Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Славентий
25 Авг 2013
Томская.обл.г.Асино
Вячеслав Иваныч
Из заводских Тоёта Функардо
Иван Саныч написал(а):
Ну как обычно это и происходит у дилетантов! Методом научного тыка! :dread: Прошу заметить - !научного! :laugh:
Саныч доброго времени,нету уже мощи бегать за электриками ,а я с провадами на вы , подскажи откуда брать питание,с блока предохранителей я так понял тянеш на замок зажигания ,и с замка скидоваешь на эти контакты ,и чего делать с остальными провадами ,ни чё ни понемаю :dread: .
Иван Саныч
2 Фев 2010
Саратовская обл.
Иван Саныч
лучше паджеры только новый паджеро
Да, этот провод, что на рисунке соединяешь с постоянным плюсом через замок зажигания. Если я правильно понял, про какие провода идет речь, то это проводка частично на передние (подкапотные) энергопотребители (фары, габариты, сигналы...). Куда их подключить, это дело хозяйское. Надо просто проверить тестером на каких проводах появился "+", после включения зажигания.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Помогите кто сможет :doctor: ! Лодку сделали - осталось завести двигатель. Стартер соеденили своей схемой - мослает. бензонасос соеденили напрямую(пока) качает. Но завести не можем. :dread: есть подозрение. что не дали напряжение на ЭБУ. Кто :king: подскажет на какой разьем косы оно подается? И с какого разьема косы идет управление релюшкой бензонасоса? :whistling:
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Александр! Есть ли в этой книге распиновка разьема косы ЭБУ? У меня мотор с Альто с автоматом да еще и Электроной педалью. :whistling: Мля... хотел как лучше, купил мотор посвежее... :dread:
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Ирбис написал(а):
Эта схема с двигателя с разьемами 60 + 60 ? Как определить номер разьема на колодке . например 208(питание) если в колодке всего 60 контактов?
AbSent
28 Ноя 2012
Березники, Пермский край, Россия
Амур-М+Johnson V4 90HP, Nissan X-Trail T30, Динго Т125 синенький
Движочек K6A-YH6 с Suzuki Kei, со снежиком БирКэт WT соединяю,
В их проводках пока, ничо-ничо не понимаю...
Сузучья вот лежит коса. Разъёмов море, чо куда?
Из БирКота торчит разъём, что на его контакты подаём?
Моторчик тот 0,6 втыкают много где, ищу, но нет электросхем его... ващще нигде!
Помогите мне в беде...
Неужели на заводах не смогли зарисовать,
В умных книжечках разъёмы миру показать...
И придётся всё научным тыканьем втыкать...
drakone13
7 Дек 2009
игорь
все
Приветствую Александр!
Посмотри мое видео на стр.8 в разделе ТАЙГА .тайга патруль-как заготовка.Там показан мой жгут
и маленько объяснения.Может поможет.Пиши, если что.
С УВЖ!!!
drakone13
7 Дек 2009
игорь
все
Приветствую Иван Саныч!
Вижу на связи.Все таки мне его завели.Еще раз спасибо тебе за хлопоты в помощи заводки.
С УВЖ!!!
Иван Саныч
2 Фев 2010
Саратовская обл.
Иван Саныч
Нема за чё! чем смогу помогу ;)
Ilnur-2403
21 Ноя 2014
Ильнур
Рысь-500+
Приветствую всех! Ребята, нужна помощь! На рысь 500 ставлю двигатель К6А. Подскажите, пожалуйста размеры конуса переходник для посадки варика. (фланец маховика)
Ilnur-2403
21 Ноя 2014
Ильнур
Рысь-500+
Иван Саныч, приветствую! Помоги мне с моим вопросом. Очень нужен размер фланца на маховик (конус-переходник для посадки вариатора) двигателя к6а. Буду очень благодарен.
Иван Саныч
2 Фев 2010
Саратовская обл.
Иван Саныч
Ильнур, я бы рад Вам помочь, но у меня нет ни конуса, ни размеров. Увы... (((, но попробуйте спросить у Игоря, (его ник drakone13) он вроде точил сам.
Процитирую Игоря (drakone13):
"Приветствую!
Денис попробую Вам Помочь по размеру конуса для вариатора:малый диаметр 27мм,больший диаметр
30мм,длина конуса 27мм.Сам снимал размер со своего коленвала у меня была тайга патруль 11к.
Если мои размеры правильны проверить легко вытачив в станке деревянный конус,но вариатор
насаживается не полностью,где то около 3мм не доходит до края конуса большего диаметра.
У меня так насаживался на коленвал.
С УВЖ!!!"
drakone13
7 Дек 2009
игорь
все
Процитировал верно!
Ильнур!
