chaldon
- 28 Янв 2017
- 2.632
- 1.196
- 61
- Алексеевск
- Пётр
- Тойота харриер, Буханка, Крым+сузуки 30, снегоход "Чалдон"
Постоянной как бы алюминий не варят , только переменной.
Полярность меняешь и вперёд, есть режим для алюминия, регулировка индуктивности и теплоподвода, толщина металла, был сварог про, уже неустраивал-сменил.Ща швы норм.Параллельно тиг осваиваю))Полуавтомат с переключением постоянка переменка?
Расход аргона какой ставите? Когда варил полуавтоматом дым был столбом и шов не блестящий. Может проволока такая была. Тигом варю 5356 ,так как в основном реставрирую лодочные винты ,корпуса "Крымов" .Ща швы норм
Какой металл такая проволока Д-4043, амг-5356, расход 7-8л, тонкий 1мм без напряга. До этого Сварог без синергетики был там приходилось часто крутить и долго подбирать, прожигал легко. В Авроре кстати тиг только постоянка, для люминя не пойдёт.Расход аргона какой ставите? Когда варил полуавтоматом дым был столбом и шов не блестящий. Может проволока такая была. Тигом варю 5356 ,так как в основном реставрирую лодочные винты ,корпуса "Крымов" .
Совершенно верно .В Авроре кстати тиг только постоянка, для люминя не пойдёт.
Попробуй 4043, сварог 5356 ваще не хотел, только 1мм 4043, вот старая фотка регулировок и шов с него мож пригодится.Тут 1мм металл.Совершенно верно .
У меня копоть от неправильной настройки аппарата обычно бывает.Кстати тонкий металл можно точками варить, если соплом вперёд то без копоти.
У меня соплом вперёд как при тиг. Я вообще не настраиваю сейчас только толщину металл ставлю.У меня копоть от неправильной настройки аппарата обычно бывает.
1 474,55 руб. -16% | Большой вид 4 Arc сенсор солнечный авто затемнение фильтр для TIG MIG сварочный шлем маска сварочный колпачок стекло 100 мм * 59,5 ммгоспода специалисты
история такова ...вчера на меня нась железная конструкция, малёха помяв мой набор костей (благо без последствий), убив кетайскую угрушку https://www.e-katalog.ru/FUBAG-ULTIMA-5-13-PANORAMIC.htm ... пластик я склеил...но часть экрана перестала затемняться
возможно ли где нибудь приобрести "телевизор" к ней...или покупать новую и что лучшее...
Продаются отдельно... Даже на Али встречал, но не сохранял...возможно ли где нибудь приобрести "телевизор" к ней
....https://s.click.aliexpress.com/e/c98acagK
Только размер сверить или свой поискать, у нас и в городе есть.
Возможно всё получилось удачно и деталь ещё послужит. На практике были случаи переваривания таких вот сварок .Заметил такую особенность , после сварки электродом по алюминию, ИМХО, часть обмазки электрода проникает в сварную зону и со временем образует раковины, и если деталь контактирует с маслом, солярой и т .д.,варить её тигом становится проблемно так как поры напитываются. Когда перевариваешь такую сварку приходится вначале из этих пор выжигать то ,что туда напиталось, а потом выплавлять раковины. Вообщем тот ещё геморой. Поэтому считаю ,что варить электродом по алюминию лучше негерметичные , не ответственные детали, при невозможности сварки ТИГ.купил алюминиевый электрод прицепил к инвертору и.... заварил алюминиевую крышку термостата от автомобиля. И заварилась ведь!
Ром, я так рельс сломанный на снегоходе заварил. Вот только стоят эти электроды жуть, и горят как бумага... Но для разовой и неответственной работы решение хорошее...У нас тут в выходные, родственник сбухты-барахты, купил алюминиевый электрод прицепил к инвертору и.... заварил алюминиевую крышку термостата от автомобиля. И заварилась ведь! Хотя он ваабще ни разу не сварщик. Понятно, что тяп-ляп, как смог, что называется, но держится, не ломается. Мы там все немного прифигели от такой простоты решения вопроса.
По алюминию, да еще и тоньше 3 мм самое оно для заварки краев деталей.Кстати по тиг, кто педалью пользуется, стоит она своих денех?
...прямой или обратной полярностью варил? я пробывал не получилось...Ром, я так рельс сломанный на снегоходе заварил. Вот только стоят эти электроды жуть, и горят как бумага... Но для разовой и неответственной работы решение хорошее...
Честно, не помню уже... 2 года назад было... У меня в точке крепления лопнули рельсы, а я когда-то покупал эти электроды на пробу, ну и испытал. Разделал трещины и заварил. Один рельс заварился нормально, а второй потом снова лопнул - непровар... Правда и электроды были 2,5 мм. Лопнувший потом отнес аргонщику, он проварил, а первый так и отъездил 2 сезона, нынче правда не смотрел еще выжили или нет...прямой или обратной полярностью варил? я пробывал не получилось...
