Тюнинг Тикси
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Я сделал трафарет панели. Вертелся с ней по всякому. Кучу вариантов нарисовал. Вроде влазит, но гармонии нет, ещё отчасти и потому,что все приборы разного дизайна.
Да и панель будет дырявая как решето.
А я сделал неправильно. Спаял схемку, установил их в корпус, выглядело эстетично))) приехал в гараж, а вставить некуда))))
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Тикси Люкс 2017г, из больших игрушек: Ирбис АТV К150, Ирбис-Динго 125, и ещё 5 бензоигрушечек.
Я из картона сделал несколько макетов. И уже в ниж врезал. Но места реально нет. Поэтому некоторые выносные приборы сделал.
А главное!
Обороты двигателя- днем - на ходу - да в очках--- НЕ ВИДНЫ!!!.
Температура видна, но еле еле.
Остановившись можно прикрыть руками-- температуру увидишь, но с оборотами беда.
С кем-то мы уже обсуждали этот вопрос -- цифры на табло лучше зеленого цвета у приборов брать
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
А главное!
А у меня все видно! В любую погоду. Тахометр (под указателем температуры) от Лехи Румянцева (не реклама). IMG00394.jpg
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
А у меня все видно! В любую погоду. Посмотреть вложение 1322007
Знать бы где соломку подстелить.
Тахометр у меня из КАЛУГИ. Доверился так сказать отечественному производителю.
Купил, дома проверил -- видно. Поставил- в гараже видно. Вечером, ночью тоже.
А как днем то поехал, да при солнышке. Тут всё и погасло.
Не ужели такой серьезный завод делая прибор для мото и водной техники не проверил его при солнечном свете. Наверное тупо закупил в Китае, напечатал инструкцию на русском и запихал все обратно в коробочку.
Не берите такой как у меня.
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Коллеги, продается двиг РМЗ 640 с бурана, стоит ли его рассматривать для внедрения в тикси ?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Talgat53
6 Окт 2013
А если для установки рассмотреть движок от Рыси?
Если есть желание и возможность (ну и способность), то почему бы и нет. А какая цель преследуется с заменой движков?
Johnyhoney
28 Фев 2018
Томская область Колпашево
Жека
Тикси 250 (не люкс)
Talgat53
6 Окт 2013
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Гонка вооружений.
Больше не гонка, а не хватка тяги на малой скорости, например при маневрировании в лесу между дер., особенно с санями. Приходится двигаться на перегазовках и подпаливать ремень. Можно конечно попробовать грузики варика с меньшим весом поставить, может у кого то был опыт замены, хотелось бы узнать результат. А так ремень схватывает, а гусю провернуть мощи не хватает, гуся длинная от рыси. Либо как вариант поставить вед. звезду поменьше, но такую наверно найти не реально?
Talgat53
6 Окт 2013
Я думаю, что для таких условий лучше китайских 4-х тактников нет. Тем более, что опыта на форуме достаточно.
А с теми моторами нужно 2-х скоростную коробку. Имхо.
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
А какую коробку с лифаном поставить чтоб зх был?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Она и так маленькая, 14 зубов всего, куда уж меньше. Да и не найти, двухрядка ведь.
Тиксовские грузики как на Тайге, Патруль вроде, но тайговские сплошные, а в этих по дырке сделано для облегчения. Можно при желании дырку увеличить...)))
Talgat53
6 Окт 2013
О-о, вот тут сложнее. Нужны правильные руки и колхозить. Или подгонять имеющиеся от др. снегоходов. Еще вариант в Динговской ветке - чел ставил Лифан 17 л/с и реверс.
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Спасибо, буду изучать данный вопрос.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
Тиксовские груза и так самые лёгкие. Можно пружину жёстче поставить. У меня ремень с пробегом 1500км рубена вытянулся и тяга на низах пропала. Поменял ремень и гуся рыть начинала.
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
А от чего пружина подходит?
Talgat53
6 Окт 2013
Проще шайбы подложить под пружину. Но, думаю, бессмысленно это - мотор оборотистый и ждать тяги от него не надо.
А еще лучше продай своего Тикса и покупай моего.
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Больше не гонка, а не хватка тяги на малой скорости, например при маневрировании в лесу между дер., особенно с санями. Приходится двигаться на перегазовках и подпаливать ремень. .....
Гон.
Нормально все тянется и таскается даже на штатной гусенице.
Какие перегазовки при вариаторе?
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
было-как с километр тянул в подьем заглохший Бурана с водителем -навскидку это килограмм 400-никаких проблем.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
спецы, подскажите - если на тайговский мотор переставить вариатор от тикси - нужно грузики тоже от тайги поставить? и пружину? я верно понимаю, что ведущие вариаторы тикси и тайга отличаются только грузами и пружинами? мотор от тайги есть но он без варика
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Пружину думаю подберешь подходящую. Варики Тикси и Тайги(не каждой, вродь Патруль, есть по моему и простой сафарик на других таегах) одинаковы, груза тоже, но... на Тикси они облегчены(выше фото выкладывал), думаю можно попробовать отверстия залить, запаять чем нибудь... ИМХО.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
всё понял спасибо Александр. главное посадка подходит, пружину конечно подберем. а еще подскажи - коммутатор от тикси на РМЗ-500 пойдет или нет?
