ТАЙГА БАРС 850
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На Патруле Одес не надежнее в наших условиях получается?
Мое мнение - снегоход должен быть либо двухтактником, либо с сухим картером - если двиг 4Т. Если картер двига не сухой, тогда как выезжать в одиночку из сугроба в положении "на боку" - двигатель ОДЕС даже не заведется в этом положении.
AlexS
10 Янв 2007
... либо с сухим картером - если двиг 4Т..
бывает бак для масла вынесен за пределы двигателя, что позволяет уменьшить высоту двигателя, а бывает бак под двигателем. И в первом и во втором случае продолжительная работа с большим креном может приводить к масляному голоданию. Вера в возможность работы двигателя барса "на боку" сильно преувеличена. ИМХО.
Одес: масло в отдельной емкости под двигателем, которая от полости коленвала отделена лепестковым клапаном. Центрифуга с механическим приводом отделяет масло в сапуне.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Хм.или я не так дилера понял, или дилер не так мне объяснил про сухомокрый картер патруля 800...
Autochampion
24 Дек 2017
На патруле в отличии от Барса стоит датчик крена, он глохнет в наклоне. И не заведёшь пока не выровняешь.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не знаю что там за система, но с автомобильным двигателем до 45 градусов рабает снегоход, а если срабатывает давление, то он глохнет. Данная система включается вручную при необходимости, вот так же можно и на одес сделать, и на барса, чтобы в сильном пухляке не ушатать двс , когда не видно лампочки
AlexS
10 Янв 2007
...он глохнет в наклоне....
наклон с углом более пятидесяти градусов это опрокидывание в реальной жизни.
...чтобы в сильном пухляке не ушатать двс ,
а очень хочется думать, что это на истребителе бочку выполняем....:)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да даже 45 уже на грани, еле еле хватает веса удержать снегоход под таким углом. Я 45 градусов вывел экспериментальным путем, поднимая снегоход талью в гараже
Диапазон от 50 до 70 градусов сильно много мне кажется, особенно судя по датчику на видео, это уже практически на боку.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Лишняя электроника - аварийная чека рулит! ИМХО
Реакции: Maxj
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На твердом да, 45 гр это критично. В пухляке, бывает угол и по-более. Сегодня в метели упал на бок с буранки - гуся в воздухе. Лебеду цеплять не за что, домкрат как раз на той стороне куда упал. Лага в 3 м рулит - лагу вставлять под передние стойки лыж. Снегоход ставится на ноги в одного (во мне 75 кг, если что). Может кому пригодится:)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Согласен! Знакомая ситуация с лагой.
танк
4 Дек 2007
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Точно .Надо на Бураны переходить .Чет я набуранился в молодости выше крыши .
Олег приветствую.Мы у вас барсик брали, почитал вашу переписку в этом форуме, умно излогаете везде а барсику ума не дали, хотя у вас были подсказки. Дело было в датчике заслонке, кум поменял на старую, барсик замурчал.
89502565005
27 Ноя 2019
Архангельская область
Тайга Барс, патруль.
рад за вас, может еще успеете покататься))))
Vitaliy 51
1 Фев 2020
Оленегорск
Виталий
Lynx Yeti 600 ace
Большое спасибо вам.
89502565005
27 Ноя 2019
Пока смог покататься один и без нагрузки, но ощущений что движок слабже пока не возникло, рвет и мечет как говориться. После установки возникли проблемы с выключением передач, наверное ремень перетянул, выключаются только на заглушеном. В субботу собираюсь в лес, а там уже будет видно. На переделку ушло 10 дней не торопясь. Но остались недоделанные мелочи которые пока на скорость не влияют.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Если ремень выходит до самого верха на варике ведущем и КПП до конца впереди, тогда просто разведи тарелки на ведомом и все . Варик какой использовал под этот мотор?
89502565005
27 Ноя 2019
все родное поставил под этот мотор
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Под 303 мм делал расстояние? Я ставил КПП по центру и межосевое 303, чтобы был запас регулировок под разные ремни в допуске размера
