Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
DenisPerm
13 Фев 2018
Допустим, УОЗ - 17 град.
Датчик вверх - будет 15 гр.
Датчик вниз - будет 19 гр.
Правильно? Или наоборот?
Stanislav196
22 Дек 2019
Свердловская область город ивдель
Станислав
Снегоход тайга ст 500 д
Доброго времени суток. В общем проблема такова. Купил новый двигатель на снегоход тайга 500, а он идёт с зажиганием дукати. В магазине сказали все подсоединить и работать все будет. Результат-двигатель запускается а по электрики ничего не работает. Ранее стояло русское зажигание. Регулятор напряжения не менял. Может кто сталкивался с такой проблемой
DenisPerm
13 Фев 2018
Оставлю здесь. Может кому полезно будет. И самому проще найти.
DUCATI программируемое. 432 408 103.
Сопротивление вторичной обмотки - у меня 1.725 кОм(http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/96116/page-4#post-3524502).
Сопротивление проводов с наконечниками NGK TB05EMA - 5.10 кОм.
Сопротивление свечей Denso W27-ESR-U - 5.3/5.7 кОм.
Итого сопротивление всей цепи должно быть около 22-23 кОм (со свечами).
Ринат01081984
27 Дек 2019
Тюмень крещенская28
Ринат
Забыл написать у меня Тайга Патруль 2006г.в. Обломились все болты под ручным стартером причем протягивал их сразу перед поездкой, сейчас высверлил в блоке цилиндров обломыши и закрепил насквозь болтом с гайкой. Комутатор менял, у меня их сейчас аж 2 шт., датчик, маховик, магдино тоже новые, но искры нет, может чё регулировать надо. Сервиса у нас в городе нет.
EvgeniiVologodskii
23 Окт 2019
Чернышевского
Копытов
Тайга ст500д
Подскажите пожалуйста, тайга ст500д 2 карблвая 11 комплект, какой зазор выставить датчика ,датчик одно проводной синий провод. Я так понимаю 1,66 выставлять,или 0,5 ?
танк
4 Дек 2007
Между выступом и датчиком 0.45-0.50
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Тайга Варяг 500, CF-MOTO 500A, Toyota Land Cruiser 200 Excalibur, Kawasaki KX450F 2018
Всем здравствуйте, всех с новым годом!
Мужики, подскажите пожалуйста, что можно сделать, замерять и т.д. Что найти неисправность.
В общем, имеем. Тайга варяг 500 16 года, программируемое зажигание Дукати. Проблема такая, после снятия маховика магнето, для его замены, после того, как лопнул магнит. Установил новый маховик, всё как положено. Но, появилась проблема с искрой(может это проблема появилась после того, как снегоход отстоял лето, и там что то случилось, заводить не пробовал, сразу снимал движок, менял сальники заодно, и менял маховик, может это просто совпадение), то есть, её вообще нет. Фишки, все проверил, вроде всё с ними норм, воткнуто все как надо. Проверял расстояние от датчика, до выпуклости маховика, было 0.30, делал и 0.45 и 0.5, толку ноль. Свечи стоят новые, кнопка экстренной остановки выключена, шнур для экстренного выключения поставлен как надо. Больше, куда лезти, я фиг знает. Снегоход стоит долеко за городом, по месту обратиться не к кому. Если кто знает, куда надо залезть проверить, замерять что, мультиметр есть. Напишите пожалуйста, буду благодарен.
танк
4 Дек 2007
Да не надо в разных темах об одном и том же,вас видят
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Понял. Просто подумал, больше народу увидят, быстрее помогут проблему решить. А то уже середина сезона, а я не разу не выезжал.
танк
4 Дек 2007
Не дает это эфекта,проверять все по схеме,по сапротивлениям,все кнопки замки,по схеме должно быть видно какой провод идет на глушение,к тому же где гарантия что предыдущий проблемный маховик не убил основание.здесь все что написал выше,полная проверка,и если есть рядом подобная техника,меняется на заведомо рабочие,есть тема по альтернативному зажиганию,парни катают....
Сергей Наумов
14 Мар 2018
Новосибирская область
Тайга Варяг 500 2013 г.в.
Сергей Наумов
14 Мар 2018
-CZAR-59- Здравствуй вы пишите установили новый маховик, вы брали комплектом основание маховик или нашли маховик в продаже отдельно
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Добрый вечер.
Мужики, может есть у кого статор на программируемое зажигание Дукати?
Или может, есть тот, кто их ремонтирует.
Вот такой же надо, как на картинке. Буду рад помощи.
Сергей Наумов
14 Мар 2018
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Спасибо, Подал надежду. Меня смущает одно одного магнита нет. Все работает исправно
Странно) Но, я в этом не особо разбираюсь. Вам с этим лучше обратиться к электрику.
И лучше, все же взять новый маховик. Вдруг развалится ещё сильнее и тогда, проблемы будут куда хуже.
GarichevAA
9 Ноя 2010
Нижегородская обл. п. Сокольское
Шнива,УАЗ, Тайга 500, Обь М
Добрый вечер.
Посмотрите здесь http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/51690/page-24#post-5800431
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Сергей Наумов
14 Мар 2018
Добрый вечер.
У вас какой разьем 1й или 2й
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Зажигание Дукати не программируемое. Сколько импульсов на оборот оно даёт в системе освещения? Или с какой частотой меняется напряжение в системе освещения? (Так наверно более правильно)
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
За один оборот колена идет два импульса с датчика зажигания и шесть периодов напряжения с обмотки освещения. В моей теме "Реалити шоу..." на самой первой странице третий пост есть фото осциллограммы.
