YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Вадим 63rus
29 Ноя 2011
САМАРСКАЯ ОБЛ.
ВАДИМ
Меркурий 40ЕО,.Витязь 800.
А поплавок скоко мм? У меня например на 14 мм и если болт выкручиваю меньше 1,25 то без подсоса не едет ( глохнет). Так что незнаю как ни на что не влияет.
Владимир 1
17 Янв 2011
Новосибирская область
Викинг 540-IV
А на хх как работа движка при положении винта меньше одного оборота?Если работает устойчиво , чтобы ехал надо проверить главный жиклер тот что в заглушке крепления крышки поплавковой камеры и проверить чистоту жиклера того что стоит в колодце рядом с резиновыми пробочками. Уровень с новья было около 10 , сейчас поставил 13 , думаю сделать 14. Винт вывернут на 3/4 , сегодня проехал по пухляку десяток км , прет как паровоз по приезду долил два с небольшим литра бензина, по правилам арифметики расход ок 20-ти
скорость 40-60. Два дня назад снимал карб все продувал т.к. подбило соринку под иглу и бензин , заполнив картер движка пошел через глушитель. Сейчас поставил краник на топл магистраль.
Вадим 63rus
29 Ноя 2011
САМАРСКАЯ ОБЛ.
ВАДИМ
И на хх без подсоса даже не запускается,если меньше оборота.
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Видимо особенность изготовления карба ,хотя все сейчас автоматизированно. МБ налет или мусор в канале этого винта ? При настройке винта меньше оборота сегодня утром при -6 завел веревкой без подсоса с полдрыга. А какой у Вас пробег? Если пробег приличный или бенз неважного качества имеет смысл промыть очистителем карба и продуть.
Вадим 63rus
29 Ноя 2011
САМАРСКАЯ ОБЛ.
ВАДИМ
Да нет всё чисто,когда поплавок выставлял смотрел.при 1.25 работает во всех режимах идеально,да и не заливает ничего всё отлично. Пробег 1300. Движки у всех одинаковые а настройки и расходы разные.
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Возможно Вы правы. Но посмотрев на график расхода топлива через жиклеры , видно что при открытии др заслонки на 1/4 , жиклер качества хх в принципе перестает работать. Если при большем ( от нормы) открытии проходного сечения регулировочным винтом ощущаются улучшения работы дв ,возможно он частично компенсирует некачественную работу другого жиклера , создавая при этом благоприятные условия для закидывания свечей.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Здравствуйте,в коробку заливается 350г я налил случайно 500г кто потскажет можно оставить так или лучше слить . Зарание благодарен .
450 плюхнул-езжу.А где пишут про 350?-Я что-то не нашёл,написано:пока не потечёт.
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Сегодня попробовал завести холодный снеж с установленным винтом качества на 3/4. Дернул три раза без подсоса - тишина, включил подсос на полную , завелся с пол-протяжки , сразу выключил подсос и наблюдал за температурой. До +15 левый цилиндр опережал по нагреву , затем до +22 шли ровно , до +50 правый давал на 5-6 градусов больше , мотор работал ровно , не возникло ощущение , что свечу закидывает. При 1,25 до +10 левый цил начинал давать сбои и пер дым.
Evgenii-87
18 Ноя 2018
Yamaha vk 540-4
Добрый день!Установил светодиодную лампочку взамен родной,засветила как ксенон,но не на долго и отказала+ к этому перестал работать сигнал заднего хода!В чем может быть причина?Ямаха вк 540-4.
Владимир 1
17 Янв 2011
Викинг 540-IV
Я бы в первую очередь проверил лампочку от другого источн пит и убедился , что лампа сгорела , а не перестала гореть в фаре. А заодно проверить работоспособность задней лампочки.
xunter 81
19 Июн 2014
Тарко-Сале, Толька
Виталий
шнива, YAMAHA VK4
Позволю себе написать маленький отчетик с решением большой проблемы ВК. Проблема: ВК при езде на малых оборотах чадит и горючку жрет. Решил эту проблему следующим образом: просто поставил карб от 5 ВК, и проблема ушла, работает тише, не чадит, заметная экономия горючки (конкретно пока не мерял, скок на скок) температура по цилиндрами разница 3-5 градусов, в общем супер, снеж просто не узнать стало. P.S. на фото ещё не до конца доделал впуск.
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
конкретно какая экономия .по целине на сотку 50 литров не хватает
Abro73
13 Ноя 2016
Ульяновск
буран, Викинг 4
Добрый вечер, интересно во сколько обошлась замена карбюратора?
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
xunter 81
19 Июн 2014
Тарко-Сале, Толька
Виталий
шнива, YAMAHA VK4
Я на ямбо брал с Японии у них по дешевле 25 т. С доставкой, технику конечно вообще не узнать совсем другой снегоход стал, бомба.
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
BRP RANGER 69, YAMAHA VIKING IV, ArcticCAT 700 TRV....
xunter 81
19 Июн 2014
Тарко-Сале, Толька
Виталий
шнива, YAMAHA VK4
Все! работа, прогрев работа самого двигателя, другой снегоход, не пердит на малом ходу, не чадит. И едит просто супер, единственное на дальняк не ездил, чтоб засечь расход топлива, на этих выходных если поеду замерюю отпишусь. При установке карба необходимо ещё резинки впуск выпуск и тросик газа заказывать от 5, родные 4 не подходят, заказал.
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
