаривал с человеком, он на рысь воткнул гусю как у меня, ездит хорошо, а на тайге и рыси звезды одинаковые
GGI
4 Окт 2012
Во бл@, на сайте Курского Композита, Рысь/Рысь-Спорт с шагом 63,5! Это как?
Всю жизнь 380 гуся Рысь была с шагом 64!
Макс, у Рыси внутренний циновочный протектор своеобразный, другую гусю не затолкаешь (даже если предположить втыкаем Тикси, длина не та, расположение и количество звезд совершенно иное), Рысь 380 шаг 64!, Рысь 500 - 63,5, как на Тайге.
GGI
4 Окт 2012
Ищем 10 отличий :)
У Рыси зуб немного по выше, соответственно радиус больше и шаг длиннее.
GGI
4 Окт 2012
Вчера был в гараже и замерил приводные звезды:
ведущая Рысь нового образца (с проточкой по середине) диаметр по зубьям - 159 мм,
ведущая Рысь старого образца (без проточки по середине) диаметр по зубьям - 159 мм,
причем старых два вида черная и белая и обе с разными диаметрами бандажных колец.
Ведущая Тайга, диаметр по зубьям - 156 мм.
Далее замерил окно на Рыси - 34,5*44,5, замерял не на прямой, а на радиусе изгиба приводной звезды.
Не понимаю как будет работать звезда если зуб у неё меньше чем окно.
Замерил Буркины размеры там все норм, никаких зазоров.
kovrov
17 Янв 2011
привез сегодня тайговские колеса, ничем не отличаются от рысиных, только черные, сделаны из такого же материала что и трубы пнд, в гуську подходят идеально, осталось выточить вал и начну гнуть тоннель
GGI
4 Окт 2012
Макс привет! Замерь диаметр, очень интересно.
kovrov
17 Янв 2011
уже не смогу замерить, оставил все в деревне, но рулеткой мерил, по зубьям около 160, по проточке на колесе около 155, рулеткой точнее не замериш
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
an59t написал(а):
an59t написал(а):
Есть чертёж приводной звезды на 8 зубьев с "тайговским" шагом (63,5мм) и посадочным диаметром под бурановские ступицы:
Под шаг 64мм диаметр 154.5 надо увеличить до ф156мм... Это диаметр (156мм) который идёт по скобам. Если делать звезду с цевочным зацеплением и которая будет идти по полотну гусеницы, т.е. по резине, то надо прибавить к диаметру двойную толщину скобы гусянки: для шага 64мм со скобами толщиной 1,5мм получается: 156мм+ (1,5мм*2=3мм)=159мм... Размеры взяты с оригинальных образцов звёзд...
Андрей, привет!
Что то не получилось у меня звезды по твоим советам под гусеницу "Умка" с шагом 64мм., точней говоря звезду я вырезал, но вот в зацепление через окна происходит не корректно - первый зуб зацепляет скобу, второй, третий, четвертый,..... уже не зацепляют. Пришлось отложить карандаш и бумагу в сторону и пилить звезды подбирая шаг и ширину зуба. У меня получилась звезда с внутренним диаметром 153мм., при таком диаметре все зубья входят в зацепление со скобами равномерно. Я думаю, может толщина и эластичность гусеницы на изгиб имеет значение. "Умика" толщиной 5,5мм., мягкая и эластичная.
Для пробы звезду вырезал из ДВП на ленточной пиле -
Следующие звезды резал из пластмассовой панели
Приехав домой из деревни, написал в Питер письмо, где брал гусеницу, с просьбой указать диаметр звезды под эту гусеницу -
Они ответили, что диаметр 153мм. вал шестигранник 27мм.
Не могу понять где и в чем ошибка в расчетах. У меня есть звезда от импортного снегохода Ф176мм с девятью клыками для цевочного зацепления, она отлично подходит для гусеницы "Умка", но при пересчете её диаметра на 8 зубов, диаметр 153мм не получается.
Гуру в расчетах помогите ПТУшнику handshake .
GGI
4 Окт 2012
Сергей, привет.
Сам тоже жду нормальные размеры, лежат блины-заготовки, портить не хочется
Вставлю свои пять копеек, когда резал гусеницу под Буркину звезду, с лентой толщиной 4 мм, шаг получается 48 мм.
Ссылка была у Ильгиза на тему замены гусеницы на Буран от Рыси, так там 8 зубов - 148 мм диаметр по скобам.
СЛАВА 75
15 Янв 2016
около Перми
Вячеслав
Ребята всем привет! Про звезду к гусенице умка,сам делал по чертежам и размерам Вадим НВКЗ в теме снегоходы для самых маленьких.
GGI
4 Окт 2012
Вот
  • 85,6 KB Просмотры: 1.840
  • 73,6 KB Просмотры: 1.759
  • 72,2 KB Просмотры: 2.005
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
GGI написал(а):
Сергей, привет.
Евгений, привет!
У меня получились примерно такие размеры звезды для гусеницы "Умка" с шагом 64мм. Ширину зуба можно делать по меньше, сорвать его не сорвет, места для скобы будет по больше.
Такие размеры у меня получились за счет экспериментов с выпиливанием звезд.
