Было примерно то же самое, разобрал правый шатун трется о щеку маховика ( отсутствовали шайбы между щекой колен вала и шатуном) ремонтировать не стал поменял двигатель т к ремонт чуть дешевле обошёлся быИ еще когда она начинает дурить останавливаюсь включаю нейтралку и пытаюсь разгозовать, тапку в пол а она на одном, а на холостых на 2х стоит работает как будто и ничего и небыло. А стоит дать газу так на одном пытаеться раскрутиться
Датчик УОЗ, как раз он может мозг выносить.... Опять-же его надо выставлять по стробоскопу с тахометром (cпециальный) , зазор между ним и магнитами маховика 0,5 мм..............И это тоже????
А коммутатор программируемый он не может влиять на это? 103 камутаторДатчик УОЗ, как раз он может мозг выносить.... Опять-же его надо выставлять по стробоскопу с тахометром (cпециальный) , зазор между ним и магнитами маховика 0,5 мм..............
Что то не верится,это же не компютор,как он может отключатся програмируется только угол опережения ,обкатка двигателя может сперва угол установлен поменьше ,после обкатки тогда перепрошивка угол побольше,но на отключение вряд лиЕсли коммутатор новый, у него ща режим обкаточный, не поедет снежик больше 60 км\ч. Автоматическое отключение через 5-6 часов езды - не работы на холостых.... !
1 страница"Вопросы и ответы".................Что то не верится,это же не компютор,как он может отключатся програмируется только угол опережения ,обкатка двигателя может сперва угол установлен поменьше ,после обкатки тогда перепрошивка угол побольше,но на отключение вряд ли
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/96116/page-8#post-3595025Что то не верится
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/5268/page-20#post-1983982Пропала искра
По идее любой автомобильный подойдет , с датчиком прищепкой на ВВ провод .Может кто подскажет где купить стробоскоп для снежа, и какой лучше?
По идеи, или реально подойдет? Кто пользовал.По идее любой автомобильный подойдет , с датчиком прищепкой на ВВ провод .
Из описания: Присоединение стробоскопа выполняется к массе и к клемме катушки зажигания соединенной с прерывателем.Этот у меня не заработал,
спасибоИз описания: Присоединение стробоскопа выполняется к массе и к клемме катушки зажигания соединенной с прерывателем.
Нам надо ... на ВВ провод прищепку-датчик бесконтактный .
Брал на Eти , но ещё не проверял .
Подобных стробоскопов немало и в других магазинах .
PS Хотя вижу и "Синхронизация прибора осущесвляется с помощью емкостной прищепки"
Стоял 102 коммутатор начались такие проблемы,думал в нем причина,купил 103 ты все равно такая же проблемаЕсли коммутатор новый, у него ща режим обкаточный, не поедет снежик больше 60 км\ч. Автоматическое отключение через 5-6 часов езды - не работы на холостых.... !
На Ети гляньМожет кто подскажет где купить стробоскоп для снежа, и какой лучше?
