snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
БУРАН 4ТД
Тема в разделе "Буран", создана пользователем Юргинец 72, 8 дек 2011.
  1. игорь дедов Участник
    14 дек 2013
    163
    69
    игорь евгеньевич
    Техника:
    НИВА, УАЗ-головастик, Т25, МИНСК,бензокосилки-5шт, мотокультиватор-1шт,БУРАН-4Т, бензопилы-4шт, снегоуборщик и тд и тп.
    Вернуться к началу
    Про электромагнитный клапан (э. м. к.)! Имеет двойное назначение. Первое (простое) --открывает топливный жиклёр Х.Х. при включении зажигания и закрывает его при выключении предохраняя горячий двигатель от "работы" от калильного зажигания. Второе назначение--является исполнительным механизмом системы Э.П.Х.Х. (экономайзер принудительного Х.Х.) При торможении двигателем на высокой скорости затыкает жиклёр Х.Х.--экономия до 5%. На бурановском карбюраторе Э.П.Х.Х. нет! Эл. магнит затыкает главный топливный жиклёр после которого стоит жиклёр Х.Х. Думаю-- от калильного эажигания, для мгновенной остановки двиг. после выключения эажигания. Калильное зажигание, это когда воспламенение смеси в цилиндре происходит от раскалённой частичке нагара, или от раскалённого бокового электрода свечи, а не от искры. :smoke: :Hammer: :Druzhba:
  2. Ной Участник
    13 мар 2018
    170
    рядом с Нижним Новгородом
    Техника:
    Бурка 4т 13г.в. (Kohler 740), Дастер 4x4 (собст. блок. дифф.)
    Вернуться к началу
    Понятно..ещё раз извени за докуку...отогну всёж язычёк поплавка на богаче..калильного нет ,двс не перегревается..но,..эхххх...прям кажется капельку надо добавить коксу..:)
  3. Ной Участник
    13 мар 2018
    170
    Техника:
    Вернуться к началу
    Зёма(я родился в Челябе..и если в нике г.р., то я тож с 71) проверь..я понял что двс-4т?:
    1. Заведи-заглуши и, сразу включи зажигание..если лампочка масла сразу загорится-кранты двс.
    2. Подставь под выхлопную белую бумажку и дай газу-сразу понятно будет про маслосьёмные колпачки.
    3. Очень полезно компресометр с собой иметь.
    4. Совсем хорошо если вывесить ходовку и посмотреть в работе валы, звёзды и гуси...
    Константин Сосновский. сказал спасибо.
  4. vaska71 Новенький
    10 янв 2013
    Челябинская обл.
    василий
    Вернуться к началу
    Спасибо, вот век живи, век учись.
  5. Ной Участник
    13 мар 2018
    170
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мужики...ГУРУ..в "коробке" писал не отвечають...мож кто знает... можно ли вытащить натяжную звезду(потом поставить обратно) без разборки каробки...т.с. на месте? Льёт масло через уплт. кольцо дуром...ну..или мож как устранить можно..:(
  6. Viking35 Новенький
    24 июл 2019
    32
    Вологда
    Стас
    Техника:
    Буран 4т, Lifan 200GY-5, lancer 10. нива 21213
    Вернуться к началу
    Мужики, помогите советом, не знаю куда копать дальше. Двигатель работает в среднем положении обогатителя, закрываешь, сразу глохнет, если разгазовать, клубы белого дыма. Едет нормально, почти до 50 разогнал, подтраивает и за 7 км 2 раза стрельнул в глушитель. Продул, прочистил вроде все что можно, бензонасос качает, подсосов нигде нет, уровень бенза менял в обе стороны, не влияет. Возник вопрос в процессе, из верхней части карбюратора торчат две трубки с отверстиями, одна держится на резинках, другая не снимается, так вот, отверстия в нижней части куда они входят должны продуваться или нет??
  7. игорь дедов Участник
    14 дек 2013
    163
    69
    игорь евгеньевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Стрельба в глушитель--пропуски в работе одного из цилиндров или обоих ( не сгоревшая смесь скапливается в глушителе, а потом воспламеняется раскалёнными выхлопными газами, что и приводит к хлопку ) Причины: 1. неправильно отрегулирован карб. или засорён. 2. неправильный зазор в свечах или зас...ные. 3 сбой в работе зажигания ( у этого двиг. на каждый цилиндр своя катушка) где то теряется контакт. 4 неправильные зазоры в клапанах. 5 появилась маленькая трещина в диафрагме топливного насоса и часть бензина попадает в картер, а потом, через сапун в карбюратор вместе с парами масла. Две дырявые трубочки---эмульсионные трубки Х.Х. и главной дозирующей системы. Эмульсионные колодцы, куда они входят, продуваться должны при снятом эл. магните, т.к. к ним поступает топливо через главный топливный жиклёр который и затыкается иглой эл. магнита. Стоит обратить внимание на целостность уплотнительных колечек--сделаны из го...на, у меня были замяты изначально, заменил на резиновые (подобрал с трудом и дорабатывал надфилем по наружному Ф) Хорошо бы померить компрессию, если нечем--отрегулировать зазоры в клапанах, главное--что бы были. Совсем недавно писал про этот карбюратор--посмотрите. Удачи ! :smoke: :gossip:
    Viking35 сказал спасибо.
