VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
На расход топлива, практически не заметно. Не те обьемы на Буркин аппетит.:D
Вот при боковых заваливаниях, бывает и поматеришся.
klakson
5 Окт 2015
А балансиры на коротком разворачивать как лучше по буранчику или жестко?мне по буранчику более понятно,жестко пока не понял как их крепят
VASILIY
30 Янв 2009
Виктор Андреевич, конечно очень много сделал для усовершенствования Бурана. Но балансиры он переворачивал по схеме которую придумал ТаТаРчУк
Здесь есть его тема по переделке снегоходов.
klakson
5 Окт 2015
Ну может быть,я читал и того и того,как делал буранчик мне более понятно,плюс он фото выкладывал для наглядности,поэтому его и упомянул.
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
[Это мобильная избушка.Прошу форум заценить такой вариант свободного полёта.Где остановился там и дом.
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
а можно фото покрупнее сделать этого узла? есть ли плюсы в такой переделке?
Я сразу раскажу о минусах и вы поймёте причну переделки.Когда смотришь с боку на движущиеся по укатанной снежной дороге снегоход,видно что он тащит свой зад, по прчине того что болшая часть нагрузки приходится на последнею и частично предпоследную ось катков,а первые и вторые катки только сопровждают гусеницу,Опустив оси на 60мм нагрузка распределилась на все 4е оси равномерно.Смотри большое фото.
bambr sns
26 Дек 2010
Вячеслав
Советую,если кто-то будет балансиры по буранчику разворачивать, окно в среднем тоннеле вот так сделать.У меня отбойник на внутренней щеке балансира при ходе вверх бился в место указанное стрелкой,в результате его загнуло и подъело гусеницу.
В его теме полная тишина с 2012 года. Попробую спросить здесь.
Кто ещё эксплуатирует Буран с перевернутыми и подпружиненными балансирами?
Поделитесь своими конструкциями, впечатлениями и соображениями. Какая конструкция выдержала проверку временем?
AleksM
3 Янв 2011
Буран АД
Я сразу раскажу о минусах и вы поймёте причну переделки.Когда смотришь с боку на движущиеся по укатанной снежной дороге снегоход,видно что он тащит свой зад, по прчине того что болшая часть нагрузки приходится на последнею и частично предпоследную ось катков,а первые и вторые катки только сопровждают гусеницу,Опустив оси на 60мм нагрузка распределилась на все 4е оси равномерно.Смотри большое фото. Посмотреть вложение 1136447 Посмотреть вложение 1136449
Почему вся нагрузка у задник катков?Двигатель,бензобак...все спереди.Да и сам стоишь где то у середины...Зад пустой...Плюс от поднятия только один..рама стала выше,взад если сдавать меньше будет упираться,вперед тоже самое..всякие пни ,кочки..весной ,когда снег уже сойдет,но еще болота стоят лучше будет ехать...
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
Вес двигателя бензобака коробки реверса у меня ещё аккамулятор 45Ач под капотом и бардачок, всё это весит на лыже,Чтобы убедиться снимите лыжу и увидите что задницу снегохода задерёт до небес, отсюда вывод, первый и второй катки не держат нос снегохода, его держи лыжа что очень хорошо для руления. И ещё, при очистке катков не нужны окна.
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
Хочу дополнить ответ.Снегоход буран двухместный, так вот при заводской ходовой когда везу пассажира вообще пипец.При моей ходовой при полном бензобаке и пассажире снегоход находится в горизонтальном положении, а если без пссажира, грузи багажное отделение.
александр now
16 Фев 2017
г. вологда
александр
буран, буксировщик помор
Форумчане подскажите поэтапно. Хочу отогнуть переднюю стенку перед валами. Посмотрел все посты но не догнал зачем клинья вставляются или так проще снаружи подрезать? И нужно ли отапливать полку от бокового уголка?
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Плохо посмотрел...:frusty:
Neko
27 Янв 2014
нет
Можно и без клиньев, только уголок понизу пустить, и место крепления вала обварить профилем или уголком, просто клиньями подварить проще, без этого сильно ослабите раму.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
У всех разные условия. Где то нужны окна и в основном не при очистке катков - где то нет, где то без камуса на лыжах хрен километр пройдёшь - где то обходятся без него, да и судя по плотности вашего снега, лыжи тоже не особо то и нужны.
александр now
16 Фев 2017
г. вологда
александр
александр now
16 Фев 2017
г. вологда
александр
А можно по детальнее. И по поводу штатных уголков которые по бокам держат стенку нужно от них полки отрезать. Я так понимаю если не отрезать к ним снег будет липнуть
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
VASILIY
30 Янв 2009
Владимир 60 мм это расстояние от уголка до центра оси ? И ещё не отразилось ли это на устойчивость . Валиться буран не стал .
Валиться не стал, а вот валкость при езде в целик и в сложных условиях повысилась. Но у Владимира условия эксплуатации такие в которых этот аспект не существенен. Плюс две лыжи, существенно помогают сгладить этот минус.
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
Расстояние от заводского центра оси до переделанного 60мм. У меня сейчас две лыжи Езжу практически сидя,не считая экстремальных условий.
Neko
27 Янв 2014
нет
Так понятнее? Тут везде профиль, но можно и по другому.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Михаил , почему тележки расположены не равномерно ? Это какая-то особенность
Neko
27 Янв 2014
нет
Если вопрос ко мне, то это не мой рисунок, скачан здесь на форуме. Привел просто как иллюстрацию. Я когда делал, делал примерно одинаково распределяя от первой телеги, ну +/- по моему имху ловить миллиметры на раме бурана, занятие лишенное всякого смысла
Слава77
11 Дек 2015
Томская обл. Новый Васюган
Вячеслав
Буран, УАЗ 2206, Казанка-М
Вопрос как вы думаете почему на ockelbo 8000 на маятниках нету амортизаторов ? И в каких случаях стоит делать маятниковую подвеску на ведомый вал и последнюю тележку ?
Хочется сделать ход рычага больше 15см ,а мотоциклетные амортизаторы не позволяют. Можно конечно сместить точку опоры амортизатора, но из-за ряда причин не хочется этого делать.
SAMen
15 Апр 2017
Красноярский край Красноярск
Буран 640-1976г. УАЗ-452
Приветствую всех участников форума! Вот решил перейти к проекту Буран 640А 1976г, который был приобретен по случаю в идеальном состоянии. По ремонту двигателя вроде разобрался, что к чему, а вот с удлинением рамы пока не очень. Накидал чертежик сейчас скину, рисовал и брал все материалы здесь. К сожалению не нашел геометрических размеров стандартного корпуса короткого бурана. Прошу вас дополнить где какие не дочеты и может подскажете где взять заводские размеры корпуса.
