Вездеход Медведь!
Николаев Александр
30 Мар 2015
Александр Анатольевич
Снегоболотоход "МЕДВЕДЬ"; SKI-DOO SUMMIT EVEREST 600; CAN-AM OUTLANDER 500.
Заливная горловина будет под полом где рундук.
Николаев Александр
30 Мар 2015
По бокам выходят выхлопные трубы
Николаев Александр
30 Мар 2015
Вот еще несколько фото. У меня есть только одно сомнение по поводу угла крестовины может кто подскажет не будет ли вибрации при таком угле наклона.
Николаев Александр
30 Мар 2015
На праздничных выходных буду женить лодку с верхом пластиком.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Василий у меня вопрос как откатался? как бортовые редуктора себя показали? Новые колеса насколько проходимость улучшилась? хотелось бы посмотреть фото видео отчет :)
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
lynx yeti 69 600 e-tec army 2013 года,лодка Неман-2,Nissan Safari Y60,прицепы и МЕДВЕДЬ.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Николаев Александр
30 Мар 2015
А смысл раньше выкладывать. Вот когда уже финишная сборка и вот вот скоро скоро уже уже. это интереснее.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Николаев Александр
30 Мар 2015
Лодку оси бортовые пластиковый верх правда верх уже стоял на какой то машине.
leo431
9 Ноя 2016
Коми, Усинск
Lynx 69 ARMY 600 E-TEC, Finval-470, TLC200 ArcticTrucks, не дай бог ездить на - Медведь М5
На днях подвернулась возможность в компании сделать тестовый забег на М5.
Общий пробег 180 км, частично зимник.
https://vk.com/video216586765_456239022
Из проблем только одна, перегрев двигателя и главной передачи.
duregor
5 Фев 2009
Игорь Борисович
yamaha-viking ВМ=2014
leo431
здравствуйте! Очень интересны колеса MX - TRIM, как себя ведут, не боятся ли проколов. У меня ВМ 2014, шестиколесник - вес около 2т.
Хочу поставить колеса как у Вас, а спросить про эксплуатацию кроме Вас не у кого. Ездил на Бел - 79, сейчас на ободрышах КФ 97.
Сколько весит Ваш Медведь? тему читал, а вес не помню.
По каким грунтам передвигаетесь, вырубов не боитесь?
Интересна и Ваша машина, но колеса интересней. Читал у Вас что они мягче М TRIM, чем еще отличаются. Спасибо, можно в личку или тел.
leo431
9 Ноя 2016
Коми, Усинск
leo431
У меня опыта езды на данной резине нет, но с Петропавловск-Камчатский выкладывали фото патруля на таких колесьях, а там камней оч много, она более предназначена для тяжелых внедорожников.
Для снега белка лучше (мягкая, мелкие шашечки), для грязи и леса mx-trim (более жесткая, высокий протектор).
Вес М5 - 1700кг, резина проминается с давления 0,1атм, на пустых балонах сидит на боковине (ездил, нормал).
10 Сен 2016
Сочетание крестовины и ШРУСа - это не здорово. Лучше две крестовины или два ШРУСа.
Крестовина нормально работает при угле до 15-17 градусов, и если их две и фланцы параллельны - то колебания угловой скорости крестовин взаимно компенсируется.
С одной крестовиной ее пульсации угловой скорости будут передаваться ШРУСом на трансмиссию.
Николаев Александр
30 Мар 2015
На главной передаче по две ленты одну пару лент задействовал на
Здравствуйте сочетание шруса и крестовины может и не совсем конечно хорошо, но такой привод у нас стоял на ВАЗ-2121. Отец переделывал шрус внутренний крестовина наружняя москвичевская вполне жизнеспособен был только угол поворота уменьшил.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Вчера разобрал бортовую Т40 заводскую Липецкую город сам за себя отвечает три раза шерканул круглым напильником по ведущей шестеренке и вот результат заводской запчасти с вилки я вообще офигел как шлицы нарезали так и залезли на рабочее место сальникового уплотнения .И где брать хорошие запчасти? Еще звонил до покупки в Липецк запчасти не Китай? Наши заводские? Да да заводские ГОСТОВСКИЕ.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Ведущая шестеренка не поддалась напильнику а вот вал ведомый пилится оставляет хороший след. У меня вопрос к фурамчанам вал должен быть такой же закаленный как шестеренка или нет?
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Тут или напильник, или валы-шестерни менять.
Николаев Александр
30 Мар 2015
:) напильник совдеповский вал тоже. Если теоретически по рассуждать, то кто то кого то есть должен если и вал и шестеренка будут одинаковой закалки, то при ударных нагрузках в трансмиссии либо вал либо шестеренка раскрошатся. Опять же ведомый вал если будет сильно закален то при ударе колеса об какое нибудь препятствие лопнет. Это мое рассуждение оно субъективное.
leo431
9 Ноя 2016
Коми, Усинск
Совершенно верно, перекаливать никак нельзя :)
Напильник не говорит ни о чем, я уже это проходил, несите в лабораторию.
По тех. условию на этот редуктор, шестерня на зубе имеет твердость 35-40 HRC, в середине 25-30 HRC, при чем на малой шестерне зуб должен быть тверже на 10-20 HRC.
Такую твердость напильник пилит как родной, если металл хоть как то калили то он "звенит", а если сырец то звук будет глухой. Думаю с валом примерно такая же картина, но вал закаливается отдельно производителем.
На рисунке данные с лаборатории по моим шестерням (разницу в твердости в меньшую сторону не учитывайте, не зачистили окалину).
Николаев Александр
30 Мар 2015
Звук глухой.
leo431
9 Ноя 2016
Коми, Усинск
Смотрел шестерни с сломанного редуктора, малая вся съедена и звук при ударе глухой, а большая без выработки, только зубья покрошились, она звенела.
Напильнику обе поддались практически одинаково.
Думаю стоит заморочиться с лабораторными исследованиями, т. к. определить на глаз такую твердость невозможно, а последствия поломки в поле не устранишь.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Да след оставляют но не такой же глубины как на фото
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Крестовина до 26 гр. держит.
ШРУСу да. Постоянный угол вреден. закипит.
До 5 градусов с крестовиной разница угловых мизер . При наших то скоростях- ни х... не будет.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Т.е. привод такого рода работать будет.
Опять же на квадроциклах уголы на приводах ого го го и ни че работают