Даю точные размеры конуса переходника с двигателя к6а который стоит на котах.Эти размеры мне помог снять сам механик который в питере обслуживает снежики арктик кат.малый диаметр 27
большой диаметр 30 длина конуса 28 так что получается и на колено рыси подходит и на тайговское .
С УВЖ!!!
Ilnur-2403
21 Ноя 2014
Ильнур
Рысь-500+
:clap: :clap: :clap: Иван Саныч, Игорь, Спасибо Вам огромное! handshake :beer:
Ilnur-2403
21 Ноя 2014
Ильнур
Рысь-500+
Игорь, я так понял это размеры конуса, куда насаживается вариатор? А может у Вас есть размеры фланца в том месте, где фланец прикручивается к коленвалу 6 болтами. Ну и того места где венец (маховик). Диаметр, высота.
drakone13
7 Дек 2009
игорь
все
Приветствую Ильнур!
Переходной фланец у меня самодельный подгонялся под размер венца и по месту как стоит двигло.
Поэтому мои размеры для твоей установки движка могут не подойти.Потому что если двигло двинуть в право по ходу снежика ,то хвост с конусом будет длиннее,если в лево ,то короче.Так же и по самому фланцу размеры произвольные ,но толщина около сантиметра.
С УВЖ!!!
Ilnur-2403
21 Ноя 2014
Ильнур
Рысь-500+
Спасибо, Игорь, огромное!!! handshake Теперь все стало ясно.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Serg_Goreluy
1 Дек 2014
Серж
ПОдскажите, приобретая двигатель К6А с мозгами и косой, помимо этого что еще понадобится? Блок предохранителей?
Какие-либо реле из подкапотного пространства? Если так, то какие?
К примеру взял я двиг с косой и мозгом, а реле и блока предохранителей нет, нужно искать именно с той машины и комплектации где двигатель стоял?
Просто у барыг всегда разговор короткий, типа: " вот двигатель есть - хочешь бери, хочешь не бери, где реле взять незнаю, а если и знаю снимать небуду, продам вместе с лонжероном...."
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
блок реле не обязательно от этой машины. Главное чтоб на ЭБУ марка была указана...
если марки нет то по вот этой ссылке http://www.blitz.co.jp/new-product/suzuki_ecu.pdf топаешь узнаешь марку ЭБУ по марке авто
и роешь под него распиновку... в инете они есть , просто нужно искать уметь
ты для начала определись какие функции будешь использовать.
зачем тебе вся эта бандураа с реле?
для снежа нужно всего 4 штуки. 1. Стартер, 2 Бензонасос, 3 Фара, 4 Подогрев сидений
ну если радиатор с вентилятором то соответственно + Реле на вентилятор.
предохранителей нужно всего 6 штук.
1. питание ЭБУ.
2. Питание бензонасоса
3. Питание вентилятора
4. Фара
5. Подогрев сидений и руля
6. Прикуриватель
соответственно топаешь в магазин автозапчастей ВАЗ и покупаешь 5 реле, которые с ушами под болт и с салазками по бокам для соединения в блок. (на ниве такие стоят под торпедой). Прикуриватель от Нивы или копейки, замок зажигания пофиг от чего.
покупаешь универсальный мелкий линейный блок под флажковые предохранители... если нужно фотку сброшу завтра.
Автопровода разного цвета, продаются метрами, сечение 0,75мм2
клеммы под обжим на реле и предохранители.
колодки под реле 5 штук
обжималку рублей за 500. При наличии навыков работы с паяльником можно обойтись связкой паяльник+ пассатижи... получается гораздо надежнее, но дольше.
гофру метра по 2 разрезную (именно под автопроводку) разного калибра
изоленту 3М черную.
трубки термоусаживаемые.. диаметром чтоб на клеммы налазили туго и при усадке прихватывали и провод по диаметру
в общем то и все.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
в арктик кете 660 блок реле и предохранителей выглядит вот так
там их сильно меньше чем в машине
Serg_Goreluy
1 Дек 2014
Серж
Алексей все понял! Большущее спасибо за такой развернутый ответ!
Про реле спрашивал потому, что боялся не смогу завести его потом.
Хочу с турбиной заказать, посмотрим что из этого выйдет...
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
как движка придет свистни, нарисую схему как запускать, когда узнаешь какой там ЭБУ
Да, кста. Иван Саныч... если у вас ЭБУ 26+34 пина то лампа чекэнжин на206 пине "фиолетово-желтый" провод, а выход на тахометр 209 пин чайного цвета провод....
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Схема подключения ЭБУ (ECU) двигателя K6A
есть таблица на русском в экселе с полным описанием каждой ноги.. но не знаю как выложить
аналог японской вот
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Подключение двигателя K6A с ЭБУ 26+34 контакта в снегоходе по феншую на Русском языке
докупить нужно 6 реле и 4 пердохранителя..
ну колодки, блок и пр.. как я чуть выше писал
