Ilnur-2403 написал(а):
Спасибо за ответ. С мозгами ничего пока не делал. Не могу сделать самодиагностику, не горит лампа чек.
А лампу чек зацепили как???
она должна одной ногой в контроллер а второй в +12V включена быть, может вы ее на массу цепляете?
По идее турбина пофиг. в этих движках стоит ДАД а не датчик массового расхода, по этому предварительный расчет смеси для идет как "объем горшка"*"давление"/ 14,7.
а дальше коэф корректируется по показаниям лямбды.
турбины нет, давление атмосферное. по идее все норм должно быть, нужно посмотреть какая температура двигателя, ну и лямбду глянуть... если она умерла заменить на лбую другую... с равным количеством выводов...
т.е если лямбда на 2 вывода - ставим двух или четырех проводную лямбду... если лямбда 4 вывода то только 4 проводную.
для провернки осциллограф нужен, посмотреть есть ли во время работы двигла на лямбде меандр 0-1В
тахометр от шахи врет... у него два имульса на оборот двигла, а контроллер выдает один импульс на один оборот
