БУРАН 4ТД
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
НИВА, УАЗ-головастик, Т25, МИНСК,бензокосилки-5шт, мотокультиватор-1шт,БУРАН-4Т, бензопилы-4шт, снегоуборщик и тд и тп.
Про электромагнитный клапан (э. м. к.)! Имеет двойное назначение. Первое (простое) --открывает топливный жиклёр Х.Х. при включении зажигания и закрывает его при выключении предохраняя горячий двигатель от "работы" от калильного зажигания. Второе назначение--является исполнительным механизмом системы Э.П.Х.Х. (экономайзер принудительного Х.Х.) При торможении двигателем на высокой скорости затыкает жиклёр Х.Х.--экономия до 5%. На бурановском карбюраторе Э.П.Х.Х. нет! Эл. магнит затыкает главный топливный жиклёр после которого стоит жиклёр Х.Х. Думаю-- от калильного эажигания, для мгновенной остановки двиг. после выключения эажигания. Калильное зажигание, это когда воспламенение смеси в цилиндре происходит от раскалённой частичке нагара, или от раскалённого бокового электрода свечи, а не от искры. :smoke: :Hammer: :Druzhba:
Ной
13 Мар 2018
рядом с Нижним Новгородом
Бурка 4т(Переделан в Д) 13г.в. (Kohler 740), Дастер 4x4 (собст. блок. дифф.)
Понятно..ещё раз извени за докуку...отогну всёж язычёк поплавка на богаче..калильного нет ,двс не перегревается..но,..эхххх...прям кажется капельку надо добавить коксу..:)
Ной
13 Мар 2018
Спасибо, понял
Зёма(я родился в Челябе..и если в нике г.р., то я тож с 71) проверь..я понял что двс-4т?:
1. Заведи-заглуши и, сразу включи зажигание..если лампочка масла сразу загорится-кранты двс.
2. Подставь под выхлопную белую бумажку и дай газу-сразу понятно будет про маслосьёмные колпачки.
3. Очень полезно компресометр с собой иметь.
4. Совсем хорошо если вывесить ходовку и посмотреть в работе валы, звёзды и гуси...
vaska71
10 Янв 2013
Челябинская обл.
василий
Спасибо, вот век живи, век учись.
Ной
13 Мар 2018
Мужики...ГУРУ..в "коробке" писал не отвечають...мож кто знает... можно ли вытащить натяжную звезду(потом поставить обратно) без разборки каробки...т.с. на месте? Льёт масло через уплт. кольцо дуром...ну..или мож как устранить можно..:(
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Буран 4т, Lifan 200GY-5, lancer 10. нива 21213
Мужики, помогите советом, не знаю куда копать дальше. Двигатель работает в среднем положении обогатителя, закрываешь, сразу глохнет, если разгазовать, клубы белого дыма. Едет нормально, почти до 50 разогнал, подтраивает и за 7 км 2 раза стрельнул в глушитель. Продул, прочистил вроде все что можно, бензонасос качает, подсосов нигде нет, уровень бенза менял в обе стороны, не влияет. Возник вопрос в процессе, из верхней части карбюратора торчат две трубки с отверстиями, одна держится на резинках, другая не снимается, так вот, отверстия в нижней части куда они входят должны продуваться или нет??
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
Стрельба в глушитель--пропуски в работе одного из цилиндров или обоих ( не сгоревшая смесь скапливается в глушителе, а потом воспламеняется раскалёнными выхлопными газами, что и приводит к хлопку ) Причины: 1. неправильно отрегулирован карб. или засорён. 2. неправильный зазор в свечах или зас...ные. 3 сбой в работе зажигания ( у этого двиг. на каждый цилиндр своя катушка) где то теряется контакт. 4 неправильные зазоры в клапанах. 5 появилась маленькая трещина в диафрагме топливного насоса и часть бензина попадает в картер, а потом, через сапун в карбюратор вместе с парами масла. Две дырявые трубочки---эмульсионные трубки Х.Х. и главной дозирующей системы. Эмульсионные колодцы, куда они входят, продуваться должны при снятом эл. магните, т.к. к ним поступает топливо через главный топливный жиклёр который и затыкается иглой эл. магнита. Стоит обратить внимание на целостность уплотнительных колечек--сделаны из го...на, у меня были замяты изначально, заменил на резиновые (подобрал с трудом и дорабатывал надфилем по наружному Ф) Хорошо бы померить компрессию, если нечем--отрегулировать зазоры в клапанах, главное--что бы были. Совсем недавно писал про этот карбюратор--посмотрите. Удачи ! :smoke: :gossip:
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Я все таки думаю в карбюраторе дело, на открытой же заслонке все работает. А колечко на трубке да, сразу прорвалось. Пока из резины вырезал
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Вынуть можно минут за 30: ослабляешь цепь, снимаешь верхнюю крышку, вынимаешь один вал чтобы расслабить цепь и отводишь её в сторону от звезды, вынимаешь натяжник при этом поворачивая, чтобы звезда попала в отверстие. Меняешь манжеты и ставишь обратно.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Клапаны не регулируются, на этом движке стоят гидрокомпенсаторы
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
А что если с открытой заслонкой ездить, какие последствия?
сергей куйтун 38
3 Фев 2020
иркутская область рп куйтун
сергей георгиевич
буран 4тд
а можно поподробнее про канавку и с фото желательно (какая вилка имеется ввиду)?????
Канавки на оси 3, та которая посередине нужно проточить напильником 4.8мм с проворотом оси прим.2мм.Вилку трогать не надо.
AlexS
10 Янв 2007
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Ной
13 Мар 2018
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Спасибо вам господа бурановоды. И с бензонасосом помогли и с больной головой!!
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
Я то распинался о возможных неисправностях, да и сам обо....ся с гидрокомпенсаторами--просто техники много, где есть они, а где их нет не упомнишь ! Главное разобрались! :smoke: :Stena:
Givi307
16 Окт 2019
Хмао-Югра, г.Когалым
AC 660 turbo, STELS Ермак 800L, STELS Капитан, РМ Тайга-Рысь (детский)
можете поздравить "обмыл" новокупленного
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Поздравляю!!! Вот нет бы с рюмочки плеснуть:Beer:, а вы его в прорубь по самые уши как на крещение:D:D:D. Мой купается каждый год, но только подножки моет, очень аккуратно:D. И всетаки правильно мне старые говорили, нехрен по ночам ездить. Че с бураном то теперь?
Ной
13 Мар 2018
Алкаголь -враг снегоходчика!
2 Авг 2019
Пермский край с.Петропавловск ул.Ленина 3.
Константин Иванович.
Был Буран 4т продал, остались лыжи.
Поздравляю с покупкой и обмывкой снежика, ну а скупанием это перебор,ну думаю если заглушен был то ничего страшного, но все равно головняк, сливать жидкости,заменять жидкости,просушка.
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
К новью липнет!!!
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Масло поменять, карб продуть, воду с бака слить и дальше можно обкатывать;)
Тоже когда только купил, притопил свой немного, но не так глубоко. Ночью с мостка свалился, отделался лёгкими ушибами, расколол стекло и треснул капот, пока вытаскивал лебёдкой в бак воды немного засосало через крышку. Домой сам доехал, после этого зарекся по ночам ездить, свет хреновый всё таки на Буране
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Я сразу купил светодиоды с охлаждением на китайском сайте, там есть под Н4, светит лучше машины и одна про запас как раз.
