Сибиряк88
- 29 Янв 2012
- 1.674
- 22
- 36
- Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
- Иван
- Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Спасибо, Юрий
Теоретически да. А на практике надо пробовать, т.к. шунтирующий регулятор напряжения искажает форму напряжения катушки освещения.То есть тахометр с возможностью выставления количества цилиндров надо ставить на 6 цилиндров
Можно мне сразу помочь. Стоит китайский тахометр косо. Подключение к датчику зажигания. Работает плавно, холостые судя по срабатыванию пищалки заднего хода, грохоту вариатор показывает правильно. Страгивание гусянки в воздухе где то 3200 , то же похоже на правду. а вот когда прогрел дал максималку на нейтрали, а стелка к 9 улетела. вроде 7500 ограничение должно быть. где косяк.Теоретически да. А на практике надо пробовать, т.к. шунтирующий регулятор напряжения искажает форму напряжения катушки освещения.
сергей можешь рассказать по этим двум панелям?У вас какой разьем 1й или 2й
взаимозаменяемые они или нет? как подцепить если было 7 проводное а сейчас 5?сергей можешь рассказать по этим двум панелям?
речь об этих двух разьемах. на одном 5 проводов на другом 7У вас какой разьем 1й или 2й
Я сам не знаю можно ли их заменять между собой, просто мне предлагали маховик вместе с магдино, а -CZAR-59 выставил фото такого основания. Вот я и спросилсергей можешь рассказать по этим двум панелям?
Это надо ребят по опытнее спрашивать, работать думаю должен, вопрос по освещению и другим потребителямречь об этих двух разьемах. на одном 5 проводов на другом 7
про комктатор ясно три идут на комутатор.
как быть с остальными?
если с наружи маховика есть две узкие полоски магнитов, то маховик от зажигания дукати.Подскажите, что за маховик?
Четыре длинных магнита внутри.
От какого зажигания.
По каталожному номеру не пробивается.
Может заглянуть в начало темы и посмотреть!Покажите
Получается чёрное с коричневым замыкаем для глушилкиСветлые переменка,остальное глушилка
Всё разобрался спасибо большоеПолучается чёрное с коричневым замыкаем для глушилки
На моей тундре вполне работает.Мужики, кто может подсказать? На рмз 500 или 550 можно поставить зажигание от тикси? Нужно это ради реверса! Ходовая не от тайги.
