У меня была проблема с зажиганием ДУКАТИ.В чем было дело нашел случайно.Сняв маслянный бак за ненадобностью,закрепил катушку на корпусе вентилятора.Месяц ездил нормально,пока это не началось.Глушу на недолго и пока не остыл не могу завести.Меняю свечи туда,обратно-эффекта ноль.Потом вдруг заводится и нормально работает.Весь конечно в панике,ведь ездим не вокруг дома.Иногда горячий стал работать с перебоями.Меняя в очередной раз свечи случайно задел провода ,идущие на катушку.Завелся. Стал шевелить провода на заведеном ,есть причина!Подожму провода к катушке-работает,отведу немного в сторону-нет.Все ясно,переломился какой-то провод.Это часто случается,когда провода выходят из чего-то твердого.Подрасковырял компаунд, снял изоляцию с проводов-уйх,все целое.Сделал формочку где провода выходят и залил это дело эпоксидочкой с запасиком.Но мысль про вибрацию осталась,ведь она там нехилая.Поставил бак обратно.ведь штатное крепление на баке.От бака отрезал верхнюю часть ,получился классный бардачок для инструмента.Отъездил полсезона прошлого проблема исчезла.Но провода на всякий случай притянул с помощью пластикового хомута к катушке,чтобы не лягались.
