Снегоходы Stels
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
что подсказать то?
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
люди подскажите снегоход валит на левую сторону
У меня другая проблема: Влево завалить снеж сложно - веса во мне не много, а свешиваться сильно не получается - до курка не достать. Вправо заваливается нормально, Курок газа на левую рукоятку просится.
Юрий607
7 Апр 2015
г.Комсомольск-на-Амуре
Юрий Васильевич
Polaris RMK900 2006 года
Ребята, подскажите пожалуйста. Стелс Росомаха s800 2014 года. Горит чек. Даю газу - сразу глохнет и пару минут не заводится, хотя искра есть и бензонасос новый работает. Выдаёт ошибки 0201, 0202, 0137. Лямбду отключаю начинает плохо тянуть.. Проводку всю проверили.. Форсунки прочистили. Давление на насосе норм.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Р0137 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)
Р0201 Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра (нарушение контакта в разъёмах)
Р0202 Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра (нарушение контакта в разъёмах)
Я бы ещё проверил(отключил) чеку и тоже самое с кнопкой стоп сделал бы. Ещё датчик коленвала глянул бы.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Подреж галоши.как у мня))и поставь левый курок.а еще руль подними и будет тебе рулежка))
Каптёр
2 Окт 2015
Хабаровск
STELS S800 "Росомаха"
Сегодня на рыбалке на Росомахе 800 сдохло реле стартера. Накрылась обмотка питания. Сегодня вышел из положения - заводил путём перемыкания его куском проволоки. Приехал домой, позвонил дилерам. Цена 1000 рублей. Поэтому вопрос: кто нибудь подбирал аналоги подешевле и получше? Или не стОит? Просто смотрел на товарища Варяг 550, у него вообще 1400, но японческая. А у меня никаких надписей. Китай, наверное.....
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Подходят обычные реле от китайских мопедов, но на долго не хватит. Я себе поставил втягивающее реле стартера от запорожца, можно любое втягивающее приколхозить.
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
Как чеку проверить? Разьединяли штекер на чеку и все гасло, так что ли проверять? А датчик коленвала где стоит?
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
Правильно проверяли, датчик коленвала стоит на правой крышке двигателя (по ходу движения снегохода смотреть), сверху, чёрного цвета , провод от него длинный идёт такой.
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
пришел только с гаража.проблема была с потерей мощности в гору--заливало(как мне казалось)2 цилиндр.при осмотре выявлен расколовшийся датчик ДЗ.заменил....без улучшений.поменял клапан ХХ..получше но не вылечил.плюнул---вытащил форсунки и воткнул волговские-----чудо!!!!мотор заработал ровно.короче неисправность крылась в форсунке(антон 1983 мне говорил что проблемма в топливе)спс гуру форума. теперь хочу воткнуть фильтр с регулятором на 3 бара.у форсунки 2 сопла(у родных 4) датчики поставил вазовские.все встало норм только ДХХ вниз разьемом пришлось ставить.холостые великоваты 2100.?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
2100 овердофига
снеж должен уже ехать при таком ХХ
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
камрад а какие выставить? 1700?
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
как понимаю нужно болт с пластиковой желтой крышкой вкручивать?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мозги должны сами выставить
скорее всего это происходит из за левых датчиков
до смены то нормально всё было
да и форсунки неизвестно сколько заливают
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
ну да.поработал на повышенных и скинул до 1100-1200.сегодня втроем в пухляк----прет что в гору что с горы.воткнул регулятор-фильтр на 3 бара,обратку вывел.морду пришлось подзадрать---форсунки то повыше родных...короче всем откликнувшимся спс.все работает.одного 60 легко тащит.пробег 427 км. завтра еду ЗМУ проводить.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
форсунку переднюю разъёмом внутрь разверни
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
клапан холостого пропиши сам на всяки случай
держи обороты 1500 +- и держа газулю заглуши снеж
секунд через 30 заводи снеж , клапан встанет в нужное положение
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
спс.щас попробую
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
фильтр UFI 3183200 ауди а2, поло 1.4...встал как родной))
Andresim
5 Фев 2018
Россомаха 800
Часто надо штатный топливный фильтр менять? Есть номер?