Как писал раньше, у меня есть звезда с цевочным зацеплением с девятью клыками, её диаметр 176мм., попробовал её пересчитать под восемь зубов, вот что получилось:
176 : 2 Х 6,28 = 552,64 : 9 (зубов) =61,404 (длинна одного сегмента для шага 64мм.) Х 8 (сегментов) = 491,235 Х 6,28 =78,22 Х 2 =156,44 (диаметр звезды для цевочного зацепления которая катиться по полотну гусеницы, а не по скобам) - 3 (толщина двух скоб) = 153,44мм.
0,44мм. можно не считать списав на изгиб скобы.
Так, что оставляем 153мм. внутренний диаметр звезды с зацепом через окна, которая катится по скобам.
Осталось только вырезать звезду и прикинуть на гусенице.
GGI
4 Окт 2012
Сергей, привет!
Спасибо, в выходные буду пробовать, есть кусок ДВП от гладильной доски.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
GGI написал(а):
Сергей, привет!
Привет, Евгений!
Да не за что, если мы со всех сторон набросимся на эту гусеницу, то наверняка победим handshake .
Мне кажется, что существует некий коэффициент, в зависимости от диаметра звезды будет меняться и длинна сегмента на шаг. Я в своих предыдущих расчетах этим пренебрег взяв длину сегмента для звезды 8 зубов такую же как и для 9 зубов, наверняка размер должен быть меньше. Вот только на сколько?
Но у нас есть размер звезды 153мм. под эту гусеницу, вот от него и можно отталкиваться при вычерчивании звезды, ведь ширина зуба не повлияет на нормальную работу, если только при включении задней скорости будет небольшой сдвиг звездочки относительно гусеницы.
GGI
4 Окт 2012
Подниму немного тему.
Занялся изготовлением приводных звезд на 64 шаг, надо было 7 зубьев дабы не увеличивать размер тоннеля.
Сел считать размеры и вспомнил свои поделки для первого снежика - шаг для буркиной звезды получался 48 мм для толщины ленты 4 мм.
Вот и подумал применить для расчета значение длины приведенной окружности (шаг умножаем на количество шагов) затем находим радиус приведенной окружности. Теперь самое интересное - приведенная окружность это условная линия по центру полотна гусеницы, то есть полотно гусеницы примерно 6-7 мм, толщина скоб 1,5 мм, в итоге получаем 4,5-5 мм необходимо отнять от радиуса приведенной окружности и получаем наш размер радиуса по которому ложатся скобы гусянки.
Проверял для 6 (Юрай делал для детского снегохода) и 8 (Сергей, ты выкладывал в последних сообщениях) зубов.
Это мое видение, осталось проверить завтра в натуре.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Тоже пытался строить звёзды под шаг 64мм... на лазере вырезал калибры через 1мм по радиусу аж 7шт. Путём примерки подошёл образец с радиусом 55.5мм на 6 зубьев...
GGI
4 Окт 2012
Николаич, привет!
Хотел спросить, а почему у тебя основание зубьев такие маленькие?
У меня получаются в районе 38 мм как у Сергея.
Сегодня из фанеры выпилил заготовку с расчетным размером 66 мм получилось что размер немного не подходит (звезда немного больше).
Замерил полотно гусеницы, а она толщиной 7 мм, то есть надо из расчетного радиуса отнимать 5 мм, подточил звезду,примерил вроде подходит. Пока оставлю так.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Николаич, привет!
Так зуб можно строить под окно гусянки любой.Мне на китайскую с длиной окна 27мм как раз такой профиль зуба нужен...
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Евгений привет. Чертежиком не поделишься? Вчера мотором наконец разжился, начинаю снегоцикл строить. Гуся у меня тоже с шагом 64. На повестке дня 2 вопроса - ведущая звезда в гусю и как на мелкие "скутерные" шлицы, звезду цепи насадить (изучаю тему по 150сс)
GGI
4 Окт 2012
Во бл@, писал, писал, нажал отправить - вылезла ошибка!
GGI
4 Окт 2012
Сергей привет!
Радиус на который ложатся скобы гусянки 65 мм, высота зуба 18 мм, ширина зуба 38 мм, рисовал так же как и Сергей (Старик Хо), аналогично.
Черти на бумаге затем на фанере (ДВП, ДСП), обязательно померь в натуральную величину, у меня первый макет не получился.
Кстати на 7 зубьев звезда маленькая когда примерял получилось что щеки приводного вала которые держат звезду задевают за зубья гусеницы, буду делать на 8.
По поводу вала - шлицы подходят от колеса либо от шестерни в этом же редукторе, более вариантов нет.
Сам на дочин буду колхозить промвал с мурашиными шлицами (удлинять, сварка и токарка).
sergilg
26 Сен 2015
Тамбовская область Уварово
Привет всем ,я тоже почти методом тыка вырезал звёзды к своей самодельной гусеницы ,шаг у меня получился 40 мм ,из профиля 40 мм сделал пробоичник ,и вырезал звёзды из полиэтиленовой трубы ,предварительно распрямив её вот такие получились звёзды ,попробовал ,шаг вроде совпадает ,а дальше посмотрим .
westinghouse
3 Фев 2013
Друзья, подскажите, это и есть шаг 64?
Для GGI
Жень, ты писал выше параметры звезды. Я не совсем понял, с таким размером зубьев можно любого диаметра делать, или это конкретно под твою семизубую?