  8. Viking35 Новенький
    24 июл 2019
    32
    Вологда
    Стас
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я все таки думаю в карбюраторе дело, на открытой же заслонке все работает. А колечко на трубке да, сразу прорвалось. Пока из резины вырезал
    Юлас сказал спасибо.
  9. Рыбохот Активный Участник
    5 дек 2012
    695
    Тверская область
    Техника:
    ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
    Вернуться к началу
    Вынуть можно минут за 30: ослабляешь цепь, снимаешь верхнюю крышку, вынимаешь один вал чтобы расслабить цепь и отводишь её в сторону от звезды, вынимаешь натяжник при этом поворачивая, чтобы звезда попала в отверстие. Меняешь манжеты и ставишь обратно.
    Ной сказал спасибо.
  10. Рыбохот Активный Участник
    5 дек 2012
    695
    Тверская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Клапаны не регулируются, на этом движке стоят гидрокомпенсаторы
  11. Viking35 Новенький
    24 июл 2019
    32
    Вологда
    Стас
    Техника:
    Вернуться к началу
    А что если с открытой заслонкой ездить, какие последствия?
  12. сергей куйтун 38 Новенький
    3 фев 2020
    иркутская область рп куйтун
    сергей георгиевич
    Техника:
    буран 4тд
    Вернуться к началу
    Канавки на оси 3, та которая посередине нужно проточить напильником 4.8мм с проворотом оси прим.2мм.Вилку трогать не надо.
  13. AlexS Ветеран
    10 янв 2007
    4.661
    Красноярск
    Вернуться к началу
    открытая заслонка - это штатный режим, закрытая - обогатитель при запуске.
  14. Viking35 Новенький
    24 июл 2019
    32
    Вологда
    Стас
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот я олень!!!! Получается рычажок от себя это штатный режим??
  15. Ной Участник
    13 мар 2018
    170
    Техника:
    Вернуться к началу
    :blush:
  16. Viking35 Новенький
    24 июл 2019
    32
    Вологда
    Стас
    Техника:
    Вернуться к началу
    Спасибо вам господа бурановоды. И с бензонасосом помогли и с больной головой!!
  17. игорь дедов Участник
    14 дек 2013
    163
    69
    игорь евгеньевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я то распинался о возможных неисправностях, да и сам обо....ся с гидрокомпенсаторами--просто техники много, где есть они, а где их нет не упомнишь ! Главное разобрались! :smoke: :Stena:
  18. Givi307 Новенький
    16 окт 2019
    Хмао-Югра, г.Когалым
    Вернуться к началу
    можете поздравить "обмыл" новокупленного
  19. Hart Новенький
    31 янв 2018
    32
    Техника:
    Буран 4Т
    Вернуться к началу
    Поздравляю!!! Вот нет бы с рюмочки плеснуть:Beer:, а вы его в прорубь по самые уши как на крещение:D:D:D. Мой купается каждый год, но только подножки моет, очень аккуратно:D. И всетаки правильно мне старые говорили, нехрен по ночам ездить. Че с бураном то теперь?
  20. Ной Участник
    13 мар 2018
    170
    Техника:
    Вернуться к началу
    Алкаголь -враг снегоходчика!
  21. Hart Новенький
    31 янв 2018
    32
    Техника:
    Буран 4Т
    Вернуться к началу
    Дак не себе же.
  22. Константин Сосновский. Новенький
    2 авг 2019
    Пермский край с.Петропавловск ул.Ленина 3.
    Константин Иванович.
    Техника:
    Был Буран 4т продал, остались лыжи.
    Вернуться к началу
    Поздравляю с покупкой и обмывкой снежика, ну а скупанием это перебор,ну думаю если заглушен был то ничего страшного, но все равно головняк, сливать жидкости,заменять жидкости,просушка.
  23. игорь дедов Участник
    14 дек 2013
    163
    69
    игорь евгеньевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    К новью липнет!!!
  24. Рыбохот Активный Участник
    5 дек 2012
    695
    Тверская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Масло поменять, карб продуть, воду с бака слить и дальше можно обкатывать;)
    Тоже когда только купил, притопил свой немного, но не так глубоко. Ночью с мостка свалился, отделался лёгкими ушибами, расколол стекло и треснул капот, пока вытаскивал лебёдкой в бак воды немного засосало через крышку. Домой сам доехал, после этого зарекся по ночам ездить, свет хреновый всё таки на Буране
  25. Viking35 Новенький
    24 июл 2019
    32
    Вологда
    Стас
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я сразу купил светодиоды с охлаждением на китайском сайте, там есть под Н4, светит лучше машины и одна про запас как раз.
    Ной сказал спасибо.
Поделиться этой страницей
