А точно звезды не кривые? Нужно их проверить. Коробку правильно собираете? В ФАКе есть отличная инструкция
Дешевле от арктик кет уже поставить. Но надо убедится что дело в цепи. Вот важный совет проверьте подшипники вала гусеницы, особенно левый, на 500 долго не живет, и если вал покосит то цепи рвать будет. Может гуся перетянута и идет износ большой,, масло лучше по жиже в коробку. Я АТФ лью.Я в том году парвал три цепи за месяц, и разорвал из за калинивания порванной цепи КПП,в этом году за 1,5 месяца 4 цепи , Незнаю может дело не в цепи?
По книге не правильно, надо без груза. Да и цепь лучше слабже делать.Подшипник левый новый поставили, гусеницу новую ,натянули ее по книге как положено
Толян, если дело в подшипнике было, то он давно разлетелся и масло не удержалосьДешевле от арктик кет уже поставить. Но надо убедится что дело в цепи. Вот важный совет проверьте подшипники вала гусеницы, особенно левый, на 500 долго не живет, и если вал покосит то цепи рвать будет. Может гуся перетянута и идет износ большой,, масло лучше по жиже в коробку. Я АТФ лью.
Вами не согласен весь форум. Вы что-то не так делаете, или используете снегоход неправильно.Я сам уже незнаю что делать? Ставим все новое,не хочет рысь ездить ломается одно и тоже
Коробку хорошо промываете при замене цепи? А то был случай такой один тоже жаловался, я приехал с новой цепью менять и смотреть, говорю давай промоем все о смотрим. А он что мыть ставь новую притрется. А там одного осколочка хватит цепь порвать.Мы уже и гусеницу ослабляли ,и цепь ничего не получается
