Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Вроде не больше 3см, дальше только хуже упавление и большая валкостьсь.
Себе поднимал на 2см поднимал не все на 2 см первую не трогал последнюю поднял на 2 см, стальные выводил по линии между первой и четвертой тележкой.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
На сколько см можно поднять ушки под катки ?
Зачем? Что Вы желаете получить от сомнительного лифта подвески, в лучшем случае только ненужное давление на лыжу с потерей управляемости на укатанке.
Хотите лишние зацепляшки-ударялки в иметь в лесу, осматривая после каждого удара раму с этими "ушками" - оторвало или нет?
Для условий тундры это точно не надо, да и вообще Буран для тундры теперь никого не устраивает.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я поднял увеличил лифт гусянки на 4 - 5 см . Без изменения натяжителя гусениц.
Для увеличения атаки передней части гусянки.
Проходимость улучшилась управляемость руля не уменьшилась. Лыжу тоже за счет рессоры лифтовал.
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Привет Михан! Насчёт оху.....х улучшений , вопрос конечно интересный, но вот то ,что подрамное пространство увеличивается это да. Не на много конечно, но есть. ИМХО конечно.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Может внутригусеничное пространство? И оно увеличивается при увеличении лифта, а именно- при опускании осей кареток.
Вопрос же был задан, об поднятии осей кареток, тоесть, об уменьшении лифта ходовки
VASILIY
30 Янв 2009
Миша, ты сам себе противоречишь
Зачем? Что Вы желаете получить от сомнительного лифта подвески, в лучшем случае только ненужное давление на лыжу с потерей управляемости на укатанке..
Давление на лыжу возрастает при уменьшении лифта, тоесть подьёме осей кареток. И управляемость при этом возрастает.
А вот тут, следовало бы поставить ИМХО
VASILIY
30 Янв 2009
Ну да. Вы же поняли.
Лучше на ты.:handshake2:
Я то и кто в теме поняли, но форум читают люди с разными знаниями технической части. и они могут понять в буквальном смысле. А потом жалуются-" На форуме, так было написано" Поэтому, будьте пожалуйста внимательней .
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Я конечно извиняюсь. Но мне не понятно. Для чего поднимать оси?
Чтобы края рамы ехали как санки? А траки
Енти санки толкали?
Ни чего не понимаю.
Какое углубление внутрь рамы катков?
Это прикол какой-то?
VASILIY
30 Янв 2009
Енти санки толкали?
Ни чего не понимаю.
Я тоже не знаю для чего, но вопрос был задан так
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
VASILIY
30 Янв 2009
Возможно, что человек просто ошибся задавая вопрос. Но отвечать нужно, именно про то, о чём в нём спрашивается. В противном случае будет путаница, Один имел в виду одно, второй отвечал про другое, а треттий не поняв о чём речь, вообще ляпнул не в тему. А кто то прочитав всё это, сделает выводы и какими они будут ни кто не знает.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Ну да. Под капотное и под рамное пространство это одно и то же.Извините шутю.
Впредь буду осторожен, в формулировках.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Ещё раз прошу прощения, что пошутил не в тему.
Как вы сами понимаете ,чем смогу ,помогу .
Есть некоторый опыт.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
У меня длинный буран на пяти телегах на борт. Первая телега стоковая, остальные четыре дают лифт по 2 см. Есть возможность возвращать в одну плоскость все лифтованные телеги. При таком лифте (имхо) угол атаки гусениц не меняется (как при лифте всех тележек) а имеет более длинное плечо, с небольшим (по градусу) продолжением угла атаки от первой тележки до второй. Так-же угол атаки на балансирах (балансиры поняты) более выражен при лифте. По мне, так с таким лифтингом повышается проходимость при переезде ручьёв, оврагов и прочей пересечёнки, и вроде как меньше забивает ходовку сырым снегом. На равнине же неуверен, что лифтованный бурка, будет заметно уступать стоковому, имеется ввиду движение в целое. В общем, имея возможность вернуть всё в одну горизонталь, желания сделать это не возникает, нету у нас равнины. Добавляющаяся валкость лифтованного бурана (кто-то чует её. кто нет) мне на руку, и всё равно рамки не усиленной на долго не хватает...
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
Варяг 500 Polaris 500LX Буран Стелс Викинг 600
Ещё вопрос , двигатель на 28л.с ,как на 34 переделать можно?
Vaseka
20 Фев 2014
Греться будет меньше. Нужно сменить головы и все.
Но для лучшего результата заменить цилиндры на 4х канальные, выставить зажигание для 34 сильного ДВС и сменить картер на 4х канальный.
Олег Художник
21 Дек 2017
Хакасия
Много
Мужыки посмотрел вютубе как народ на 2х,4х,тактные моторы делают тихий прямоток вместо глушителя, вроде как этот прямоток мотор не душит и работает тихо, летом попробую сколхозить, кто что думает?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Что думаю - движку хорошо, а ушам не очень. Нужен компромисс
Олег Художник
21 Дек 2017
Хакасия
Много
В том то и вся затея что движку хорошо и звук тихий, там спецы проводили замеры и по мощности движка, и замер звука в децебэлах, и все работает, выкину стоковый глушак сколхозю тихий прямоток посмотрю что получится а родной звук выхлопа бурана имхо напрягает всех
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
А для чего это делать? Прежде всего для себя определитесь. Напишите и здесь. А уж потом можно, подумав, ответить на ваш вопрос.
Vaseka
20 Фев 2014
Прямоток глушит звук, делает его басовитым, но это все только до половины оборотов, далее он ревет так что слышно далеко. Так что на счет тихого прямотока что то не знаю. Движек вместо своего тыр-тыр, с прямотоком делает басовитые бух-бух но стоит поддать газку как все равно прорываются родные визги. Значит нужно в прямоток добавлять гасящие перегородки а это уже получается полноценный глушитель. Единственное что мне понравилось от прямотока это когда в безветренную погоду двиг колматит то видно как из выхлопной вылетают красивые ровные колечки дыма.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
люди бодрые ,работа прямоточного ,зависит еще и от его обьема ,а так же длинна выхлопных трактов до и после глушителя ,с праздником
