Цепь на Рысь
Endrio737
22 Дек 2018
Рысь 500
Может у тебя цепь проскальзыват???
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
не не, подожди, пальцы работают когда рысь едет вперед, включаешь заднюю они выходят из зацепа, треск при движении назад или при переключении?если придвижении, успокоитель не работает, зазор не выдержан
когда переключал все норм. даешь газу на включенной и треск жуткий
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Ну треск, может тягу надо укоротить или рычаг гнутый. Может проскакивает цепь по звездочкам. То что цепи плохого качества это все знают.
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Вернее всего задняя скорость не довключалась, о чем говорят слизанны зубья на задней звезде, ну цепь если не котовская значит дерьмо, по натяжителю обычно такой износ если не своевремено подтягиваеш цепь.
17431
20 Янв 2009
Тверская обл.
есть
У меня на родной цепи клеймо стоит, я на ней 1400км проехал и она ещё нормальная. У тебя я клейма не вижу, значит ширпотреб.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Если при сборке все не вымыть стерильно, то одного осколка цепи хватит на повтор этого. Цепь плохая она и стелла башмаки.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Мы раньше и горя не знали с цепями, несколько лет назад эта беда пришла с качеством. Раньше прыгали, носились без проблем.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Шестерни еще походят, надо потратиться на нормальную цепь, почитать тему про коробку, сделать все по феншую и переключаться на тормозе, подшипники в звезде зх заменить и ВСЁ будет зашибись !:Boyan:
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
Вот такое не понятное клеймо на ней их шт 6 всего и некоторые звенья по цвету металла отличаются
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
переключался на тормозе. на одной игольчатый высыпался когда снял
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
я когда снежика купил там коробас был без цепи. я мыл все и все осколки выкинул
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
евгент
11 Янв 2015
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
покупай от артик кета, можно даже бу, ходят долго,бывает в барахолке появляеться
№1602-041 Arctic Cat CHAIN, 70P - 13WIDE (70звеньев - 13пластин)
если новую то ее тянуть надо? без задн хода ездить? просто как то без зх совсем не удобно таскать его на себе
евгент
11 Янв 2015
посмотри какое отношение у тебя верхней-нижней шестерн, если 20-39 то надо тянуть, если 19-39, то влезет сразу с задней, .Там вариант ещё есть 11 пластин, та сразу встанет, почитай соответствующие темы
AlexeyB
9 Авг 2018
Рысь 500+
мне с телефона
Сто раз обсуждали, ставь котовскую 1602-041, что придумывать то?
я щас на экзисте глянул 10.тр стоит она:dread:
17431
20 Янв 2009
Тверская обл.
есть
Я цепь с Москвы заказывал, с пересылом вышла 7800. Звезду на 19 зубов у форумчанина купил. Всё встало как родное, по тяге и скорости изменений не заметил, но греться стала меньше.
