NordNick
- 27 Июл 2015
- 435
- 82
- Когалым Тюменская обл.
- Дмитрий Николаевич
- Своя
На новом надо было просто сразу подтянуть эти гайки.Когда мороз за 20-ку добавляю в бак 100 гр.на 10лВсё с этой штукой на вк-3 разобрался. В недоумении, конечно, как на новом могут пропускать новые прокладки. Спасибо за номер каталожный. В бак допополнительно масло не мешаете?
На Вынгаяхе, корешок общается с местнымиГде делали?
Привет Владислав,я тебе номер мой давал,сделаем карб)Ребята всем привет. У друга проблема со снежем, бензин в выхлопуху льёт, в том смысле,что когда по стоит, с нее бензин капает. Подскажите куда лезти, или новый карбюратор брать.
Хорошо, тогда снимем и созвонимся)))Привет Владислав,я тебе номер мой давал,сделаем карб)
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, кто заказывал запчасти на вк с этого сайта www.impex-jp.com хочу на свой 4вк заказать карб от 5 вк может расход меньше будет, разница7 т. по цене мегазип и этот сайт.
https://lenmoto.ru/catalogoemparts/parts/4/24/12/23162/817900 тут посмотриУважаемые форумчане подскажите пожалуйста, кто заказывал запчасти на вк с этого сайта www.impex-jp.com хочу на свой 4вк заказать карб от 5 вк может расход меньше будет, разница7 т. по цене мегазип и этот сайт.
Нормально они с новья затянуты , а все равно ,как правило , начинают сопливить .Если нет желания , или возможности ( как у меня , не там живу..)бегать по магазинам в поисках таких же , только повыше на пару мм. , то можно поставить паронитовые колечки мм. 1,5 толшиной ПОД них в глушитель . Сделал так на пятистах км . , сейчас 4,5 тыс. км - сухо ! К двум гайкам подлезть - проблема , - наскоро сварганил ключик . головочка 6-ти гранная на 12 и чего под руку подвернулось . )) Им надежно затягивается .На новом надо было просто сразу подтянуть эти гайки.
Вот прямо всё по-моему вопросу сегодняНормально они с новья затянуты , а все равно ,как правило , начинают сопливить .Если нет желания , или возможности ( как у меня , не там живу..)бегать по магазинам в поисках таких же , только повыше на пару мм. , то можно поставить паронитовые колечки мм. 1,5 толшиной ПОД них в глушитель . Сделал так на пятистах км . , сейчас 4,5 тыс. км - сухо ! К двум гайкам подлезть - проблема , - наскоро сварганил ключик . головочка 6-ти гранная на 12 и чего под руку подвернулось . )) Им надежно затягивается .
Тоже как то надломал на морозе, сезон доездил с изолентой, потом сменил в нашей ямахе за 1т вроде, правда было как то троение и не факт что из-за трещины(у меня куска не было)Добрый вечер! Ребята, можно ли эксплуатировать снегоход с треснутым свечным колпачком? (нечаянно нарушил при снятии со свечи). Замотал изолентой. Снегоход работает нормально.
Благодарю за ответ, отказался от этой идеи, а то с горяча чуть не заказал "все обвесы". Но прочитав про "лишний вес" и ваш ответ, всё понял. Не нужно это без необходимости.защита думаю не нужна. перелетал через бревна. пни. валил 5-6см-е деревца родная лодка лодка выдержала все испытания .проколы небольшие есть от веток по бокам .под защитой снег будет таять и замерзать .
зря так думаешь. Если от веток проколы остаются , то поймав пенек прокольчик не хилый будет. Один недостаток от защиты - в теплую погоду нижние вентиляционные лючки не открываются.защита думаю не нужна. перелетал через бревна. пни. валил 5-6см-е деревца родная лодка лодка выдержала все испытания .проколы небольшие есть от веток по бокам .под защитой снег будет таять и замерзать .
