коробка Тайга
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Всем привет! Приехал с рыбалки, стал включать передачу заднюю, чтоб сдать назад во дворе, стал сдавать назад. Далее втыкаю 1 вперёд, не едет, 2 тоже не идёт. Хотя видно по селектору на коробке, что втыкается. Думал забило снегом вал ведомый, от тучал гусянку, тоже не прокатило.
Нейтралки тоже нет, на ней едет назад.
В чем проблема?
Снимать крышку с коробки для начала?
Снегоход lynx 5900. Rotax 494.Коробка А-ля тайговская.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?forums/192/
ngh
7 Янв 2019
Санкт-Петербург
Борис
Снегоход тайга ст-500д
Добрый день, из комментариев понял, что все самостоятельно КП ремонтируют?
Хотел проконсультироваться с мастером по КП, у меня
Снегоход тайга ст-500д ?
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
В очередной раз разобрал коробку (патруль 2010г). В кустах буксовал, удар и лопнула полумуфта варитора. Коробка осталась в положении пониженной. Разобрал коробку, оказалось шестерня понижайки залипла на валу, чтобы ее снять, нужно снять соседнюю шестерню на горячую, все сделал, заменил саму шестерню понижайки и игольчатый подшипник. Попутно заменил подшипники шариковые и сальники. Все собрал с рег. Шайбами, чтобы были зазоры и совпадения с ответными шестернями и не было осевых люфтов. Когда выехал почти сразу вылетает вторая. В прошлом году менял муфту вкл. И шесьерню второй, зализов особо нет, но вот сам ее игольчатый подшипник как то болтается на валу
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
так ванга в отпуске,можно более детально излагать суть вопроса.
#1191
Получается что коробка 550ой Тайги уже максимально занижена на первой......я то лелеял мысль еще процентов на 10 найти пары пониже.
tu2380
28 Дек 2012
Попробовал одеть на вал новый игольчатый подшипник, он также немного люфтит, как и родной. Еще при последней сборке на вал вариатора (со стороны тормоза сунул не тот подшипник 25 вместо 20, а там проточка на валу под 20), подшипник заменил, всеравно вылетает вторая. Неужели опять менять шестерню и муфту, задиров там минимум.
Владимир 1993
31 Июл 2018
Ski doo 600 suv 2005г
Доброго времени суток есть кто с Рыбинска, ищу кпп тайга недорого с валом под вариатор 25мм надо на скиду 600 сув
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Доброе время суток, вчера нарисовалась проблемка, при езде стал доставит звенящий звук, который идёт ручки кпп, если взять за неё звук пропадает, обнаружил, что рычаг скоростей имеет значительный люфт, как в карданчике, так и сам вал который входит в коробку как бы сильно легко болтается, там ничего не могло открутится, снеж новый варяг 550 пробег 1000???
танк
4 Дек 2007
Все что стоит на валу это сухарь переключающий передачи,на нем самоконтрящая гайка,в валу после карданчика проточка,в ней резиновое кольцо,сильно большого люфта быть не дожно.
Есть еще направляющая для сухаря,болты м-6в центре коробки,можено проверить их на предмет затянуто не затянуто.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Спасибо, ну да ,там не прям большой люфт, просто на новом рычаг ходил туго, а сейчас как бы болтается немного, а под крышкой есть прокладка?
танк
4 Дек 2007
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
друзья есть необходимость заменить сальник на приводном валу, хочу заказать оригинал, который "мягкий" (без металлической обоймы в мосадочном) на русском снеге есть вот такой "Манжета ТС 26х52х7 NBR 70" это оно?
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
я ставил от иж юпитера, с двумя пружинками. встал как родной.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Себе в том сезоне ставил такие сальники,
от Бурана 25/52/8. Пока вроде ничего. Цена в 25 р/ шт приятно порадовала.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
От Юпитера с коленвала отлично ходят, ни разу не подводили.
да я последний раз тож ставил с мото.. тока по моему от явы.. тож с двумя кромками, но порвал при монтаже вала. хочу сейчас разобрать подшипник на приводном валу сменить и соответственно установить по уму сальник. что б его "стягивать" с вала и пихать в коробку, так вот этот явский с трудом влазил в посадочное, так как внутри сальника металлический ободок был... поэтому и хочу родной купить "мягкий"
Resident65
30 Авг 2019
Улица лесная дом 4
Андрей Баландин
Тайга Патруль 550swt
Зачем кольца,а как они с завода регулируются?
танк
4 Дек 2007
Кому,и о чем вопрос?излогайте мысли четче,а то не понятно о чем речь.
Алексей @174
11 Дек 2019
Очеляб обл. г.аша
Снегоход тундра 550f
Ставил родные 2 подряд монеты там место позволяет и все забыл.
танк
4 Дек 2007
tehnodilervladimir
24 Окт 2019
Можно ли в коробку старого образца установить вал тормоза нового образца и что надо еще поменять?
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Мужики, а как добраться до датчика уровня масла в КПП на тайге ст500д ?? А то сальник потек, масло вытекло. А лампочка на приборке ничего не сообщила. хорошо возле дома стоял снегоход.
Evgen90
6 Сен 2019
г Горняк
Тайга 500
Да уж. Первый раз такое слышу.
Откуда на ст 500 д дачик масла в коробе?
Может у тебя лампа от автомикса.
