val383
Искали на 19 зубьев через барахолку на форуме?Я цепь с Москвы заказывал, с пересылом вышла 7800. Звезду на 19 зубов у форумчанина купил. Всё встало как родное, по тяге и скорости изменений не заметил, но греться стала меньше.
Ну вообще то, любую цепь можно подобрать по параметрам. Тот же SKF выпускает все цепи.Подскажите специалисты существует ли импортная цепь на Буран один в один(по темам вроде не встречал) если повторяюсь сорри.С уважением.
Ошибка, это походу ее ставят если звезды переделаны!Такого не слышали
От уаза не знаю, а вот человек с бурана ставил, звезды переделывал и продавал даже.Ошибка, это походу ее ставят если звезды переделаны!
Нашел вот такие
шаг.9,525мм n=70 зв./Рысь 119.06.100.000 от 820 до 1700 р.
лучше от Кота ставьСколько цепь стоит?
Как я понял, про нее и идет речь. (Arctic Cat CHAIN, 70P - 13WIDE)лучше от Кота ставь
у меня 72 звена. ведущую звезду сменил с 17 на 20. соотношение 20 41Как я понял, про нее и идет речь. (Arctic Cat CHAIN, 70P - 13WIDE)
Я вообще 160 км проехал. Цепь ГОМНО. Я скажу и все скажут Покупай от Кота!!Цепь новая Прибалтика прошла 500 км и часть звеньев лопнула. Может я её перетенул, или у них такой ресурсов.
72 звена не длиная?я на 70 ставил,отличноу меня 72 звена. ведущую звезду сменил с 17 на 20. соотношение 20 41
Нет все в порядке.72 звена не длиная?я на 70 ставил,отлично
мне кажется нет, т.к. 17/41 провис и так не большой с 19 не влезетнеужели никто не ставил котовскую цепь 70/13 с шестернями 19/41/20 войдет с задней или нет
Я на свою брал цепь на 72 звена. Заодно немного увеличил передаточное число коробки. Ведущая шестерня 20 зубов, а ведомая 41 зуб, за место 38. И с шестерней реверса цепь встает как родная. Ну и плюсом небольшое увеличение тяги..
