Цепи родные плохого качества сейчас. Я даже удивляюсь, раньше с коробкой проблем не знали годами.Промываем, протираем, все начисто,и масло всегда свежее заливаем
УМПО по моему цепи не делал. Цепи Дуглавис Латвия делал. На цепи метка ДЦРебята ,а кто встречал вообще цепь оригинал и чтобы там было написано УМПО???
Мне одного раза хватило, оборвалась цепь и размолотило корпус коробки, сразу купил котовскую, и забыл прл коробку.
Потому что если 10 кило в гусеницу положить и натянуть то получается она перетянута. Все делают без груза, снегоход легко идет и гусянка не скачет и склизы не трутся. Цепь тоже перетягивать нельзя. Если хотите делайте по инструкции. Жгите бензин лишний.Для Бродягана,а почему это по книге,с завода изготовителч не правильно?
Так вроде котовская, а производитель пофиг, ходят они хорошо.Всем доброго времени суток. Парни подскажите кто производитель этой цепи? Цепь 1602-041
Пальцы заднего хода??? Вы хоть работу коробки изучитеПривет всем. Проблема в следующем, Сегодня поехал купил пальцы в звезду заднего хода. т. к при включении заднего хода стоял треск на всю улицу. откручиваю крышку и вижу что там масло со стружкой. замечу что после замены цепи проехал 169 км. что это за цепь такая что начинает отлетать по звеньям. Один продавец говорит что есть обычная и усиленная и цена у них одинакова. Как быть? успокоитель в хлам и натяжитель тоже. Как Бороться? знаю тема заезженная не пинайте. =) Рысь ус 440 или 500+
не не, подожди, пальцы работают когда рысь едет вперед, включаешь заднюю они выходят из зацепа, треск при движении назад или при переключении?если придвижении, успокоитель не работает, зазор не выдержанпальцы в звезду заднего хода
