капиталка и опрессовка двигателя фото отчет.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Интересно были ли шансы на смазку?
Все отмыл, просверлил отверстие, собрал немного, завтра досборка и опрессовка.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Отверстие смазочное закрытое подшипником - основной косяк первых 550 движков РМ . У нас больше половины первых Патрулей 551 "Силовые структуры" которые первые поступили в УВД навернулись на первых километрах из-за этого..
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Привет всем!Новые поршневые кольца как обкатывают? Видел снегоход на улице на оборотах хх работал пол дня,сказали кольца обкатывают..:)
танк
4 Дек 2007
При холостой обкатке образуется много нагара.а нагар это образив.обкатка в щедящем режиме думаю полезней.имхо
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
берем кусок двп и делаем вот такую хреновину под выпускной коллектор.мажем её дешевым герметиком.и затягиваем коллектор от руки.
Ребят подскажите.пытался седня опрессовать движок.заглушил выхлопные отверстия как показано.обжал.выждал сутки чтоб герметик высох.начал прессовать стало травить по ним.в чем прикол я так и не понял.как наверняка заглушить чтоб не сифонило?
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
В ютубе все снято, как просто быстро и без извращений с герметиком. ищите.
AlexDen
20 Янв 2009
г.Оренбург
Brp skandic 600.Yamaha Venture MP
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Куда уж проще.я так и сделал под заготовку из дсп забубенил герметика и обжал.травит.лан спасиб поищу в ютубе
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
На все болты затяну в след раз.спсибо учту
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Скинул я коллектор раньше времени.поспешил.теперь смысла нет его ставить.опрессую с ним когда цпг поменяю.ща убедиться надо что сальники не травят. Иначе двойная работа выйдет
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Всем спасибо
танк
4 Дек 2007
есть некоторые нюансы,если цилиндры устанавливались и тянулись без коллектора, или спец пластины,то может быть что не правильно встали цилиндры,а так выше сказано правильно,опрессовку делают с коллектором.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Я при сборке вместо прокладок выхл коллектора вырезал из резины глухие прокладки,и затянул. Потом уже головки затянул,опресовка показала сечет зараяный отросток ,пришлось перепаивать
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Ребят подскажите в пределах нормы падение давления при опрессовке двигателя с 255 до 230mmHg за 3минуты ???(мерял тонометром)
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
0.3 атм должен хотя-бы 5 минут держать....
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Если бы я мерял обычным манометром, то скорей всего это падение давления я и не заметил бы. Но я использовал тонометр медицинский.это точный и более наглядный прибор.меряет в мм.рт.ст.
255ммртст это около 0.3атм.падение давления всего на 25ммртст.это критично?я хз
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Вопрос временной - определенное время давление не должно падать. Кстати заметил что лучше опрессовывать не сразу после сборки, а дав двиглу хоть минут 10 поработать.
prestupnik
22 Янв 2017
тайга варяг 500
Прессовал в теплом гараже.двиг не заводил.на прогретом движке
Спасибо, учту.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Сезон бы докатывал не парясь, ничего страшного.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Следы на поршне перегрев? Пробег 1000км поршневая Австрия
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Или это прихват???на цилиндре Ледовитом нет
