Доработка бензонасоса буран
вано сергеевич
15 Янв 2010
вано
буран коротыш
Re: Помогите найти причину почему не работает бензонасос
схемку рисовать трудновато, но если будет не понятно-сделаю.
тройники воткнул до насоса и после, на отводы тройников-грушу. т.е. теперь когда груша качает-через насос не гонит, но и насос когда работает-сопротивление груши не влияет на него.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Теперь понятно, только непонятно смысл этой конструкции.
Вы не захотели, чтобы бензонасос тянул через грушу? Ну тогда нужно было просто выковырять клапана из груши. А так вроде бы тоже функционально. Но опять же, как выдувать пробки и льдышки с бензонасоса? Он теперь у Вас вообще принудительно не прокачивается
вано сергеевич
15 Янв 2010
вано
буран коротыш
можно без вы))) а почему в насосе должны льдышки оказаться?? бак вроде как для бензина?))
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
В бензин тоже вода попадает...Разными путями, в основном при заправке, когда с лючка стряхиваешь кучу снега, а потом "задубевшими руками" наливаешь топливо...Также влага просто может конденсироваться при заходе бурки с холодного в теплое помещение...а потом через полчаса на мороз....Это я уже проходил, ладно недалеко отьехал...
А вода-это универсальный растворитель...попадает в бензин всеми правдами и неправдами... :blush:
23 Дек 2007
Прибайкалье
...а почему в насосе должны льдышки оказаться??...
Лед образуется практически по всему топливопроводу, основная причина - конденсат. Бак ведь не всегда полный. При езде под капотом тепло. Остановился - холодно, вот влага из воздуха и конденсируется на стенках бака. Для этой влаги довольно нужный штатный отстойник. У меня лед постоянно образуется в шланге, который идет к впускному колектору (для холодного запуска). Теперь, когда на долго останавливаюсь, прокачиваю, пока не остыл двиг, его бензином.
вано сергеевич
15 Янв 2010
вано
буран коротыш
чтоб не флудить-появятся траблы-отпишу.
flymodel
28 Янв 2010
Менделеево и Воскресенск (МО)
Рысь 119, Буран (продан)
AlexS написал(а):
насос от Тайги на Буране выглядит так:
Приветствую. А сам насос к корпусу крепится просто "метелл к металлу" или через демпфер какой либо? А то на фотке не совсем видно. Спасибо.
HUNTER68
11 Мар 2009
Средний Урал П-уральск.
Митяй
УАЗка,Буран(длинный),ЛУАЗик(луноход)
Приветствую. А сам насос к корпусу крепится просто "метелл к металлу" или через демпфер какой либо? А то на фотке не совсем видно. Спасибо.[/quote]
Крепиться через прокладку, чтобы воздух не подсасывало а то работать не будет.
FAS
14 Окт 2009
Буран СБ-640М, Linx 6900, Корсар 380 Suzuki DT30
Я сделал насос к корпусу бурана без всяких прокладок.
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Я думал что это насос с Рыси.........
Р.Б.
FAS
14 Окт 2009
Да нет от Тайги! Хотя может и на рысях такие с завода ставили, я не видел!
nezgovorov
2 Янв 2010
Вологодская обл.
Поставил бензонасос от Рыси, но не от желания улучшить что-то, а по причине, что на моем буране не было бензонасоса, он был в самом карбюраторе.
Просверлил картер в преливе, нашел штуцер от вихревского бензонасоса, вкрутил - работает.
Vasilich1809
10 Ноя 2009
Анатолий
Буран 640А
всем спасибо за советы поставили насос от Тайги Буран полетел как новый :clap:
FAS
14 Окт 2009
Я уже два бурки поставил на тайговские насосы :up: ! все проблемы пропали!
