Углекислоты не может показать 140... если показало беги
это бонба...
Кислота 2х фазный газ, в баллоне она в жидком состоянии, ЗАПРАВКА-ПЕРЕЛИВ В МЕЛКИЕ БАЛЛОНЫ ТОЛЬКО ПО ВЕСАМ(как и пропан). Кто не боится, гуглим взрыв СО2 баллона
Давление в баллоне СО2 сильно зависит от температуры,в холодное время 30-40атм, летом 70-80, пока в баллоне есть жидкая фаза таковым и остается, при большем расходе в условиях производства, для стабильности процесса и экономном расходе нужен редуктор с подогревом нуу или хотя бы 2х контурный редуктор.
В 40л баллоне 24кг СО2, 1кг- 0,5 куб м газа , в 40л баллоне 12куб.м СО2
Смесь это в чистом виде газ, 40л×150атм=6000л= 6 куб.м
Есть конечно и преимущества, более эстетичный вид шва и меньшее разбрызгивание... но при этом провар слабее, где то это плюс, где то минус.
Как то ставили 'электро заклепки', несколько слоев метала, по высверленным отверстиям( типа как в кузовной сварке) ...так вот на смеси и не получилось, отверстия заливает сверху, а в глубину провара нет, слоя не схватывает.
Ну и соответственно выше требования к чистоте метала.
Как то так