FAS
14 Окт 2009
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Дорабатывал бензонасос (родной)и не один по вышеупомянутой схеме.Пружину ставил и так и этак,безплезно. Когда ставишь под мембрану,на малых качает отлично,на высоких оборотак перестает качать. Мембрану засасывает в баранний рог. Ставил пружину сверху мембраны немного получше,но на малых хило качает. Клапапа перепрессовывал разного калибра.Клапана держат отлично .А вот подобрал материал для мембраны подобие как на микунях насосах стоят. Блин на всех режимах работает отлично.Но проблема хватило на два дня и стало работать как на штатных.Мембраны новые брал . Штатный насос еще работает до 40км.ч а выше все сбои идут. Поставил бы микуневский но в данный момент отдал на прокат. Просто эта тема зацепила. Вот думаю может уменьшить сечение канала под ваккум? Мембраны чуть ли не засасывает в картер.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Разобрался с проблемой топливной системы. Взял самый задрыпанный насос, и еще один такой же насос. Воткнул второй насос после отстойника(как невозвратный клапан),основной насос засасывает даже с пустым трудопроводом после отстойника . Засасывает аж шуба заварачивается.И при стоянке шланги всегда полные. :up:
EVGEN-NEMEC
8 Мар 2010
Парни вы кого тут дорабатываете ? БУРАНА? Извините но вы рехнулись этож недрозумение а не техника! :D
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
На рехнутых ,Россия держится! Маугли с востока прийдут ,тогда ничего не останется.А так есть шанс. Любая техника может быть недоразумением,смотря в каких руках находится. Из собственных наблюдений. Живучесть техники. Скида-тундра -день езды,ночью управились в лахмотья.Биркет -неделя езды ремонт редуктора, Скида 600 месяц -прогар поршня, Полярис -подшипник редуктора,развал полого вала (слеланно в украине). Скандик,Етти понадежней. Тайга(ранняя) езда без головы -месяц. Буран ,хер знает десятый год,только запчасти начал покупать. Смотря какие у кого возможности.А вообще мой юнный друг не корректно так про отечесвенную технику писать.
German Ivanov
15 Мар 2010
[quote="Green"]Начнем с того, что на моем лодочном моторе Тохацу если не открыть поступление воздуха в бак при езде то бак сплющится пополам чего накогда небудет на бурановском бензонасосе.
Наш родной русский бензонасос недокачивает при большой нагрузке на двигатель.
У меня на новой Бурке тоже бак сжимало, со временем прошло, по причине использования всяких родов бензина, конденсата, износа и старения топливных шлангов, хомутов, компрессии движки. На Тохацу после некоторого времени езды -то же самое. Со временем вышеуказанные проблемы надо устранять на этой технике, по причине эксплуатации при агрессивной среде и не круглый год. Вот и вся проблема! Хоть ты ставь насос Варлингтона.
vottak
11 Фев 2010
кемеровская обл.
Вячеслав Владимирович
буран
Принцип качки насоса основывается на колебании давления в картере, давит - мембрана опускается, втягивает - мембрана поднимается. Клапана срабатывают и идет перекачка бензина.
Предлагаю простое решение. Опробовано лично на буране, вихре, нептуне:
Покупаем паленый (подделку) ремкомплект большого бензонасоса Уаз . Там будут находиться три пружинки. Берем одну, разбираем насос, снимаем мембрану, пружину растягиваем в три раза, делаем шире под размер клапана, ставим сверху на клапан в гнездо клапана в середине, из алюминия делаем маленькую тарелочку чуть шире изготовленной пружины и в перевернутом виде укладываем на пружинку, сверху ложем мембрану предварительно помазав ее и болтики графитовой смазкой собираем насос.
Теперь когда в картере небудет необходимого вакуума пружина заменит его. Уровень бензина в поплавковой камере всегда будет стабильным. Разница в езде заметна.
Green. :beer:
всем доброго здоровья. а может ли кто, этот процес по этапно в виде фотоотчёта выложить? благодарю.
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
МУЖИКИ ВСЕХ С ПОЧТИ НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Удачных выходных, здоровья и благополучия! :newyear: :foule:
Теперь вопрос.
сразу как купил буран поставил пружинку в насос как описано выше, едет норм, только когда на холостых помолотит глохнет. Я за грушу она пустая, т.е. высасывает все топливо из карбюратора и шланга. В чем дело? насос не качает?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Насос как раз качает.Или фильтр в баке забился, или подсос воздуха по шлангу и груше.Больше на подсос похоже
С НАСТУПАЮЩИМ :happybday:
